Зимний дом 5х6 (6х6) с мансардой. Бюджет - до 300 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 10.11.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если каркасный, можно вписаться в 8000 руб на метре. С отделкой, столяркой и металлочерепицей.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    tyzemez,
    это плохая идея строить дом с мансардой с несущими стенами в пол-кирпича,
    правильнее в один этаж и из легких блоков, с дополнительным утеплением фасада.
    И требуется расчёт фундамента.
    Очень интересно, смету в студию, пожалуйста!
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Вобщем я лучше доложу о результатах. Там жизнь покажет чего и почем, при таких исходных...
    Игорь, а Вы можете предложить на каких-то примерах варианты эконом-коммуникаций? Вы писали про септики (там есть варианты) и про печь. Если Вас не затруднит, киньте ссылки или покажите с фотками и описанием процесса изготовления. Думаю многим это интересно. Если по конструктиву основные варианты мы, вроде, выявили, то с канализацией и отоплением ясности пока нет.
  4. i.isaev
    i.isaev
    i.isaev
    1 Дом может быть только однообьмным, количество углов снаружи более 4 значительно все удорожает
    2 Надо посчитать кратность пиломатериала, отходов
    3 Соответственно высоту потолка подогнать...
    ...а проектик домика мне сильно понравился очень лаконичный тот который 5*8 коробочкой
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо, для бюджетного дома достаточно лестницы шириной 700-800мм, не более. лишние 20см в комнате пригодятся!
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    вход в санузел из прихожей - еще хуже, грязь будете разносить по всему дому
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    какая грязь? вы что в санузле делать то собираетесь? или в прихожей? уж лучше вход из прихожей, чем из кухни! :)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тарная обшивка-замена осп, ну не нравятся мне плитные материалы с формальдегидными смолами.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    +1. Вместе с душевой кабиной, подключать которую к водоснабжению и канализации - отдельная история (по прямой - не получится из-за фундамента печки)
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    2 года жил в городской квартире где дверь в туалет соседствовала с входной дверью...
    Разуваются обычно в прихожей, как обувь не вытирай, соответственно пыль/песок с протекторов оказывается на полу прихожей.
    Каждый раз, идя в туалет (а ходят туда все обитатели квартиры) вы дважды пересекаете это пыльное пятно и разносите его по всей квартире.
    Выход - или мыть прихожую по 10 раз на дню или разуваться на лестничной клетке...
    А теперь отмасштабируйте ситуацию на дом. Где придется разуваться?
    Правильно - на крыльце!
    З.Ы. Кстати, по фен-шую туалет рядом со входной дверью - очень нехорошо.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для устранения этого надо при любой конфигурации дома/квартиры в прихожую класть большой "ковер" из специальной ворсистого покрытия, которое собирает и удерживает грязь. Такие ковры можно заказать в клининговых конторах, например
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Не сомневаюсь, для любой проблемы можно найти решение.
    Разговор о том, чтобы не создавать себе дополнительных проблем... собственной головой и руками.
    У Генри Форда была поговорка:
    Для одной и той же ошибки цена ее исправления...
    на стадии проектирования $1,
    на стадии внедрения $100,
    на стадии производства $10000.
    З.Ы. Мнение сугубо личное, никому не навязываю...
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как мне кажется, обсуждение несколько ушло в сторону;
    пора определиться - мы обсуждаем общие принципы экономичного строительства дома для ПМЖ или конкретный проект с авторскими техническими решениями. Во втором случае все наши обсуждения бессмысленны - всё решает Игорь.
    Если же тема более общая, то начинать надо не с планировки и узлов, а с некоторой обобщенной модели, например такой, как в прилагаемом запакованном Excel-файле (в pdf - "эталонная" распечатка).
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Грязь и пыль образуется на полу в прихожей вне зависимости от того, есть рядом СУ или нет. Моя рекомендация не к данному конкретному проекту, а вообще ко всем.
    Ибо, даже если не ходить чрез прихожую в другие части дома, грязь волшебным образом туда сама перекочует, не будучи связанная специальным ковриком (большого размера, желательно везде, где может спупать одетая в кованный сапог нога)
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Noel, уж лучше вход в санузел у входа, чем из кухни. Лично для меня это не обсуждается. :) чтобы вы там не говорили.
    А вообще, раз дом, по идее, должен быть с мансардой, то на 1ом этаже не стоит вводить какую-либо комнату. Хватит и гостинной совмещённой с кухней. Жилый комнаты современем будут на мансардном этаже.
