Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Ну вот ...а я чет на поболе намахивался...строить тоже думаю самостоятельно, каркасник на столбики, обвязка доской три по 200*50, стены 150*50 везде во внутрь пенопласту (как самое дешовое вроде) в полы и потолок 200мм, в стены 150мм снаружи сайдинг на крышу тоже ченить бюджетное...неужели 50 м2 за 700т.р получится ? (хотя покупать двушку дороже плюсов у своего домика всеж больше
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Расчет материалов намного проще расчета трудозатрат. Считайте именно в объемах а не рублях.
    Возможно не стыковка в понимании термина "под ключ". "Под ключ", в моём понимании, дом в который хозяину нужно завести только мебель.
  3. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Полностью согласен с таким пониманием...хотелось бы не только пустую утепленную коробку с крышей дверьми и окнами, еще и с коммуникациями мало мальскими для житья (эл-во, газ, вода, канализация) хотя коли дадут землю под самомтрой как многодетным, вероятно оное там не за свой же счет проводить...
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Яж вам и говорю, я укладываюсь меньше 500 + у меня в эту цену еще и колодец с септиком входят. Но я еще не достроился.
    Вообще годами и массой людей насчитано - каркасник - коробка с фундаментом 10-12 тыс за м2, под ключ 15-20 тыс за м2.
    Из них 30% в среднем - работа. Если строить самим - то "под ключ" - 10 тыс коробка, то есть домик в 70м2 вам вполне потянуть.
    З. Ы. Пенопласт - бяка, я из него дважды мышиное гнездо выкидывал. Вы видели новорожденных мышей? Нет? Тогда стройте из пенопласту.
  5. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    имелось ввиду не тяуть газ за кучу денег до участка, нетянуть провода по столбам много метров/или киллометров и т. п.
  6. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не, отдельную не заводил, не вижу смысла. Там ничего интересного, СП не соблюдаю, строю абы как и абы когда. ;)
    Картинки есть несколько: https://www.forumhouse.ru/threads/180996/#post-4786655 но подробно не интересно честно говоря.
    Жена ведет учет, сейчас там проведена внутри разводка труб г\х в. Смонитрован гидроаккумулятор и водонагреватель, сделана отделка сан. узла, закуплена и лежит вагонка, печка (без дымоходов) два из 4-х планируемых конверкторов.
    Всего включая участок (370 тыс рублей вкл электричество), забор, септик, колодец у меня сейчас чуть больше 775 тыс ушло. + нужно докупать кой чего, не хватило 9 пачек утеплителя на крышу, дымоход, два конвектора, материалы на электрику, ламинат на пол, и материалы на лестницу.
    По предварительному расчету только на дом укладываюсь в 470-480 тыс.
  8. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ок, симпатишно, спасибо
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так ведь у вас дача. К тому же ещё не достроились. Опишите что осталось сделать.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Купить и поставить дымоход, уже приценился, порядок цен 6-7 тыр.
    2. купить ламинат, присмотрел в леруа 32 класс за 287 руб *46 м2 = 13200 + подложка 15 тыр.
    3. Купить и поставить душевую кабину (унитаз и раковины в су и на кухню есть) - 10 тыр.
    4. Собрать лестницу - материалов около 10-12 тыр, выпендриваться не буду все из сосны.
    5. Утеплитель 9 пачек - 3,5 тыр.
    Может не хватить чуть вагонки, но это уже ближе к телу будет понятно. Для наружки все закуплено.
    Дача то она дача, но зимняя.
  11. pivotolst
    pivotolst
    pivotolst
    Улан-Удэ
    Мне пристроечка 3х4 к дому встала в 1,5 куба 4-ки обрезной, 6 кубов пены пс-15. Сколько монтажной пены отлетело вообще не скажу - сдуру не вел подсчета. На фундамент от шиномонтажа легла на ребро доска 4х15, сверху пол из необрезной дюймовки, которую пришлось обрезать и фрезеровать паз. Крыша односкат, поверх стропилин лежит поплотнее дюймовка накрытая плотной пэ пленкой. С юга два окошка 0,8х1,2. Пластик монблан норд с 40мм пакетами, заметьте поворотно-откидные! Дешевле занюханных дровяных из сырой некрашенной сосны! Плюс пришлось ставить печь овик-14, это два поддона кирпича, пять мешков глины, комплект железа. Итого ушло 60 тыров. Все своими ручками. Чем, а главное на что продолжать обделку (здесь полагается гнусно похихикать) пока не знаю. Саморезы, диски, биты, доставка и прочие накладные расходы не учтены. Куплю тонну цемента и обмажу и пристрой и печку...
  12. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Можно подсказать направление поиска в этом направлении? Заранее благодарен.
  13. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Самое недорогое это скорее всего бетонный септик на 2-3 камеры, выкопанный и залитый своими руками + поле фильтрации: траншея с щебнем. Следующий вариант, наверное еврокубы, обсыпанные пескоцементной смесью с тем же полем фильтрации, ну а далее идут септики из ЖБИ колец
  14. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Да уж, превратили тему в курилку:no:
  15. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    По строительству недорогого домика могу привести ряд советов:
    1. Экономим на всем, смотрим частные объявления по продаже стройматериалов, так:
    - межэтажное утепление можно произвести обрезками утеплителя, купленного по объявлению заранее (от 300 р.\м3)
    - входную металлическую дверь купить по объявлению а-ля 90ые за 1000-1500, самим утеплить
    - временно на стены и потолок внутри можно купить ламинированное ДВП, либо вообще купить баннеры (от 250 руб за 6на3 - всего 14р\м2) и белой стороной к помещению
    - кстати баннеры подойдут вместо рубероида на гильзы для столбиков, как временные наружные стены в мансарде, временная кровля
    - часто по объявлениям можно купить дешевле в 1,5-2 раза ламинат, линолеум, остатки смесей, профилей, фанеры, плитки, обоев и утеплителя, а так же сантехнику, фаянс и двери с окнами из новостроек (на первое время пойдет и унитаз за 500 руб)
    2. строить этапами, например 1 основной этап: коробка под крышей 1.5 этажа, скажем 7,2х 7,2 с окнами и утеплением на первом этаже, возможно временной крышей из рубероида. Туалет какое-то время торфовый биотуалет, душ со стоком на грунт (яму с щебнем) Если есть баня - хорошо. Отопление конвектора + тепловентиляторы.
    Далее отделка первого этажа по мере поступления денег, канализация - септик из бетона\ еврокубы. Отопление печь\ камин\ печь на отработке
    3. тщательно продумывать логистику: закупку, доставку и хранение, так имеет смысл арматуру на строительство везти сразу с досками и листовыми материалами на перекрытие и обшивку
