Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Септик - 100 000 тенге или 650 долларов - https://www.forumhouse.ru/threads/207391/
    Дом с отделкой меньше чем за миллион - 23 760$
    http://kazecostroy.kz/products/228604
    мой дом - https://www.forumhouse.ru/threads/210833/
  2. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Теперь будем зимовать, отопление - только тёплые полы, водяная система, температура подачи выставлена 45 градусов, успел поюзать, когда было холодно, в сентябре, по утрам. Температуру подачи меньше, чем 45 градусов, не даёт выставлять сам котёл. Котёл-настенник (http://akwa.pro/ferroli-dizelnye-kotly-atlas/, http://daewooboiler.ru/production/item/17/) включался по таймеру каждый час на 15 мин, меньше, чем на 15 мин. в час не предусмотрено. Иначе - можно в этот час только полностью не отапливаться. Таймер выставлял на отопление, с двух ночи и до 8 утра. Было довольно тепло, в итоге. Температура полов была конечно меньше, чем 45 градусов, тепло чувствовалось босой ногой, только непосредственно в районе подачи в тёплый пол. Пока на полу лежит линолеум б. у, Планирую пол кафелем выложить, весь первый этаж. Газ - баллонный. Температура горячей воды в кранах выставлена 38 градусов.
    45 градусов -нормально для тёплого пола и смесительная группа не нужна, в этом случае. С одной стороны - это экономия денег, с другой - чем проще система, тем меньше в ней есть чему ломаться. Всего один минус - нельзя использовать режим котла на поддержание определённой температуры в помещении. Но эта функция и сама по себе работает не очень хорошо, комнат много, а датчик температуры - один, С другой стороны - отрегулировать эту функцию проще когда отапливаешься батареями, а не только тёплым полом (как в моём случае), т. к. его тепловая инерционность сильно больше.
    Когда я включил режим на поддержание определённой температуры воздуха в помещении, чтоб поэкспериментировать, котёл погнал в тёплые полы воду 70 градусов. В общем, в моей ситуации, можно использовать только таймер и регулировку температуры воды на подаче.
    На втором этаже, думаю поставить только батареи (на следующий год, пока отапливаем только первый этаж) и тоже загонять в них воду 45 градусов, чтоб смесительную группу не делать, а это ещё два насоса, краны, байпас и тд
  3. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
  4. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    Очень давно интересует тема мини домов, собрал немного фотографий европейских мини домов с планировками, единственный минус что указана только общая жилая площадь...может кому и пригодится...
    несколько вариантов планировки
    edwardian500_1_main.jpg edwardian500_1_upper.jpg edwardian500_2_main.jpg edwardian500_2_upper.jpg
  5. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    Ах да...жилая площадь 46 кв. м.
  6. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
  7. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    2 уровня + закрытый гараж
    2 спальни + мезонин
    70м2 жилой площади + 20м2 гараж
  8. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    1 спальня + балкон
    44м2 жилой+20м2 гараж
  9. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    2 спальни + балкон
    46м2 жилой+20м2 гараж
  10. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    2 спальни + балкон
    60м2 жилой+20м2 гараж
  11. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
  12. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    Прошу админов удалить прошлое мое сообщенние)
  13. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    3 варианта планировки
    2 спальни + балкон
    70м2 жилая+20м2 гараж
  14. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    1 спальня
    46 м2 жилая+20м2 гараж
  15. RedGh0st
    RedGh0st
    RedGh0st
    2 спальни
    55м2 жилая+20м2 гараж
