F "Стружка" - тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 18.12.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Обычно я теряю очки в таких случаях, и разбавляю "до густоты" а не "по-инструкции". При этом способ нанесения и густота как бы связаны между собой напрямую.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По фото не сильно похоже на шагрень, больше на чеканку. Иммитировать попробовать можно молотковой краской.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Блин, а можно я еще со своим самоваром встряну?
    Вот этот узел из чего сделать, или что под него бы приспособить. Вырезать их нужной формы и изогнуть уголком.
    Думал про перфорированные стальные пластины, но пластины такого размеры 1. весят много. 2. стоят дорого.
  4. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    Красить не получиться - я взял кусок латунного листа толщ. 0,3мм. тоже склоняюсь к чеканке, но думаю, может ещё какие способы есть? Например, взять молоток для отбивного мяса и поколотить по листу? Как думаете?
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Металл того молотка не мягче листа будет? :)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шариком от подшипника.
  7. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    В смысле кидать? :aga:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    в смысле по нему киянкой постучать!)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Найдите знакомого армяна и спросите у него.
    А ваще выколотками делается.
    Хотя в зависимости от ожидаемых результатов...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Можно попробовать катать. Или молотком по шарику. От мягкости латуни зависит.
  11. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    Спасибо, буду пробовать все варианты.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Лист железа (толщиной 0,5...0,7 мм) после нескольких поездок по нему, лежащему на асфальте грузовиком - напоминал картину желаемую Вами. :)]
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А те уголки, которые крепят стропила и/или пр. крышные элементы не подходят?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подходящих не подобрал. Думаю поможет мне листовой алюминий, но где взять?
  15. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    В ОБИ и Леруа есть
