F "Стружка" - тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 18.12.13.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нужна схема...
  2. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    вот значит вид спереди
    а вот что-то вроде схемы (вид сбоку)
    если снизу вверх, то пирог такой: имеющийся пол балкона (доска 50х150), лаги, фанера/OSB
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Фанера выдержит, но недолго. Либо брать "финскую". А может под шифер почаще лаги кинуть?
    НУ и про сами лаги. Вот то, что названо лагами толщиной 1,0...2,0 см, я бы назвал щепочками. От гвоздей/шурупов расколет.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    террасная доска
    нужно делать хорошую гидроизоляцию например техноэласт барьер или др.
    чтобы стелить газон - это уже уровень "зеленые кровли". Нужно делать серьезный пирог иначе газон будет вымерзать и выветриваться зимой.
    фанера и осп выдержат, но вот лаги при устройстве правильного пирога нужно просчитывать. Учитывая вылет балкона и массу которая будет нагружена, причем нужно учесть что будет земля и в дождь будет максимум. Короче прежде чем связаться с такой красотой нужно подумать
  5. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    не не не не не, никакой земли! это типа ковролина будет стелиться, весит несколько сот грамм квадратный метр :)
    меня волнует вопрос спасёт ли битумная мастика фанеру или OSB от разрушения... по идее искусственный газон водонепроницаем + я его хочу стелить "на горячую"
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет. Произойдет отслаивание слоев по клею. Мастика не проникает внутрь фанерного пирога. Такой вариант пройдет как времянка.
  7. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    а osb? или вместо мастики стеклоизол наплавить...или и то и другое и можно без хлеба (c)
  8. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Думал может доску террасную постелить, но не придумал что под нее положить, что бы вода стекала за пределы балкона...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    про эту читали?
  10. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    почитал, но сомневаюсь, что к нам такое завозят... попробую при случае поискать в магазинах
    о! есть их представители у нас :super:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    на эту штуковину хоть плитку кладите... Я просто заморачивался с этим вопросом, только у меня балкон поболее и я вод в задумках как его обустроить. В планах на сегодняшний день вот так примерно:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @IRodin, если будете делать создайте тему, думаю она будет актуальна для многих, тем более с искусственным газоном:super:
  13. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    постараюсь создать :)
    тоже надо что то думать с ограждением на балконе, т. к. дочка уже активно бегает на второй этаж и от мысли что она может выбежать на балкон сердце в пятки уходит... да и навес не помешал бы... хотелок выше крыши, но пока стабильно растут только цены, а не зарплата :faq:
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Поставьте на дверь ручку с ключом.
