Схемы подключения и разводки в коттедже
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Скважинный насос - потенциальный источник утечки. Появляется утечка - выбивает групповое УЗО, у вас отключаются бойлеры-розетки-посудомойки. Не очень приятно.
    Холодильник - обратная ситуация. Срабатывает групповое УЗО - отключается и холодильник. Вы приезжаете из отпуска, а у вас непередаваемые запахи в доме. Пусть лучше он на своём отдельном УЗО сидит.
    ЗЫ: то же самое можно отнести ко всем остальным системам жизнеобеспечения. Например, на тот же котёл тоже можно сделать отдельную линию с отдельным УЗО, чтобы утечки в других частях схемы на эти системы жизнеобеспечения не влияли.
  2. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А где в генераторе фаза? :|:
    Даже если "фаза" пробьёт после УЗО, с высокой вероятностью ничего не сработает...
    И опасной ситуации не возникнет, пока не пробьёт ещё что-нибудь куда-нибудь.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любая из обеих.
    Ну так а зачем тогда подключать корпус генератора с пробитой на него фазой к общей земле?
    Ответ: только для того, чтобы получить на всём заземлённом опасный потенциал, который ни одна защита не отлавливает.
    Ещё вопрос: а нужно ли так делать?
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Не нужно, конечно.
  5. malarz
    malarz
    malarz
    @Avs7153, помогите теперь мне разобраться: а) на корпусе генератора есть нечто, к чему можно подсоединить землю; б) эту землю не надо соединять с розеткой и общей шиной земли; в) значит, надо в месте, предназначенном для генератора, зарыть уголок и соединять землю генератора с уголком.
    Правильно?
    П. С. А рубильник-то верно я соединил с генератором - одна его фаза на при фазные клеммы, а вторая фаза - на ноль?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот если бы на эту землю поставить токовое реле, а генератор такой, чтобы отключался по сигналу.
    Ну или хотя бы звонок тревоги...
    Верно.
  7. malarz
    malarz
    malarz
    Этот генератор у меня аварийный. Пока что за 1,5 года отключений не было, и никаких признаков тоже нет. Но соломку надо подстелить, поэтому я и делаю схему с учетом "на всякий случай". Это я к тому, что генератор, возможно, придется включать от силы раз в год, а то и реже.
    Можно без реле и сигналов обойтись?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Запросто! Резиновый коврик для Гены, резиновые сапоги и перчатки - для Вас... Геннадию Семёнычу так удобнее! :)]
