Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Увы все относительно !
    Если менять старую хрущевку в которой все протекает , канализация забита , потолки подпераются бревнышками - то 6х6 домик будет раем !
    А вообще то плохо всем ...:"У одних Щи пустые , у других жемчуг мелкий!"
    Кстати ...А почему 36 м кв? А Мансарду никто не отменял .
    А вот ее то утеплять и отделывать можно и через год-другой
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Игорь не акцентировал внимание на составе проживающей семьи, поэтому мы все тянем в свою сторону. И это правильно, вряд ли решение подходящее одному, подойдет другому. Тем не менее, затея хорошая, заинтересованный читатель сможет рассмотреть разные варианты.
    По моему мнению, все же целесообразней объединить спальню с гостиной, а кухню выделить в отдельное помещение. Смотрю с позиций молодой семьи, пока ребенок маленький, он, как правило, живет с родителями в одной комнате. Для четы пенсионеров, подход может быть иной, но все равно мне больше нравится именно такое объединение по помещениям, и размер 6х6.
    Планчик – первая проба пера:|:
  3. Белка
    Белка
    Белка
    mazai, сортир из кухни - прикольненько:)
    Думаю, что домик 6х6 с мансардой был бы оптимальным и для молодой семьи и для четы пенсионеров. Тем более, при возможности в даньнейшем пристроить веранду и утеплить крыльцо, разместив там раздевалку.
    Спальню с гостиной объединять при маленьком ребенке я бы не стала, мелкому в 9 спать, а самим на кухне ютиться?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Полностью согласен Да и при немаленьком ребенке , а тем более при нескольких !
    А вот тут еще на мансарде пара спаленок поможет !
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Возможно вам позволяют средства ..Задумываться о бОльшем
    А я вот Сарайку 8х5 уже 2 года строю ...еще даже окошки не поставил !
    Не говоря уже о внутренней отделке .
    Я остаюсь при своем мнении ... минимум 6х6 с мансардой и верандочкой .(это мой физический верх возможностей , если доживу конечно .)
    А у многих и на это сил\возможностей нету
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    не позволяют. особенно с кризисом... зп урезали... просто есть план. есть цель. работаю над этим.
    Если смотреть по моему дому, то на площадку выездать буду либо при наличии минимум 500т.р. (фундамент сделать + подготовительные работы).
    Либо когда возьму кредит на полную застройку, т.е. 3-4млн.р. (кроме дома надо подумать об инженерии). Тока тогда банку буду должен 15 лет. :mad:
    Но на минимум я не готов... уж лучше квартиру купить, там на много меньше проблем.
    Ну а моё имхо такое, не можешь, не надрывайся... подожди, наберись сил... а уж потом строй. :)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я ща сравниваю себя с собой же 5 лет назад . не говоря уж про 10 лет назад...
    Короче времени ждать не осталось .
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо всем участникам дискуссии:)
    Действительно небольшое увеличение размера не сильно удорожает строительство. Поэтому берём за оптимальный - 6*6. Но не более.
    Коридоров быть не должно - теряем жилое пространство. Согласен. Вход в жилое пространство не должен быть прямо с улицы. Значит пристраиваем тамбур (маленькую веранду) со стороны улицы.
    Санузел - совмещённый.
    Кухню всё же выделять в отдельное помещение не стоит.
    Не останется ни одной большой комнаты. А вот если разместить кухонную мебель вдоль стены, то жилое пространство практически не уменьшится. А чтоб меньше запахов - вытяжку установить над плитой.
    Спальню объединять с чем либо не хочется. Должно быть место для уединения. :)
    Котельная конечно же не обязательна. Отпление желательно иметь дровяное. Небольшая печь-камин вполне подойдёт. Фундамента она не требует. Но тогда отапливается только гостинная. В спальне придётся пользоваться электроотоплением. Можно конечно в перегородку между гостинной и спальней встроить кирпичную печь, но это будет несколько дороже.
    Конвекторы или масляные радиаторы дешевле камина или кирпичной печи, но плата за электричество съест экономию в первый же год. А дровишки можно и самому нарубить. :)
    Получается что-то такое:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот тут не соглашусь. Как раз коридор необходим, как дополнительный буфер от мороза. Но не совсем коридор, а совмещенный с кухней.
    Вошли-вышли, заодно и кухню проветрили.
    Маленькая - не очень..Сэкономите копейки.
    Нужно минимум 2 м шириной и длиной 3,5 м.
    И теплый
    Вот!
    И еще. Дровишки заносить в дом по кратчайшему пути.
    Всем моим комментариям вполне соответствует дом советской разработки. (помогал возводить приятелю)
    Глухая стена на северо-восток - 6м,
    Стена с окнами - 5,4 м.
  10. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Вариант - Yuri (fromBY).
  11. ved_gena
    ved_gena
    ved_gena
    Сергиев Посад
    У меня совершенно простой вариант - жить негде вообще :) Т.е. есть где жить мне, есть где жить будущей супруге, но места жить вместе нет :)
    И Вам Игорь спасибо, за то, что такую тему подняли.
    Я тут проконсультировался у специалистов по поводу отопления привозным газом в баллонах (естественно на нем и готовить можно). Получается следующий набор основного оборудования: насосная станция, набор из трех фильтров для воды, газовый котел двухконтурный (отопление+ГВС), расширительный бак литров на сто, стабилизатор напряжения для котла (оооочень нужен!). Комплект такого оборудования с 4мя баллонами по 50 литров обойдется примерно в 60 тыс руб (котел брался одной известной немецкой фирмы - синенький такой, кто знает, тот поймет :) И поэтому немножко дороговато вышло.) Прикинули по расходам на эксплуатацию - получается в среднем 2-3 тысячи в месяц за газ. Дороговато, но тут и подключать ничего не надо - а где то подключение магистрального газа стоит сопоставимо с моим расчетом, а где то в разы дороже. А где то магистрали ну просто нет!
    Я это все к чему - может кто то и по канализации подобный расчет сделает? Имею ввиду какой нибудь Топас или что-то в этом роде.
    Это я все к чему - мы же пусть и маленький скромненький домик планируем, но с удобствами все таки. Опять таки Топас потом в любом случае брать, а котел настенник с модуляцией мощности 7...24 кВт потом и основной дом отапливать будет изумительно (квадратов так до двухсот).
    Еще у меня про печку вопрос - если она, а не газ, то сколько стоит такой вариант возвести? Не получится ли сопоставимо с моим расчетом по привозному газу? Понятное дело дрова халява, но я вот например в 6 утра уезжаю на работу и возвращаюсь в 9, у меня дома минуса к приезду не будет?
    Еще бы картинку побольше. :)
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Безвыходных ситуаций нет... особенно в МО.
    А строительство дома... это не бюджетное решение квартирного вопроса.
    Вопрос к тописктартеру.
    6х6, как я понимаю по внутренним габаритам дома?
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не хотите нестандартных решений:)], тогда "квартирный" вариант.
    Не хотите не надо:)]
    А уличную одежду/обувь где снимать? Коридорчик не коридорчик, что-то типа прихожей надо
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Коробку недорогую возвести можно, но вот остальное - не дешевое удовольствие. Если есть все коммуникации на участке, то это одна цена вопроса. А если их нет - тогда полный алес.
    В дом завести электричество и поставить счетчик + сдать его в эксплуатацию - около 50 тысяч рублей, и это без разводки по дому.
    Нужен будет забор - тоже не маленькая статья расхода.
    Отопление и водоснабжение, септик..Окна..Много всего надо и на это нужны деньги, притом не малые.
    Так что рассматривать строительство недорогого домика альтернативой квартиры не стоит, в квартире все в комплекте, а пока в доме этот комплект сделаете, особенно когда денег нет, это будет не дом, а сарайчег..
    Зы..А еще нужен участок, или он у всех есть уже?
    А рассуждать о малых габаритах домика при семье с детьми или планируемых в будущем - это не очень хорошо..Рассматривать можно в том случае, если Вас двое..
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    stafa, я уже пытался об этом сказать... меня не услышали.
    А уж в 300-400т.р. вообще ника не уложиться. 2-3млн.р., это реально...
