1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это провода к шинам питания. От них до батареек еще как минимум предохранитель полезно поставить. Конечно транзисторы в новосибирских сгорают обычно пораньше предохранителей, но гарантий на это имхо нету. А с 48в могет дуга хорошая загореться и длинная и мощная. Подлинее корпуса транзистора.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    То что провода короткие это в общем-то нормально, я удивился почему один короче другого и значительно короче притом.
    Пункт 42 прочитал и не совсем понял.
    У меня в настройках есть две стадии зарядки аккумулятора по напряжению.
    Первая заряжает аккум до 14.7 В (ну это мои конкретные аккумы 14.7 *4 = 58.8)
    вторая поддерживающий режим 13,7 В (54,8 в на 4 аккума). Значение каждого из этих режимов можно настраивать (от 48 до 67 вольт).
    Есть еще одно настраиваемое значение - "порог тока заряда для переключения в режим поддержки" от 1 до 9 ампер регулируется. Я вот это не вкурил сколько тут надо настраивать.
    Также отдельно есть в меню раздел отключения режима отдачи в сеть. У меня стоит "отключено". Как подключу сеть попробую зарядить аккумы, потом отключу входящие провода и померю есть на них напряжение или нет.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Любопытно, где будет дуга длиннее при 12 вольтах и 400 амперах или 48 вольтах и 100 амперах.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На 12в дуга врядли гореть будет особо хорошо, а вот после 20в горит хорошо и при 48в - будет длинная и жаркая на почти 5 киловат то.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для начала можно среднее значение. Или примерно 0.03 амперчасовой емкости батареек.
    Без подключеной сети вряд ли в нее будет пытаться че-то отдавать. Надо мерять амперметром или электросчетчиком в сторону сети.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Как то Вы странно считаете.
    5000/48 = 104
    5000/12= 416
    Получается что разницы нет 12 вольт при 400 амперах дадут такую же мощность как и 48 вольт при 100 амперах, вполне вероятно что и дуга будет одинаковая.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рекомендую почитать про теорию газового электроразряда. Ну или хотя бы попробовать позажигать дугу от 12в источника с достаточным током и потом от 48в источника.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну напряжение-то все равно должно быть на входе если этот режим действует. Какая разница подключены провода сетевые или нет.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо, я не собираюсь конструировать инверторов, и забивать себе голову пожалуй не буду, просто останусь при своем мнении.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы преобразователь че-то отдавал в сеть с переменным напряжением он должен сначала с этой сетью синхрофазироваться. А без сети это делать нет возможности.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не буду спорить просто попробую.
    Если есть напряжение на входе значит режим действует. Нет напряжение значит не действует.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Инвертор не может ограничивать отдачу энергии в сеть. Поэтому, если будете использовать с СБ (а гибридность только для этого и нужна), то часть энергии уйдет в сеть. При отсутствии правильного счетчика (с колесиком) будете платить за отданное в сеть как за потребленное.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Счетчик с колесиком имеется, скорее всего со стопором, но я и не планировал вертеть его назад - не хочу разборок с энергокомпанией.
    Про добавление в сеть. Почему Вы считаете что что инвертор не может ограничивать отдачу энергии в сеть? В меню агрегата есть специальный пункт
    3.3. “Добавление в сеть”.
    Разрешение или запрещение режима добавления альтернативной энергии к энергии сети. Может
    принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
    Я как его подключу к сети обязательно постараюсь проверить идет ток в сеть или нет.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо чтобы полностью исключить отдачу в сеть надо от нее отключаться, а это уже режим без гибридения. Если просто подкидывать напряжение параллельно сети - ток пойдет в обе стороны и к своим нагрузкам и через счетчик к чужим.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Этот пункт отключат и включает ВСЮ гибридность, если отключить ее, то добавлять энергию от АБ в нагрузку при наличии сети инвертор не будет. Разработчики не разделили входную сеть от выходной - т. е. и нагрузка, и входная сеть для гибридности инвертора одно и то же. Об этом я и писал в сообщении, на которое давал ссылку.
    Верно для этого инвертора и для некоторых других.
    Неверно для инверторов, которые умеют отключать отдачу в сеть при сохранении отдачи в нагрузку (Xtender, SunnyIsland, SunnyBackup, Xantrex XW, Prosolar Hybrid 3K).
