1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Михаил26, Часть дешевых акб с этим устройством очень быстро выйдет из строя.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так, а вот тут поподробнее. Защита от пониженного напряжения АКБ у них вроде есть.
    Стадии заряда не правильно работают? Перезаряд? Так там вроде зарядный ток регулируется, а не тупо 150A "долбят" в АКБ.
    p. s. Понимаю что "разжевывать" (писать подробнее) и мне не всегда вмоготу, но всё же...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Новое, сырое, опыта эксплуатации нет. Со своей репутацией они должны сначала 1000 шт по всей РФ разослать даром, как демо-образцы.
    Список применённых там деталей, вплоть до серий электролитических конденсаторов, можете добыть?
    Впрочем детали могут быть хорошими, а программы - плохими.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее у дешевых акб поплохеет от токов. 5 кВт от 12в. Это за 400А, статеры меньше жрут, если не на морозе. Понятно что это кратковременная мощность, но это по любому стартерные либо чисо упсовые АКБ - спринтеры, спосодные по быстрому выдать ломовой ток. Тяговым, которые стараются использовать для автономки и бытового резерва точно подурнеет, или там сборка нужна на пару тысяч Ач. Сколько потеряется в соеденительных проводах даже на 1 метре можно представить... Непонятно, по какой причине они так цепляются за 12 в, в крайнем случае за 24В.
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    За 12В цепляются не они, а потребители. Наверное резервируют для себя возможность потом либо авто заводить от аккумов системы, либо просто от консервативности. Кстати, светодиодные лампы многие как раз на 12В работают, поэтому можно разводить освещение дома напрямую от аккумулятора, без лишних преобразований.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При потреблении ярких сабжей на уровне 14,4Вт/м и расстояниях до комнат в многие метры, десятки метров- ну не оправдать толстенные провода удобством использования 12-вольтовой системы.
    А НОРМАЛЬНЫЕ светодиоды питаются током, а не 12В!
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Мax94, Вот и я склоняюсь к 24 в а то и к 48 даже для светодиодов. Светодиоды можно включать последовательно. Или толстенными проводами все тянуть. Конечно лучше 250 постоянки но акум столько не набрать. Разве что что то из современных или от приуса.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ага! Прямо бегом побежали дорогие аки покупать!
    И какая часть дешёвых, и почему выйдет из строя именно с этим инвертором?
    У меня в 12 Вольтовой батарее работает разный, собранный в разных местах, снятый с АМ хлам. В одной упряжке они работают каждый по мере своего состояния. Чем и хороша 12 Вольтовая система! В высоковольтных системах, уже такие номера не проходят, там можно собрать в батарею только одинаковые аккумуляторы. А токи большие образуются от больших нагрузок, никто не заставляет нагружать инвертор полностью, а запас по мощности будет только плюсом большим. Тем более, что потребление на холостом ходу, у него, очень не значительное.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё раз повторю- лучше перейти к принципу питания светиков током (типа 500мА 30В), а ленты питать понижающими DC/DC самыми дешёвыми!
    Варианты, конечно, есть. Но во-1, можно обойтись и 192В (16*12В), во-2, уже неоднократно обсуждалось, что это неудобно и небезопасно с точки зрения разных других нагрузок и поражения током и неудобно/ненадёжно с точки зрения массива акков- выход из строя одного (да даже потеря ёмкости!) приводит к пляскам вокруг всего массива...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сабж - это тема ветки (т.е. инвертор).
    Даже 30 м не сильно толстого двужильного провода (на 5А, с потерями 2% при 12В) к светодиодам будут многократно дешевле и надёжнее любого инвертора.
    Есть и лучше "нормальных", с напряжением на входе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-17#post-8009644
    почему лучше - расписано в следующих сообщениях той ветки.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Я писАл, не "светодиоды", а именно лампы. Как раз для них пишут в спецификациях напряжение.
    И, да, не думаю, что в обычном доме наберется светодиодных ламп на киловатт одновременного горения.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Сабжи" в ответе на мысль- есть упоминаемые в этой мысли предметы.
    Сабж по этому топику- вещь эфемерная и пока являющаяся просто неким импульсом к обсуждению производителя сабжа, подходящего напряжения домашней сети и пр. не имеющих к 12-5000-хайбрид прямого отношения вопросов...
    Если осветить комнату-другую светодиодами, пяти ампер не хватит при 12В...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если речь о 220В инверторе- то этот вопрос даже не обсуждается. Если инвертор есть- то есть и размазывать его надёжность по нагрузкам нет смысла.
    а если речь про DC/DC- то тут всё на доверии к производителю.
    MTBF серии LDU56 Series- 3300000 часов...
  14. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Данное зарядное устройство в этом инверторе 5000, не выдает больше тока нужного аккумулятору!
    И чтобы запросить с него 150 А у вас должно быть!
    А - Проводка и сеть способная выдержать до 5кВт!
    Б - Емкость АКБ 1500А
    В - Или вы подключаете к АКБ нагрузку до 150А
    Данное зарядное устройство при токе 25А смогла с моей системой полностью регенерировать емкость АКБ.
    Зарядка супер инвертор на 4 бала из 5.
    А вот контора по отношению к клиентам 2 бала из 5!
    П. С. Ничего эта зарядка не убивает! 2 недели теста на мах нагрузках это показали!
  15. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Я так понимаю заряжать акк. с выхода он не может?
    И соответственно вешать после его грид-тие инвертор нельзя?
