1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Охотно верю. Но про обсуждаемый " продукт " очень красочно написали на 2 странице данной темы, поэтому что бы Вы не писали в его защиту и откуда бы не были родом - веры этому инвертору нет и не будет. И Вы, кстати, не ответили на вопрос. Как долго Вы им пользуетесь? Если недавно, то заходите через пару лет - обсудим надёжность этого устройства. Уверен, что Ваше мнение о нем изменится.
  2. Евгени8й145
    Евгени8й145
    Евгени8й145
    Калуга
    Да срок использования не очень большой, прибор еще на гарантии. Относимся к сельсим электросетям, где частое отключение - норма. Инверторы отрабатывали всегда отлично. Готов включится в дисскусию через два года и обсудить надежность.
  3. Alex191282
    Alex191282
    Alex191282
    Блин создал тему...и забыл...сам купил прибор и юзаю...причем когда покупал спрашивал будет ли модификация на 48 в ...мне директор (я с новосибирска) сказал нет только купил подключил к MPPT моринстар 60а на 12В...хотя батареи еще есть...через месяц смотрю модель 6000 на 48 В...ну сразу было понятно что на 3000 вт алт источников надо минимум 48
  4. Fatal1ty
    Fatal1ty
    Fatal1ty
    Пользовался инвертором DUALDSP-12-5000-HYBRID в периоды отключения электроэнергии (до 2-х суток еженедельно), база - 245 Ач с двух разных аккумуляторов. Как писал ранее - насос водомет 1,1 квт, к аккумуляторам напрямую через на коленке спаянную автоматику подключены 12В приборы: насос для циркуляции в системе отопления, роутер для интернета. Освещение дома только аварийное с самодельными LED светильниками, заряжающимися от 220В. В таком варианте все работает как надо.
    Теперь отключили сад от высокой линии за неуплату и похоже надолго. Куплен генератор Lifan-grost на 5 кВт, итог - инвертор не понимает входящее от генератора напряжение. Соответственно аккумуляторы не заряжаются. Кто нибудь может подсказать - это исправимо? Не хочется городить еще автоматику и покупать отдельное зарядное устройство для аккумуляторов...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Богам надоели лишние зарядные преобразования.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    У аэлектроники скорее всего нет. Или генератор с чистым синусом. У меня инвертор 24-2000 их, даже транслировать сеть не хочет от гены. Постоянно щелкает реле переходя на АКБ
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Без внешнего зарядника вряд ли удастся обойтись. Питерская контора хорошие зарядки делает https://www.orionspb.ru/charger/
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что в них хорошего? Бегло посмотрел. Ничего особенного. Китайцы такие лет 5 назад делали. Сейчас ушли далеко вперед.
    Более того, питерские работают в режиме стабилизатора напряжения. Стадий заряда float и equalization нет.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заблудшие.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Правильная эффективная автономия есть согласованый комплекс из двигателя-генератора-батареи. Отдельный зарядный преобразователь между электрогенератором и батареей при этом есть лишнее и богопротивное устройство. Похоже в зоне федерации действительно повышенная духовность и поэтому боги эффективно давят лишние устройства: Зарядные в мапах из мск плохие по кпд и глючат микропроцссорами, зарядные в орионах из спб тоже плохие по кпд и дохнущие мешками при попытках постоянного пользования в тру автономиях, зарядные на микропроцессорах из новосибирска вообще глючат полными отказами т. к. микробогу легче сломать микропроцесор до глюка. С точки зрения производителей богопротивных лишних зарядных пребразователей - место в федерации проклятое.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет двигателя вообще.
    Печку, топор и лучину легче починить кустарно.
    Про микропроцессоры согласен полностью. Микробоги (например души убитых коров) мстят мясоедам из астрала, в том числе через нежную электронику.
    Но где-то с 2011 года выпускаются дорогущие инверторы Meanwell серий TS, TN.
    3х-киловаттник весит 13 кг и стоит 766 евро на сайте производителя, что ненамного дешевле МАПа с супер-тором.
    Зато гарантия 3 года.
    Есть надежда, что там нет глючных программируемых устройств. Мониторинг и память в необязательной коробчонке за отдельные деньги и его зависания не вызывают дыма.
    Почему его никто не скопипастит для пр-ва в России?
    PS. если на сайте сертифицированных для минобороны устр-в пишут "МОЩЬНОСТЬ"
    http://www.sbp-invertor.ru/content/view/52/92/
    то что же творится в программно-кодовых дебрях микроарта и анти-электро-сиб-контакта?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как Вам это:
    "Номинальное напряжение, V dc 220
    Форма тока Синусоидальная"
    Оказывается, инверторы и ИБП выдают постоянку синусного вида...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это входное с цепочки акков (180 — 260В), а на выходе и 3 фазы синуса может получаться, в мощных версиях.
    Зато к ним есть ЗИПы и стоят плавкие предохранители в цепи питания каждого вентилятора(!) и отдельного модуля.
    Код:
    предохранители питания системы управления
    F1= DC/AC converter (+) (преобразователь постоянного напряжения в переменное.) 2 A - 500 Vdc
    F2= DC/AC converter (-) (преобразователь постоянного напряжения в переменное). 2 A - 500 Vdc
    F3= Static switch supply (управление статическим переключателем) 2 A - 500 Vdc
    F4= Synchronism (синхронизация) 2 A - 500 Vdc
    F5= Phase R fan (вентиляция, фаза А) 2 A - 500 Vdc
    F6= PhaseS fan (вентиляция, фаза В) 2 A - 500 Vdc
    F7= Phase Т fan (вентиляция, фаза С) 2 A - 500 Vdc
    F8= Spare (запасной) 2 A - 500 Vdc
    Но "узок круг этих инверторов, страшно далеки они от народа". И ценами и массой и атомно-военной государственной элитностью.
    попробуйте по телефону купить изделие:
    И-ПОПТ-28-230-50-УХЛ4-SL 6,5
    ТИДЖ. 435331.009
    Русско-латинский МАП HYBRID 24-6 - эталон лаконичности :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Модули на 240В (20s свинца) видел, на 192В (16s) видел, на 220В- неа! :no:
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мышцы тягловой живности тоже двигатели. Сами чинятся и сами сохраняются когда живые. И кормить их надо тоже горючим - топятся сеном например и зерновыми. Только что смазку сами вырабатывают. К ним тоже создается оптимизированный комплекс двигатель-генератор-батарея. Чтобы больше получать энергии и меньше тратить топлива.
    Под тягловую живность тоже нормально мотается низкооборотный генератор постоянной эдс и постоянного тока в виде многофаза с достаточно прямоугольными фазами.
