Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Тамбур надо делать снаружи, на мой взгляд из 30 метрового пространства
    отнимать даже 2 метра на тамбур неразумно.
    вот проект первого этажа, из мокрой зоны сделать кладовку (совмещенную с лестницей) и ванную можно без проблем.
    Еще останется на котельную.
    Полноценная спальня на мансарде, а лучше вообще обойтись без
    перекрытия и организовать полноценное спальное место на
    антресолях. В этом случае можно уменьшить общую высоту дома.
    А вот городить из 30-метрового пространства 5 чуланчиков, с точки
    зрения удобства и комфорта проживания, довольно сомнительно.
    Учитывая, что зимой -30 - экзотика, а современные утеплители
    эффективнее тех, что были 50 лет назад.
    Североамериканский вариант мини(микро)-дома.
    Жить конечно проблематично, но идеи зонирования неплохие.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для теплых районов, наверное, хорошо. А вот для России, на мой взгляд, в доме должна быть печь или топочная с ТТ котлом (или внешняя котельная), т.к. нельзя полагаться на электрообогрев и наличие газа на участке
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на крайняк можно поставить печь-камин
  4. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    мда... самое оригинальное, это делать вход в санузел из кухни...
  5. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    ТТ-котел с системой отопления с теплоносителем в доме 6х6?
    Не проще поставить бренеран (булерьян), тем более что бюджет
    весьма невелик. Или печь-камин, если важен эстетический аспект.
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Игорь, уточните по условиям (особенно по коммуникациям - отопление, водоснабжение) изначальную диспозицию.
    Действительно, как ни крути, но постройки, и моя в т.ч. больше, получается подходит под определение данное nir-ом. Единственный вариант - печка и простейшая холодная вода для мытья/стирок и привозная для питья.
    Надо, имхо, окончательно расставить точки над "и". Если мы в этой теме совместными усилиями думаем как построить коробку "под ключ", с кровлей, утеплением, всеми отделками, дверями, окнами и т.п., то цель реальна и надо подбирать и оптимизировать варианты планировок. Коммуникации - отдельная песня (очень индивидуальная по ценам даже в одном р-не) и в наш бюджет не входит.
    Если все включено, то планку, имхо, нужно повышать до 500 тыр. минимум.
    С Уважением, Евгений.
    ЗЫ. Если ответ автором дан выше, прошу потереть пост.
    Вот почти ответ, но опять же коммуникации...
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Первоначально эта тема называлась " Как построить недорогой качественный дом", и речь в ней шла о минимальном доме именно для ПМЖ :)
    Оп-п, опередили меня с ответом.
    Кстати, исходные 300 т.р. - несколько лукавые, т.к. не включали отделку (и утепление?) мансардного этажа; поэтому и хотелось увидеть смету, а не перечень материалов.
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Ну у меня с мансардой 5х6, с полноценным утеплением 150 мм пенопласта в т.ч. и мансарды полностью + подумываю сделать 2 слоя (внутри и снаружи) ДВП М 12 мм. Для тепло- и шумоизоляции. У меня в исходные 300-330 тыр. включено все вышеозвученное: фундамент, каркас, ОСП, полное утепление, м/п окна, металическая входная дверь, отделка внутри полностью, отделка фасада имитацией бруса, разводка электрики по домику (розетки, светильники).
    Отдельно - конвекторы, биотуалет, кровля из мягкой черепицы, лестница.
    Т.е. самый острый вопрос - вода (скважина/колодец, подводка к дому + внутри), обогрев не электричеством, каналья, естественно в эти деньги не уложить. Равно как и подключение к столбу.
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    оочень интересная тема
    планирую весной строить именно такой дом 6*6 и уложиться планирую примерно в такую сумму.большое спасибо за идеи Антипову Игорю.
    так как сумма не велика 2 этаж строить 2й очередью.
    вот примерный план размещения комнат (более точный выложу позже как искизы с работы принесу) который мы разрабатывали вместе с женой.
    штрих пунктиром обозначен пристрой в котором будет расположена лестница на 2й этаж. пристрой будет теплый, но строиться 2ой очередью.
    так как дом в перспективе подключить к газу, отопление будет пароводяным .только до момента подключения котел будет электрическим.
    сантехнику планирую сделать бонально- в недалеке от дома роется септик куда и выводиться канализация, подключение дома к воде и электричеству в нашей деревне большого труда думю не составит. вот набросок моих идей. дальше выложу больше. и большая просьба: Антипов Игорь не бросайте тему, нам без ваших практических советов реализовать данную идею будет трудно!
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если обшивать доской, то вполне можно и так. Под сайдинг шаг нужен всёж поменьше. Хотя есть у меня одна постройка в багаже с шагом стоек 1м и обшита сайдингом.
    Всё там хорошо. Но, она совсем маленькая - одноэтажная пристройка к дому, размером 5*4.
    Вариант с метровым шагом стоек - нормальный, рабочий вариант. Прочности такой конструкции более чем достаточно. При этом нет необходимости увеличивать сечение стоек - 50*150.
    Экономия действительно ощутимая. Главным образом, по работе.
    Потолок мансарды тоже можно с этим шагом делать, если вагонкой обшивать.
    В идеале конечно все сантехприборы желательно иметь поближе друг к другу. Но и 3-4 метра труб погоды тоже не сделают.
    А вот, что касается достройки второго этажа, то в этом и заключается существенная экономия. :)
    В моей сметке 300 тыс это конечно без отделки второго этажа. И я этого, кстати, не скрывал. Никакого лукавства (Юрий из Белоруссии) в этом нет.
    Можно и лестницу даже на второй этаж не делать сразу.
    Проём только оформить и закрыть (утеплить) его временно на зиму.
    Можно и окна на мансарде не ставить сразу, если с деньгами совсем туго. Затянуть проёмы плёнкой - на сезон точно хватит.
    Про кровлю я уже говорил - рубероида для начала достаточно.
    Очень показательный пост. Вместо того, чтоб прочесть тему с начала, многие читают последнюю страницу и сразу пишут ответ.
    А между тем, то, о чём они пишут, ранее уже говорилось и обсуждалось не раз.
    И вот, в результате, тема пошла по второму, а затем по третьему и т. д. кругу.
    Ребята, давайте уважать друг друга и ценить не только своё, но и чужое время. pravi-la
    Поболтать можно в курилке. А здесь нужна конкретика.
    Что касается диспозиции, то для тех, кому лениво прочесть десяток страниц (не в обиду говорю) даю точные координаты:) постов.
    №№ 1, 38, 66, 67, 80.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Свою ложку дегтя.
    Я не мыслю ПМЖ без горячей воды. Как ее планируется греть, чем и как подавать в кухню и ванную. И где расположено оборудование для обогрева?
    В идеале, можно на будущее предложить систему обогрева типа "ваккумного солнечного коллектора". Но полная система такая(с расширителем, трубами, накопительной емкостью) порядка 100 000 руб. Естественно не в первоначальный бюджет.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Так скажите ктонибудь, 300 тыс это на материалы или на все вместе с работой наемной??
    если 300 это просто на материал, то можно построить домик не 6х6 а 10х10 за такую сумму...
    Насчет шага стоек - из дерева, темболее 50х150 если везде, такое стремновато будет. вот из металла сварить - самое то, у меня какраз 1 метр между стойками. както само получилось. про пенопласт тогда не думал:)
    п.с. "сварной" каркас получился даже дешевле чем из дерева, правда для того и другого пришлось бы нанимать людей, но "деревяшечники" оказались кошмарно дороже чем 1 сварщик:)
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для себя, на собственный страх и риск, шаг стоек можно делать и 1 м, но советовать и/или строить такое другим несколько опрометчиво.
    Напомню, что российский Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" для наружных стен с воспринимаемой нагрузкой от крыши с чердаком плюс одно перекрытие устанавливает шаг стоек 400 мм при их сечении не менее 38х89 мм и шаг стоек 600 мм при сечении 38х140 мм. При этом «забыто», что пиломатериал должен быть технической сушки.
    Ещё одна цитата из российского нормативного документа СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»:
    4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата.
    В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.
    Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни —8 м2 (при размещении ее в мансарде —7 м2); кухни — 6 м2.
    Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 1,7 м, передней — 1,4 м, внутриквартирных коридоров — 0,85 м, ванной — 1,5 м, уборной — 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Напомню, что российский Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" для наружных стен с воспринимаемой нагрузкой от крыши с чердаком плюс одно перекрытие устанавливает шаг стоек 400 мм при их сечении не менее 38х89 мм и шаг стоек 600 мм при сечении 38х140 мм."
    Юрий опередил. Только добавлю, что стоительный шаг 3М преобладает в мире. И все "безрассчетные" рекомендации по кар.домам производителей материалов (например: ОСБ-3 на внешобшивку не меньше 13мм) основаны на нем. Хотите 1м: проект-конструктор-расчеты обязательно.
  15. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    здравствуйте всем!
    поделюсь с вами своими набросками моей мечты. в исходные данные Игоря вписываюсь, для себя планирую строительство в пол кирпича для дачных нужд.
