Схемы подключения и разводки в коттедже
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    там написано ХИТРЫЕ электрики и хитрый котёл. уже достаточно. там котёл для которого нужно функциональное заземление, для работы. Если у вас такой, то можно было бы и почитать.
    А дальше НАБЛЮДАТЕЛЬ объяснения давал.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А чего на свет не 3*1,5 мм. кв. и т. п.?)
  3. malarz
    malarz
    malarz
    Всю жизнь думал, что разрыв цепи ("коротнет в одном патроне") обесточивает только лампочки после разрыва, а не все.
  4. malarz
    malarz
    malarz
    Да сомневался в целесообразности третьей жилы (земли) для света. Но сейчас после аргументов "Обязательно!" думаю все-таки 3 жилы взять.
    И т. п.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Без увеличения количества линий увеличивать количество АВ безсмысленно !
    Подсмотрели, да не то !
    Смотрите там же пост 45 от Наблюдателя.
    См. выше.
    Авария с комфортом !
    Это по нашему! :super:
    Я Вам дал совет из личного опыта общения с генераторами, а как поступить решайте сами.
    Заземление обязательно!
    Пример простой - плохой контакт в патроне лампочки рано или поздно приведет к подгоранию и оплавлению изоляции провода, появляется утечки, которые только ускорят процесс деградации проложенного Вами провода, затем КЗ, затем в лучшем случае отгорание этого провода.
    Ну одна розетка здесь погоды уже не сделает.
    При выделенных Вам 15 кВт (на 3 фазы), уже на одну фазу повесить более 5.5 квт не получится! :no:
    А Вы все 11 розеток собрали в кучу, да еще под одним АВ на 20А.
    Дайте пожалуйста ссылочку на такую бытовую розетку которая выдержит 20А.
    Обычные розетки при таких токах полыхают ярким пламенем.
    Да запросто !
    11 обогревателей по 1 кВт. :aga:
    Ну а если серьезно, считайте и складывайте мощность сами - электрообогреватель, микроволновая печка, электрочайник, электромясорубка, электродуховка, электрофен... Дальше продолжать не буду.
    Какая конструктивная критика Вам еще нужна? :faq:
    Можно поконкретнее - что Вы хотите услышать ?
    Т. е. Вы считаете необходимым и достаточным то количество которое указали в своей схеме ?
    Если делать с соблюдением мер необходимой безопасности, то может выйти и больше !
    Нарисованная Вами схема уже занимает место в 32 модуля, и это без учета нулевых шин и реверсивного рубильника.
    А еще нужно добавить несколько групп и несколько УЗО:close:.
    Считайте сами.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже потихоньку начинает доходить! ;)
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    И самое интересное, что останетесь без линии. Потому что не факт, что коробки Вы оставите со свободным доступом (а не за натяжным потолком, например).
  8. malarz
    malarz
    malarz
    Глубокая мысль.
    Это юмор?
    Вы мне дали бессмыслицу какую-то. Взять маломощный генератор, чтобы питать им только одну фазы, аварию переждать «без комфорта», так как много потребителей он не потянет. А мне больше нравится вариант с более мощным генератором, запитанным на три фазы, который будет достаточно нагружен, но не перегружен.
    Спасибо, вопрос решен – заземлять буду.
    Еще одна глубокая мысль.
    Ссылочку не дам, т. к. реально ошибка. Заменю автомат на 16А под такие же розетки. Но вопрос по количеству розеток, объединенных в одну линию, в силе.
    Да можете не продолжать. Вы уже поняли, кажется, свою ошибку и начинаете отшучиваться. Ошибка буквально в том, что 1) количество розеток не равно количеству приборов (розетки ставятся на перспективу долгой и, я надеюсь, счастливой жизни, и далеко не для всех сейчас закреплены потребители, многие розетки просто «на всякий случай» стоят равномерно по периметру помещений); 2) 11 приборов по 1 кВт вы можете придумать для сказочного дома, в реальной жизни пара приборов мощные (1-1,5 кВт), остальные потребляют значительно меньше; и 3) самое главное, вам захотелось еще сочинить ситуацию, чтобы эти все 11 приборов работали одновременно. То есть моя жена одновременно перекручивает котлетки и сушит волосы феном.
    Вы сказали: «Всю схему переделывать!». Я: «По какой причине и как?» Вот и жду ответ.
    Пока да. Еще раз: я не против разделения линий, но во всем должна быть разумная необходимость. Можно и для каждой розетки отдельную линию с АВ и УЗО – но никто же так не делает. Мы здесь обсуждаем схему для обычного жилого дома, значит, надо прикидывать реальные жизненные ситуации.
    У меня, например, на 2 этаже детские и спальня. Ясно же, что там не будет ни мясорубки, ни духовки. Что бывает в таких помещениях? – правильно: компьютеры, ТВ, муз. центр, настольные лампы и торшеры, иногда пылесос выключается и п. т. И, конечно, не включены они все разом в каждой комнате. Верно я рассуждаю?
    Ну понятно, вы сначала советуете 162-216 модулей («и даже больше»), но насчитали сейчас 32 модуля (ну пусть даже 50 с рубильником и шинами) = оставшееся место в 112-166 модулей предлагаете мне самому чем-то забить. Мне как бы надо придумать еще 25-30 автоматов и УЗО.
  9. malarz
    malarz
    malarz
    Коробка у меня одна основная - на схеме обозначена. Ее я хочу сделать как раз со свободным доступом.
    Я рассуждаю так.
    От щита идет 1 кабель 3х1,5 к основной коробке. От нее расходятся линии по комнатам (все делается тем же 3х1,5). Если обесточивается какая-то из этих линий, остальные продолжают работать. При этом можно будет в коробке отвинтить "проблемную" линию и попробовать заменить кабель. Правда, я не представляю, как протягивать к светильникам новый кабель за гипсокартоновым потолком. Но я ровно так же не представляю, как за потолком менял бы кабель, если бы у меня несколько линий шли от щитка. Так что преимуществ деления линий освещения по-прежнему не вижу.
    В чем не прав?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, делайте как Вам угодно, какой тогда смысл задавать вопросы? :faq:
    Адекватно Вы даже не пытаетесь реагировать на ответы !
    Можете просто поставить один рубильник на все. :)]И все ?
    И ни в чем себе больше не отказывать (в смысле энергопотребления и защиты)
    Когда разок-другой шандарахнет как следует, или посидите день - два без электричества, может тогда начнете чего-нибудь понимать! :aga:
    Вопросов больше нет! :no:
    Вы как мне кажется в помощи не нуждаетесь! :close:Сами все знаете.
    Далее без комментариев! :close:
    Делайте как Вам будет удобно. :super::super::super:
    Удачи! :hello::hello::hello:
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Про розетки тоже расскажите. Как собираетесь делать.
    Что Вы понимаете под словом "обесточилась"? Пропал контакт? Это фигня по сравнению с КЗ. После чего вся линия остается отключенной до тех пор, пока Вы не найдете место повреждения.
    Что что сделать? "Отвинтить"? Т. е Вы хотите использовать винтовые клеммники? Ну чтож ... используйте .. только огнетушители купите на всякий случай. Скрутка + пайка. При таком раскладе - поиск проблемной линии без света - еще то занимательное мероприятие.
    Гофра + стеклопластиковая протяжка. Можно положить и в пластиковых трубах.
    Все великолепно перетягивается, если не пытаться экономить там, где не надо.
    Вот в этом.
    т. е Вы собираетесь прокладывать провода в штробе как раз в проекции водяного радиатора? Смелое решение.
  12. malarz
    malarz
    malarz
    Проводка вся закрытая, в штробах. От РЩ идут 5 кабелей – три на 1 и два на 2 этаже. В местах установки розетки (-ок) ставится распредкоробка (на схеме – синие квадратики), от распредкоробки 1-2 шлейфа непосредственно к розеткам. Все розетки 16А, с землей. Не знаю, что еще рассказывать. Да, в коробках соединение скруткой + пайка.
    Под «обесточилась» я понимаю любой разрыв этой линии. Посмотрите еще раз на схему. Вы мне говорите: «И самое интересное, что останетесь без линии. Потому что не факт, что коробки Вы оставите со свободным доступом (а не за натяжным потолком, например).».
    Из этого видно, что вы про какую-то другую схему говорите, а не про мою. Я вам объяснил, еще раз: хочу взять коробку с дверкой (на картинке) в ней соединить отдельные линии (как соединить – см. ниже), отдельные линии обозначены на схеме, они, в свою очередь, через клемники соединяяют провоода, ведущие к каждому светильнику.
    Я хочу для проводки освещения использовать Wago. (Обращаю ваше особое внимание на: слово «освещение», сечение 1,5 мм2 и максимальную нагрузку в 0,4 кВт на одну линию).
    (А огнетушители будут обязательно.)
    Да я и планирую в гофре. Понятно, что можно, но очень сложно. Речь-то не об этом, если бы я от щитка вел несколько линий, то заменять перегоревший провод было бы ЕЩЕ сложнее.
    Нет, я собираюсь прокладывать провода в штробе как раз ПОД проекцией водяного радиатора. Какие радиаторы будут – пока не знаю. Так что может оказаться, что кабель пойдет на расстоянии 20 или 10 см от пола. Не вижу принципиальной разницы.
  13. malarz
    malarz
    malarz
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Используйте соединение шлейфом - все соединения без распредкоробок в подрозетниках, той же пайкой. ;):super: Подрозетники есть увеличенной глубины.
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Отделение основного освещения от подсветки облегчает обслуживание сети. Не заставляет держать фонарик в руках.
    Монтаж можно вести "безкоробочный".
    Отделение технологических помещений от жилых, как и деление сети поэтажно увеличивает надежность функционирования системы.
    Выведение вводного щита за пределы помещения и совмещение его с "перекидным" увеличивает пожаробезопасность здания.
