F "Стружка" - тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 18.12.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как вариант - оцинковка.
    Снова же оцинкованные уголки (гнутики).
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Как из него 3D уголок сделать? Варить его?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Гнуть!)
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Две стороны загнём. А третью?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А нам двух хватит!) Внесем рацуху в изделие!)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Народ решил превратить "Стружку" в "Слесарку":aga:
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Технология проста (а может и не очень). У профи для такой отделки есть деревянный лоток с бортами 5-6 см, площадь в зависимости от изделия. Этот лоток заливается гудроном (помните что это такое?), именно гудрон. Затем, пока он не остыл, накладывается лист металла, как правило медь, латунь. С алюминием не пробовал). Намазываем свечкой (воск, парафин) и затем методично все, "в тупую", чеканится специальной кияночкой (можно изготовить самостоятельно из молоточка (у меня был из детского слесарного набора) весом максимум в 50 гр). На лист 20х20см времени уйдет минут пять. На конце должен быть тупой конус, диаметр головки подбирается по потребности. Идеально иметь на одном таком Чекане (они так и называются) пару сферических окончаний, скажем в 4 и 5 мм. Как только нужный результат будет достигнут, нагреваем металл, вынимаем уже готовое изделие, горелкой опять выравниваем гудрон, кладем новый лист и вперед! В принципе, изготовить такой чекан можно и из сверла. Только с креплением придется повозиться. :super:
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так посли тире там же указано "тема для свободного общения". Ну и кроме того, без этого слесарного уголка стружковое изделие превратится в просто заготовку.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ларчик открылся просто, как в анекдоте: "Евреи! Кладите больше заварки!":)]
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю, как вариант, гудрон можно попробовать заменить песком. Понятно что разница есть, но возни будет меньше. имхо.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Или жёсткая резина подойдёт.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Песок вдавливается, а резина отпружинивать будет.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не! Лист будет прыгать и выгибаться в форме сферы! Проходили! Важно чтобы лист был имнно приклеен! Гудрон подойдет, но у него консистенция пожиже.
    На резине можно делать линейные картины, геометрию, а тут именно чеканка. Чеканить - значит бить! Там же плоскость нужна!
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вот уже и похихикать низзя:aga::)]
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    И куда нам теперь податься? :aga:
