История моей Карельской стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fulcrum, 05.12.08.
  1. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Вы не переживайте. Все уже залито. Это фотоотчет за сезон.
    Я только одну пользу для себя определил той куче грунта, которая лежит от котлована. С НЕЕ ФОТКАТЬ УДОБНО. :) Все как на ладони. гы.
  2. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    :):):) Рад за вас что все ОК а я тут переживаю :) .Продолжайте ,удачи вам !
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    24.06.09 Пришло время залития. Пару раз все переносилось. Опалубка укреплялась, еше раз переносилось. И вот вроде можно заливать. Уверености в опалубке 100% у меня не было, как и опыта залития таких конструкций. Строители походу тоже первый раз такое вытворяли.
    Немного предыстории.
    Очень много времени ушло на стягивание опалубки стяжками/шпильками на 8. Надо было просверлить дырок, потом попасть шпилькой через две стенки опалубки и наживить с двух сторон гайками. Шпильки пилились болгаркой. Надо было предварительно стачивать заусенцы, иначе гайки было по резьбе не наживить. Когда сверлилось, важно было не попасть в каркас арматуры, иначе приходилось менять угол наклона сверла, что потом создавало трудности с пропихиванием шпильки. Важный момент. Ставить шпильки как можно раньше, до установки всех распорок и упоров. Я делал в последнюю очередь. Все эти укрепляющие конструкции мешали подлезать и вылезать, в конце концов сверлить в нужном месте тоже не всегда удавалось. Ставил по 3 шпильки на 1,5 метра высоты опалубки. И старался через каждые метра 1- 1,5 по горизонтали. Но не всегда получалось и то и другое. Но все равно волнений было в день залития, словами просто не описать. Я даже сейчас когда смотрю кадры и видео, внутри все сжимается, кажется вот вот рванёт.
    Итак. поехали.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    продолжение фото
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    вот и видео http://truba.karelia.ru/video/157207/
    объем взял с запасом 2 куба. На случай, если вдруг где рванет. В итоге эти два куба пришлось выливать на землю, благо было куда. Под будущий временный заезд строительной техники на участок. Вообщем не вытекло ни капли. Спасли шпильки. Это реально вещь оказалась. Потраченный 2 т.р на них нисколько не пожалел, хоть и замуровал я их в бетон. Но казус все же случился. Где-то на половине "пути" залития, одно слабое место нашлось. Я ВЕЗДЕ по 100 раз все укрепил, а про самое видное место даже не подумал. Начало опалубку крутить, как тут правильно выразлись, ЩЕПКУ. Сулчилось это в 12 часов дня. Началось все в 10-30 где-то. Влито было 4 миксера. Срочно отзвонился диспетчеру и остановил процесс. Повезло. Бетононасос был заказан в моем же городке буквально через дорогу, но на 15-00 дня. Я к этому времени должен был по прогнозам диспетчера закончить. Ан нет. Пришлось прерваться. Перевести дух. Подтянуть опалубку и дать бетону немного "встать". И лишь в 21-00 бетононасос вернулся ко мне. В 23-00 все было залито. За 9 часов на солнцепеке бетон реально "встал". Переход заметен. Единственное о чем сожалею, что не полил ни разу за это время бетон. Даже в голову как-то не пришло. Был весь в напряжении целый день, звонил на завод, ездил на объект, где работал бетононасос, чтобы понять во сколько же он закончит, чтобы подогнать миксеры. Как обычно миксеры приперлись на час раньше. Стояли - курили. Хорошо уже вечерело и было не так жарко.
    Затем были 3 дня поливания и поиски воды. Дождей как выключило. Палило все три дня солнце. Бетон потрескался только в тех местах, где близко к верху оказалась арматура. Уровень выдержать в пределах нормы не удалось. Надо было опалубку выставить по уровню. Строители поленились. Я тоже. Понадеялись на вкрученные саморезы по уровню. . Но под конец уже торопились, и где насос бахнул чуть больше, уже не было желания разгонять. Да и саморезы пором балгополучно скрывало этим самым бетоном. Перепад составил где-то 5-7 см
    Я успевал только штыковать. Вибратор действительно был не нужен. Насос подавал бетон тонкой струей. Видно на видео. Снятая опалубка подтвердила. Пустота была лишь одна. т.е. щебенка как-бы, без растовора. Если бы использовал еще и вибратор, опалубка бы точно не выдержала. :|:
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    fulcrum, а почему вы заливали всю высоту стен сразу? Почему бы не сделать опалубку скажем высотой 0,6 м. и заливать поэтапно, каждый раз пересталяя опалубку вверх.
    Фундамент у вас был на момент заливки цоколя. Поэтому тербования к монолитности стен можно считать условными. Все равно получилось бы крепче, чем из блоков.
    И еще возник вопрос о целесообразности связывания плиты фундамента и стен цоколя арматурой. Для чего это?
    В некоторых случаях целесообразно не связывать фундамент со стенами, чтобы в случае появления трещины в фундаменте, это трещина не перешла на стену. И наоборот...
  7. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо за вопросы.
    Сначала планировал заливать бетоном все 2,8 метра цокольного этажа. Разделил на два этапа 1,5 + 1,3 метра. Уже в процессе монтажа опалубки на 1,5 метра для себя решил оставшиеся 1,3 метра ложить кирпичем. Разделять залитие на большее кол-во этапов как-то долго показалось.
    По арматуре. В приницпе она засверливалсь еще и для того, чтобы проще вязать было. О трещинах как-то мыслей не было :mad: Вот уже кирпичная кладка не связывалась с монолитом.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Понятно. А еще фото будут? Хотелось бы увидеть кирпичную кладку далее.
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Да. конечно. Всё будет. Правда фото кирпичной кладки как-то маловато. Казалось, что там все обычно и особо смотреть нечего.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Перекрывать цоколь чем будите? Не видно что-то внутр. несущих стен.
    Еще интересно посмотреть планы дома. Особено интересует предназначение круглой части дома.
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Перекрывать решил плитами. Во-первых я подошел к перекрытию только в декабре. Монолит уже не залить. В прошлом году сосед залил, весной все рухнуло. Бетон замерз. Опять же превед строителям.
    Несущую стену тоже выложил из кирпича. В начале темы есть планы. пост №3. В цокольном этаже все по плану. А вот с первым и вторым этажем еще будут изменения. https://www.forumhouse.ru/threads/23752/#post-533105
    В круговой части будет лестница.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ах, да... Вспомнил по проекту. Скандальный такой. Людей смущала эта башенка и возможность установки радиаторов отопления под окнами в башне.
  13. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А слабо башенку в 5 этажей выгнать да со шпилем, что бы с семи верст видать было, и заточить несговорчивую принцессу?
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    29.06.09. Прошло 5 дней. Тут и дождик подоспел. В таком виде все это стояло 1 месяц. Потихоньку снимал только распорки. А сами щиты стояли месяц. Держались на шпильках. Хоть везде была пленка, пришлось изрядно потрудиться, чтобы потом все это снять.
  15. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    еще сохнет
