Схемы подключения и разводки в коттедже
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    разделение нагрузки по линиям этот способ называется.
    почитайте по фразе "ток неотпускания".
    Мюсье знает толк в извращениях :) В театре то зачем?
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Мусью не имеет в них удержу. ;) Красивый он гад. Шнайдеровский то. Торчит из кармашка навроде паркера. Народ театральный думает "ручка", а это инструментарий, в жизни необходимый.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как раз мораль в том, чтобы
  4. malarz
    malarz
    malarz
    Разделение по линиям делает невозможным КЗ? Или устраняет утечки? Или разделение по линиям позволяет при КЗ не искать повреждение и не долбить стены?
    Ок. Много – это сколько?
    Здесь один эксперт чуть раньше настойчиво предлагал мне сделать 3-4 щитка на 162-216 модулей. То есть это еще 10-15 линий добавить к 7 имевшимся (у меня пока 57 розеток и 2 линии на свет). Я вот думаю, нафига в среднем на каждые 3-4 розетки отдельная линия? В ответ эксперт говорит, «типа, вам говорят, как правильно, но раз вы такой тупой, то делайте, как хотите».
    А я же не против «больше линий», но только когда в разумных пределах. Мелкий юмор и замечания «все в кучу» только запутали дело.
    Ок, лучше не писать, а рисунком показать. Вот, перерисовал новую схему – пока только 1 этаж. На ней постарался все розетки, насколько можно, привязать к потребителям с указанием нагрузки. (Подсчет нагрузки приборов оказался весьма полезным). Теперь у меня получается на 1 этаже не три линии, а 6.
    Посмотрите, все ли теперь верно? Ну или хотя бы, в правильном направлении я думаю?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 50%. Ибо правильно "мокрых" потребителей подключать отдельно - каждого через своё 10мА УЗО в дополнение к групповому 30мА. Ну может максимум по два, на свой страх и риск.
    "Мокрые" - это стиралка, котел, насос, посудомойка, свет в душе и т. п.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По степени разумности.
  7. malarz
    malarz
    malarz
    Ок, спасибо. У меня получается таких два на первом этаже - линии 3 и 4.
    А что скажете по поводу разводки на 2 этаже? Здесь у меня энергоемких потребителей вообще не предвидится. Из "мокрых" - только 1 розетка в душе (для фена, бритвы может быть). На нее тоже отдельную линию вести с 10мА УЗО? Или оставить, как есть?
    И что порекомендуете по разводке освещения?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да ну на, зачем 30мА, потом 10мА? Это если следовать "Наблюдателю" и денег девать некуда.
    Когда машинка представляет опасность?) Когда в ванной стоите и слив одновременно, тогда лучше иметь 10мА УЗО) Когда же сухом полу не босиком) - 30мА хватит.
    Тогда уж печку СВЧ тоже так включайте - через 10мА.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо за высокую оценку, по поводу настойчивости Вы немного преувеличиваете. :|:
    Направление правильное, как отметил Avs7153, Вам следует разобраться с мокрыми потребителями. ;)
    Две линии, но не два потребителя !
    Давайте посчитаем вместе.
    1. посудомойка
    2. духовка
    3. насос
    4. газовый котел
    5. стиральная машина
    6. розетка в ванной
    Чтобы не было ложных срабатываний на каждого из них придется ставить отдельное УЗО 16А/10мА + АВ.
    Да плюс еще групповые УЗО добавятся.
    Вот и считайте. ;)
    Да, отдельную линию.
    На остальные розетки, их у Вас вроде 14 штук на втором этаже, лучше проложить 2-4 линии.
    Освещение отдельными линиями по количеству помещений, можно и отд. линию на два помещения.
    И все это желательно равномерно распределить по фазам.
    Вы лучше нарисуйте схему и распишите на ней нагрузки.
    Вам (и нам) тогда проще будет понять что и как можно скорректировать. ;)
  10. malarz
    malarz
    malarz
    Подкорректировал схему. Как вам сейчас?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. С рубильником Вы перемудрили. Никакой нулевой шины до него не нужно.
    2. Перед каждым УЗМ поставить по АВ 25 А.
    3. Сразу после генератора (перед кабелем, проложенным к дому) установить АВ и УЗО.
  12. malarz
    malarz
    malarz
    Понял, спасибо.
    Эти АВ для того, чтобы соединительные провода в щитке не перегружались? А номинала хватит? Просто если сложить номиналы отдельных автоматов каждой группы, то получается больше 44А. Получается, что групповой автомат будет срабатывать, даже когда отдельные линии будут загружены меньше, чем наполовину.
    Хм... Где же их установить? Этот момент (подключение генератора) я пока не продумывал. Я представляю, как этот процесс будет в реальности выглядеть. Генератор стоит в доме (в кладовке). Вырубилась сеть - генератор выкатывается на крыльцо - вырубаются АВ в РЩ - рубильник в положение "генератор" - генератор подключается (как? через вилку-розетку?) - заводится - включаются АВ.
    Допустимо сделать у генератора постоянный провод (2-3 м), который заканчивается вилкой, а в РЩ - розетка? Или как?
    Этот пункт чего-то не пойму. Для чего АВ и УЗО - и соответственно какие у них характеристики?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И это правильно!
    Допустимо, при условии, что "вилка" гнездовая, а "розетка" штыревая.
    Чтобы защитить кабель, соединяющий генератор и распредщит, а также обеспечить трехступенчатую дифзащиту как при работе от сети, так и при работе от генератора.
  14. malarz
    malarz
    malarz
    А подробнее объяснить можете правильность?
    Опа. А в чем смысл? Это я к тому, что "гнездовые вилки" видел, а розетки "штыревые" - ни разу (только с заземляющем штырем встречал). Или вы имеете в виду, что от РЩ отходит кабель, который заканчивается вилкой (соединение вилка-вилка)?
    Ну кабель, соединяющий генератор и распредщит, можно взять, допустим, 4 мм х 2 жилы. Не перегорит же без автомата? И явно проще. Про трехступенчатую защиту не понимаю. Если она так сильно нужна, все равно не ясно, на что вешать это УЗО (кстати, какое - 63А/30 мА 2Р?).
  15. malarz
    malarz
    malarz
    Я вот как-то так представлял себе подключение генератора.
