Друзья, ищу простой проект 8х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Acmarius, 18.12.13.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Вот еще как строят: Ставят первый этаж. Живут, копят денежки. Потом достраивают второй этаж, утепляют, а на месте гардероба делают лестницу. Получается примерно так. Планировку 2-го этажа можно и другую сделать, например как я раньше выкладывал. Что мне нравится - то, что можно поэтапно строить, а не пуп рвать, в кредиты залазить.
  2. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Посмотрите ещё Z102
    thumb_Z102_rzut1.jpeg thumb_Z102_rzut2.jpeg thumb_Z102_view1.jpg thumb_Z102_view2.jpg
  3. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите вот такие планировки.
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А чё, мне нравится, №1 который...:super: Ещё бы веранду пристроить нормальную. И гараж. Мож какие подробности по нему дадите? ;)
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    Я Вам отписался в личку по подробностям
  9. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    а мне по номеру 2 можно подробности? :|:
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А я вот такой вот нарисовала: 8х9_circle.png 8х9_circle2.png
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    Ответил в личку
  12. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А мне мой план нравиться. Правда я строил 6 на 8. 8 на 9 еще больше места получиться. наш план.jpg
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    Пополним ветку, выкладываю 8х8м довольно популярный проект.
  14. AlexFD
    AlexFD
    AlexFD
    Добрый день, а можно поподробнее, пожалуйста...
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    №2 пжл
    Популярный проект каркасного дома:
    Материал:
    Каркас
    Длина:
    8,05 м
    Ширина:
    8,05 м
    Высота:
    7,92 м
    Общая площадь:
    117,5 м2
    Полезная площадь:
    66,5 м2
    Количество комнат:
    4 шт.
    Наружные стены:
    дер. каркас 50х150мм
    Наружная отделка:
    имитация бруса
    Тип перекрытий:
    деревянные балки
    Тип фундамента:
    винтовые сваи
    Покрытие кровли:
    металлочерепица
    Пол 1 этажа.
    - По ростверку обвязка из доски 145*45мм.
    - ОСП 9 мм - нижний черный пол.
    - Ветрозащитная мембрана Ютафол стандарт 110
    - Лаги пола с рассчетным шагом (под нагрузку) - 195*45мм - утепление между лагами 200 мм Изорок Изолайт П-50
    - Поперек лаг пола доска 95*45мм, с шагом 300мм, между досками 50 мм утеплителя Изорок Изолайт П-50.
    - пароизоляция ютафол стандарт 1100
    - ОСП 22 мм.
    Стены внешние:
    - Имитация бруса (вагонка).Либо на выбор заказчика.
    - обрешетка 48*48мм вертикально.
    - Тайвек хоусврап
    - ОСП 12 мм горизонтально с перехлестом швов.
    - Стойки из доски 145*45мм - внутри утеплитель 150 мм Изорок Изолайт П-50
    - брусок 48*48мм горизонтально внутри утеплитель 50 мм Изорок Изолайт П-50
    - гипсокартон.
    Стены внутренние:
    - гипсокартон
    - крафт бумага (или пароизоляция)
    - Стены 145*45мм - внутри утеплитель 150 мм Изорок Изолайт П-50
    Потолок 1-2 этаж
    - Имитация бруса (гипсокартон).
    - крафт-бумага (или пароизоляция)
    - Лаги 195*45мм - (внутри 150 мм утеплителя - шумоизоляция)
    - ОСП 22 мм
    Кровля.
    - металлочерепица
    - обрешетка 150*25мм
    - контр обрешетка 48*48мм
    - Тайвек софт
    - стропила 195*45мм с утеплением 200 мм
    - брусок 48*48мм с утеплением 50 мм
    - пароизоляция
    - гипсокартон
