1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Счас начал тянуть провода сетевые к инвертору, стал проверять где у него на выходе фаза и ничего не понял. Выходит три провода желто-зеленый, синий и коричневый. Отвертка-пробник показывает фазу на двух проводах синем и коричневом и напряжение тестер на них же показывает 220 вольт. Кто-нть знает это нормально когда оба провода фазу показывают? Или это особенность конструкции?
    При этом все что подключал работало нормально.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    угу. Любого инвертора трансформаторами. Поищите по форуму, этот момент много раз обсуждался, в т. ч. и совсем недавно.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за ответ, а установка разделительного трансформатора это обязательно или желательно для какого-то требовательного оборудования типа котлов?
    У меня в розетках в доме заземляющий контакт соединен с нейтралью. Значит ли это что теперь (если я транс не поставлю) у меня фаза пойдет на этот заземляющий контакт в том числе!
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня включил инвертор в сеть 220. Ничего хорошего к сожалению не получилось :(
    Входящее напряжение он увидел, показал. Перешел из режима инвертора в режим заряда и "трансляции сети". Но начал ни с того ни с сего перезагружаться с периодичностью примерно раз в минуту-полминуты. Выключаешь 220, переходит в режим инвертора и нормально продолжает работать от аккумов. Включаешь 220, опять перезагружается... Правда пока работает вроде немного аккумы заряжает, но все равно это не то, нагрузка то к нему подключенная отрубается.
    Сила тока заряда я поставил 10 Ампер (у меня аккумы 48 вольт 100 а/ч). Напряжение заряда 58,8, поддерживающее 54,8. Параметр "добавление в сеть" включал и отключал. Ниче не помогает.
    Заметил что перед перезагрузкой появляется неприятный звук и начинают подергиваться вентиляторы, такое ощущение, что они должны вот вот включиться, но что-то им не дает. Вентиляторы сами рабочие, при включении несколько секунд крутятся на всю силу, видно самопроверка происходит.
    Тут писали раньше что какие-то транзисторы выбивало управляющие в том числе этими вентиляторами. Но видимо речь шла про предыдущий прибор, да и мои в самом начале крутятся.
    Жалко раньше этот форум не прочитал перед тем как заказать это барахло в а-электронике. Врагу не посоветуешь такую шнягу.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Снял видео о своих попытках зарядить аккумуляторы с помощью DUALDSP 48-6000
    Буду пытаться отправить это чудо природы обратно изготовителю и получить от него деньги назад.
    Кто знает, кстати, адрес конторы a-electronica? На своем сайте они пишут просто Новосибирск.
    В счете который пришел ко мне с прибором указан продавец: ИП Родионов Сергей Дмитриевич адрес 630009 г. Новосибирск, ул. Грибоедова 32/2 - 8
    Кто имел опыт отправки Родионову его изделий поделитесь.
  6. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    читай инструкцию и https://peling.ru/dualdsp-12-5000-hybrid-chast-1-oznakomlenie-otzyiv/ у меня такой только на 12в не нарадуюсь.
  7. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что я там про свой найду? Видел я этот сайт, читал, ролики смотрел. После этих роликов и желание возникло купить такой инвертор. Только в моем случае фокус не проканал и прибор не заработал.
    Кстати, в прошлый раз когда мерил напряжение тока "транслируемого" прибором в сеть измерения были неточными. На входе инвертора было 220, на выходе без нагрузки или с небольшой нагрузкой примерно 190-195. Оказалось что от инвертора идут сильные наводки, которые создают помехи моему тестеру. Если пластиковый корпус тестера прислонить к металлическому корпусу инвертора напряжение на тестере почему-то сразу снижается. На самом деле все не так плохо и на выходе напряжение примерно равно входному. Хотя при включении/выключении нагрузки на тестере видно всплески напряжения чуть ли не до 500 вольт.
    Вот еще одно видео
  9. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    не пудрите людям голову! у меня такой ГИБРИД и счётчик с шестью колёсиками,а на выходе с гибрида поставил ватметр на 220в и вижу реальную и приличную экономию ЭЭ.
  10. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    при зарядке АКБ включена твоя сеть! то есть ГОС вот что ты мерил, а трансляция в сеть происходит при подключении СП и отдаёт излишки не использованные твоими потребителями,(холодильник,пылесос и т. д.) объясни чего ты от него хочешь и глядишь разберёмся!
  11. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    переключи на инвертор и замерь сеть и поймёшь.
  12. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    и что бы шла отдача в сеть надо её включить на устройстве, добавление в сеть, а как я видел на первом видео она у тебя выключена, но без СП ни чего не жди.
  13. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Да и ток поддержки заряда должен быть ниже максимального заряда
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вы по-моему не совсем понимаете, что означает термин "трансляция сети". Это байпас, который включается в инверторе когда он не отдает в сеть ток от СП или АКБ. Просто почти напрямую гонит сетевое напряжение потребителю. Вот это напряжение я и мерил.
    Выключал 220, переключается на инвертор, выходное напряжение нормальное - 220, все нагрузки работают и даже инвертор не перезагружается сам по себе.
    При включении сети и начале заряда аккумуляторов инвертор сам по себе перезагружается с интервалом 3-5 минут, независимо от тока заряда и напряжения заряда. Только если напряжение заряда поставить меньше, чем существующее напряжение на аккумуляторах, то работает без перезагрузки (ну по крайнем мере минут 10 поработал, пока я напряжение заряда на инверторе опять не поднял).
    Чего я хочу? Чтоб прибор работал и сам по себе не перезагружался каждые 3-5 минут.
  15. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    попробуй ток поддержки заряда ещё убавить и включи добавление в сеть, после заряда он должен перейти на ДОБ и ещё включи переключение на сеть, пробуй
