История моей Карельской стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fulcrum, 05.12.08.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Немного перца, по средневековым канонам заворот лестницы должен быть в другую сторону. Извините если что …
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо. Было много экскурсий. :) Некоторые приходили по нескольку раз и наблюдали за процессом.
    Про направление лестницы как-то не задумывался. По мне так как-то сподручнее.
    Интересно посмотреть на конечный вариант.
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Может быть летом. Моя семья купила квартиру серый ключ 10 лет назад, последнюю комнату только сей час доделываем. Главное метры, остальное нарастет.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    когда 18 ступеней было готово, последнюю 19-ю решил заливать вместе с куском перекрытия, так...для монолитности.
    21 августа опалубка и арматура была готова.
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    всю опалубку делал по месту. В целом конечно представлял, но всех нюансев предусмотреть не мог. Мозг кипел. :mad:
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А высоту чистового пола второго этажа? Чтобы скупенька последняя не была на 3-5 см выше, чем остальные.
  7. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    22 августа залилось. Все тот же куб бетона. Теже 10 часов. Только вот песок мне сосед манипулятором поднял и щебенку. Цемент по свежезалитой лестнце поднимался на ура. С водой правда возникли сложности. Пришлось открывать колодец водопровода на дороге и черпать оттуда. :)]
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Да. последняя ступенька на 5 см ниже. А первая в подвале на 10 выше остальных.
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    31 августа.
    Отдав последний долг и подсчитав оставшиеся финансы было решено начать кладку стен 1-го этажа. К тому же все было готово. На торчащую водопроводную трубу из плиты накрутил краник, в колодце открыл вентиль и вуаля. Вода. Правда предварительно пришлось откачать полностью воду из колодца. Почему раньше не включил - сам не знаю. Цемент привез маленькой машинкой с манипулятором, которым и поднимал поддоны на высоту 1-го этажа. Песок снова мне поднял сосед лесовозом с манипулятором.
    Бригада, которая ложила мне цокольный этаж, сама просилась на объект. После недолгих уговоров обозначили объем и конечную сумму.
    Начали. Сорри качество фоток. В телефоне кончилась память и он выставил разрешение по минимуму.
    Армировал сеткой 5х5 через 4 ряда и делал в качестве связей выпуски из мет. сетки под будущую облицовку. Наверно поищу что-нибудь более практичное. Затрахаюсь утеплитель крепить.
    Для армирования потом нашел сетку с ячеей 10х10 и стал ее использовать для лучшего сцепления рядов, т.к. каменщики засомневались.
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Вернемся к нашим "баранам". Всех с наступившем и наступающим.
    Как-то за предпраздничными делами времени не хватило на отчет, хоть и стройка давно и закончена была на 2010 год.
    Продолжаю выкладывать фото кладки первого этажа. Ничего особенного. Кирпич на кирпич, гони бабка.
    Так было 12 сентября.
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    каменщики были в восторге от камня. Легкий и прочный, хоть и хрупкий. Слегка перезженный. Звенит как хрусталь. Воду почти не впитывает. Правда как не укрывал от осенних каждодневных дождей, от высолов не уберег.
  12. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    еще из той фотосессии
  13. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    24 октября.
    Уже первый снежок. Уложены две балки под опирание пустотных плит и заливаются выравнивающие стяжки под места опирания плит. Как-то плиты ложить прямо на камень не решился. Заливать полноценный армопояс посчитал ненужным. Балки были изготовлены из двух 30-ых швеллеров. Пришлось поизучать программки расчета нагрузок. Пролет между колоннами на которые опираются балки порядка 6 метров. Изначально хотел монолитное перекрытие, но посчитав, б.у. плитами обошлось в два раза дешевле и без риска заморозки бетона. Как никак октябрь. У нас можно ожидать чего угодно в Карелии.
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    фоток к сожалению все меньше и подробностей маловато, но просто было не до этого.
  15. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    итого на первом этаже имеем свободную планировку и пару баллок над головой на высоте 3 метра. До плит соот-но 3,3 метра. Будем декорировать. :|:
