Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. vladch
    vladch
    vladch
    Чернигов
    Игорь,
    А вот такие варианты планировок?
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Игорь, критика! Надеюсь её признают конструктивной... а не очередным офтопом.
    В первом варианте перекрывая несколько начальных ступеней, вы делаете непроходимый проход. Если я правильно посчитал, то у вас 15 ступеней. При высоте 180мм получим 2700. минус перекрытия 200мм. Итого 2500. Вы перекрыли 6 ступеней. Это 1080мм. Остаётся всего... 1420мм. Нагибаться будете?
    Да и ещё момент. На квадрате лестницы (при повороте) располагать более 2х подъёмов не есть хорошо, т.к. подниматься по такой лестнице будет очень сложно (на ципочках бегать туда сюда сложно!).
    Ещё бы длину проступи узнать... если меньше 250мм, то это тоже не айс.
  3. vladch
    vladch
    vladch
    Чернигов
    Да, критика здесь к месту, над лестницей еще надо подумать , как будет удобней.
    И планировки я выложил скорее не как вариант уже законченный, просто как вариант расположения помещений в заданных размерах 6 на 6 или около того.
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    vladch, можно добавить ещё критики для кухни... на таком столе (где плита и мойка) готовить очень тесно будет. Лучше стол поставить в угол, а рабочий стол увеличить. правда это не столь критично, т.к. расстановка мебели происходит в последний момент.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сообщаю всем участникам обсуждения, что данная тема была отделена от темы "Как построить недорогой качественный дом" и несколько очищена.
    Прошу в дальнейшем не уклоняться от заданного курса, а именно :
    Зимний дом 5*6 (5*8, 6*6) с мансардой (или без).
    Затраты на материалы - до 300 тыс.руб.
    Спасибо:)! Если доработать немного, то как вариант можно рассматривать.
    Я тут, кстати, накопал немного в интернете на сайтах планировки маленьких домов. Выкладываю.
  6. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Здравствуйте, сегодня выложу план своей однушки общей пложадью 36 метров. Живем с женой и дочкой шести лет - места малова-то, вот если бы к моему плану добавить еще мансардный этаж - другое дело!
  7. Masita
    Masita
    Masita
    CCCР
    мне так кажется, чтобы удешевить строительство ванную и кухню разносить нельзя (экономия на трубах)... у меня такой вариант получился (может стоит уменьшить спальню для увеличения комнаты-кухни)...
    можно жить на одном этаже, впоследствии достроить второй и на нём уже сделать большую ванную и спальни... как-то так...
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Смета, даже упрощённая, полагаю должна выглядеть как-то так:
    Цены, база и удельный расход материалов указаны применительно к конкретному проекту и стране и служат только для иллюстрации, как и удельный вес компонентов в общей сумме.
  9. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Мне кажется строить с нуля дом меньше чем 9*9 смысла нет. 9 - потому удобно набирать из стандарта 6 м. (меньше обрезов) в том числе и стропила будут 6 метров как раз.
    Второй этаж не вяглядит явно экономичным потому как часть квадратов и на 1 и на 2 этаже уйдут на лестницу, утеплить крышу дороже чем просто потолок, высотные работы будут дороже, жёсткость труднее(дороже) обеспечить и конечно же бегать на 2 этаж неудобно.
    Всё что меньше 9*9 - очень тесно даже для маленькой семьи. Надо учесть что в частном доме часть квадратных метров займёт система отопления, водоснабжения, кладовка, тамбур. Поэтому прошу предлагать проекты именно с такими размерами - 9*9.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Andrey2509, :) это уже обсуждали... теперь смотрим название темы и 95 пост. есть что по теме сказать? :)
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    конкретно про лестницу на 2 этаж:
    сделал ее на террасе, которая имеет полноценно 2 этажа. както само получилось, когда оценил сколько места займет лестница хоть в углу комнаты хоть где, даже если оно просто в виде люка и выдвижной сверху.Получается на этом месте нчиего не должно стоять, включая камин и тп.Очень удобно когда на террасе, поулчается два независимых помещения с отдельным входом в каждое и независимой планировкой.
    Стоимость самой террасы может быть вполне скромная, фундамент под нее лучше не делать никакой ленточный, достаточно 2 плит размерами 50х80 и толщиной сантиметров 40. Сделать терассу ветрозащищенной (совем не обязательно утепленной) - не так сложно. На ней же лучше расположить место для верхней одежды, всяких сапог-и тп, летом там хорошо смотрится умывальник.
    Вот туалет при отсутствии канализации там принципиально не должен быть, сходить ножками метров 15 в замен на полное отсутствие запахов - более чем приемлемо.
    Кстати по теме, было б неплохо выкладывать краткие сметы расходов на строительство домиков схожего размера.
  12. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Если бюджет действительно жёстко ограничен суммой 300 тыс, то важно наверно озвучить наиболее экономичные решения и материалы
    Из своего опыта могу предложить следущее:
    1. Шаг стоек делать не 50-60 см, а 99 см (под пенопласт 100*200). В каркасной пристройке сделав такой шаг я не заметил никаких недостатков - всё жёстко и прочно - а экономия материалов и трудозатрат очевидна.
    2. Обшивка: самый экономичный материал - доска 20*150 (нахлёстом по американски или с выборкой четверти).
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Очень стрёмное предложение, в таком случае стойки должны быть 100х150 мм.,
    а это уже совсем другой каркас.
    Проще оставить стойки 50х150 мм с шагом 600 мм, применив для утепления стен эковату, а не пенопласт.
  14. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Кстати, за рубежом небольшие жилища тоже очень популярны,
    поэтому на мой взгляд можно смело обращаться к опыту
    иностранных товарищей.
    Вот, например, проект (в данном варианте сауна) одного
    известного финского производителя домов.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Финский проект сауны хорош, но это не дом;
    требуется "всего лишь" добавить кухню, спальную (или две), тамбур, кладовку и котельную.
    И всё это за 300 т.р. :)
    Но это уже оффтопик, давайте вернёмся к теме и смете!
