Снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рустем2212, 18.12.13.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Двигатель какой?
  2. rudens
    rudens
    rudens
    21m314 нашел деталировку. Я затупил, на нем написано 1650, я его и искал :), а после на клапанную крышку посмотрел, цифры там запотели грязным налетом и не видел их
    Собачки 281505s
    Шкив 498144
    Пластина 692299
    Шкив нашел на Али: https://aliexpress.ru/item/1005002353086903.html?sku_id=12000020246238307&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.788a4aa6SeOrjN
    собачки и пластина на ОЗОНе по 510 рублей
    но вот вопрос, по партномеру 699335 на али бьется весь стартер с металлической пластиной:
    https://aliexpress.ru/item/32843190017.html?sku_id=65153257287
    Что скажете? стоит рискнуть, или по деталям отремонтировать?
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Думаю лучше целиком взять. Хорошо бы выбирать по размерам, чтобы наверняка.
    Вот на Озоне, не ваш?
    Только рукоятка летняя, но это не проблема заменить. И доставка быстрее
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Странно размеры замерили. Отверстия обычно по центрам замеряют. По центам 115 мм, у них от края до края 119 мм.
    Походу это он: https://www.ozon.ru/product/starter-dlya-snegouborshchika-briggs-stratton-699335-696711-798873-695738-starter-dlya-stiga-840450282/?sh=es6ZcKWnZA
    Беру, как поставлю, отпишусь
  5. rudens
    rudens
    rudens
    Пришла запчасть. Подходит по размерам идеально. Есть отличие в форме металлическогого кожуха, все остальные параметры ок. Цена китайского чуда 1500₽ кажется. Так что можно покупать и ставить. Деталями оригинальными вышло бы 2900₽. Дергается стартер, коленвал крутит. Правда пришлось разобрать, освободить пружину, смазать и все собрать снова. Смазки было маловато.
    DFB67776-652A-4696-A1D2-01B620BD93E8.jpeg 1B4DFE04-D4C7-423B-A6AF-EF95E3540DA0.jpeg A859F6E5-402F-48C8-89CE-223E8F6A027F.jpeg E66F5CF7-E2DC-4E77-9A9A-6900F50530D0.jpeg
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Husqvarna очень не плохие, но стоимость запчастей просто отбило желание приобретать эту марку.
  7. Dvk42
    Dvk42
    Dvk42
    Кемерово
    Уважаемые коллеги-пользователи этого чудо техники прошу подсказать кто какими ремнями пользуется в сегодняшней ситуации. Где берут. Оригиналы пробиваются в стоимости ужасной.
    Заранее спасибо.
    Прошу помощи т. к. ремень привода шнека вот вот умрет а зима еще не закончилась.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В автомагазине можно подобрать или через интернет заказать, выбор ремней большой.
    Ремень привода шнека 17x955 mm для снегоуборщика Husqvarna ST261E / 268EP / 268EPT / 276EP / 276EPT, 5524ST / 8024ST / 9027STE
    Код детали: 5324080-07L
    Можно купить китайский за 100-200 руб, а можно за 500-100руб. покачественнее, это уже Вам решать.
    Например от фирмы Континенталь, немецкие Вы вряд ли найдете, сейчас их в основном завозят с Индии: приводной ремень шнека В 35.5 17 х 905 LI / 950 LD (5L380),
    ремень хода А 32.5 13 х 825 LI / 855LD (4LXP870) или на маркете: https://market.yandex.ru/product/35799558?sku=102558680044&do-waremd5=yrzwNKRZWspd06xL3tbOSg&uniqueId=14111137
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Купил бу СУ. Все хорошо, кроме работы двигателя. Т. е. заводится и работает при закрытой воздушной заслонке и газ на максимум. При открытие воздушной заслонке или уменьшения газа глохнет. Получается, что не хватает бензина или много воздуха, ИМХО. Не нашел винт качества на карбюраторе, если можно, дайте ссылку на схему карбюратора, плиз.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет там никакого винта качества, там есть только винт холостого хода. У Вас скорее всего жиклеры засорены, попробуйте промыть карбюратор, только промывать надо хорошо, некоторые по 2-3 раза снимают и промывают, а другие не заморачиваются и покупают новый. Если промывка и прочистка не помогла и у Вас двигатель 21М314, если он, то вот такой карбюратор на него продается, неплохого качества, в описании написано к каким двигателям он подходит: https://www.ozon.ru/product/karbyurator-kimoto-dlya-briggs-stratton-mpn-796122-794593-793161-696737-1333566793/ ну или можете поискать в другом месте на просторах инета или посмотрите вот это видео по чистке карбюратора, там установлен другой двигатель, но принцип прочистки карбюратора один и тот же: а кто то использует очиститель, кому то он помогает, например вот такой: https://www.vseinstrumenti.ru/product/ochistitel-karbyuratora-i-vozdushnoj-zaslonki-kerry-aerozol-520-ml-11604671-1311102/
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Именно такой и именно там я купил новый карбюратор, сегодня получил. :hello:В старом проблема в том, что его пытались лечить герметиком
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Напишите потом, как стал работать двигатель, только при установке с пружинками аккуратнее, не растягивайте их.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    129.jpg Что изменяет в работе двигателя перестановка пружины в то или иное отверстие
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Обороты двигателя, чем больше цифра, тем больше обороты двигателя, но я бы этого не делал, пусть стоит на 5-м отверстии, лучше ресурс двигателя поберегите. Но ради эксперимента можете попробовать переставить на 7 или 8 и попробовать, сразу увидите разницу, возможно появятся хлопки в глушитель при резком сбросе газа.
    Промойте площадку и смажьте движущиеся детали, а затем все соберите в обратной последовательности, а по хорошему и двигатель весь можно помыть, а то что то грязноватый он у Вас.
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А сколько на максимуме должны быть обороты?
    Конечно помою, не все сразу, пока только пробно запустил сегодня с новым карбюратором.
