Мечта бородатого ребенка
Тема в разделе "Удачные истории", создана пользователем Gatling, 17.12.13.
  1. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Оказывается окна можно монтировать не только на пену, а на специальную саморасширяющуюся ленту.
  2. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Забыл как она называется, но примерно за 20-30 минут она полностью заполняет щель между рамой и окном – окно становится мертво.
    На фото 2 видно щель. Лента еще не расширилась.
    Еще одна прикольная примочка от оконщиков. Сильно достает выколупывать пыль и грязь внутри рамы, когда моют окна. Оказывается, есть специальная прокладка герметично закрывающая это оконное недоразумение.
  3. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Не долго думая, мы выпилили наличники на окна из той же фанеры.
    Ну и покрасили, опять же безопасной краской на водной основе.
  4. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Из той же фанеры по ходу пьесы случайно получился объект современного искусства :)
    Техника исполнения: капаем старыми тряпками на фанеру
  5. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Для стропильной системы мы применили все те же доски 30Х90Х1500. Правда, в этот раз мы их прокрасили перед сборкой. Так удобнее. Для того чтобы углы хорошо совпадали (в нашем случае 45 градусов) желательно запиливать их попарно.
    Предварительно стянув их струбциной. Фото 2.
    Нарезали сразу все стропила четко в размер.
  6. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Соединив, получили 6 заготовок для крыши. Тут нам пришло в голову замерить, пролезет ли готовая крыша в двери. Пришлось отпилить по 5 см снизу.
    Готовый каркас крыши. Собирали просто на уголки. Фото 2.
  7. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Фанеру нужно крепить очень внимательно. Предварительно разметив места крепления, иначе крыша получится перекошенной. Крепим стропила свесов пока только к фанере.
    Обшивка крыши завершена. Обратите внимание, что размеры листов не одинаковы. Один от другого отличается на толщину фанеры. Фото 2.
    Усиливаем свесы крыши, подшивая их доской. Одной фанеры недостаточно. Фото 3.
  8. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Готовая крыша изнутри и снаружи. Революции тогда не было еще - видно выбор цвета у украинцев на генетическом уровне заложен:)
  9. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Решили крышу закатать поликарбонатом сверху. Продается в листах 6Х2 метра к которые непонятно как возить, но они вполне успешно скручиваются и даже влезает в легковой автомобиль.
  10. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Готовая крыша не такая уж и легкая. Не переключайте канал - дальше все самое интересное.
  11. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Первым делом мы выкрасили стены изнутри в желтый цвет безопасной краской для дерева на водной основе. Это фон будущих репродукций Кандинского.
    Кандинский – это идея художника Натальи, которую мы пригласили специально для того чтобы расписать домик. Художник за мольбертом.
    Мы дали ей полную свободу выбора и в итоге появилась такая мысль. Суть ее выбора состоит в том, что если дать детям непривычные абстрактные образы, то каждый ребенок увидит в них что-то свое. Арсенал художника. Фото 3.
  12. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Входная дверь в солнечный домик Кандинского.
  13. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Входная дверь склеена из все тех же досок сечением 30х90 и подвергнута брашированию болгаркой. Крайне важно надевать очки, т. к. металлические проволочки периодически вылетают и больно впиваются в тело. В итоге получается рельефная структура древесины.
    Которая после окрашивания белой краской для дерева стала выглядеть особенно эффектно. Тут на фоне подобного изделия.
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Вернемся к художествам. Получились совершенно необычные рисунки.
  15. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    На крыше само собой самоцветы:)
