Приточная вентиляция охлаждает воду и отключается. Не хватает тепла, почему то
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Я-Радость, 18.12.13.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Дорогие мои, фотографии сделаны в то время когда приточка была выключена, поэтому черный трехходовик на фотографии находится в закрытом положении. То есть здесь все нормально - ручные краны пропускают воду к приточке, ручной перепускной закрыт, а автоматический открывает ее при включении. Чем выше я делаю обороты на частотнике, тем больше открывается клапан, пока не откроется на 100% и не вылезает ошибка "авария нагрева" из-за нехватки тепла. .
  2. Designman
    Designman
    Designman
    Виртуально конечно тяжело все это дело диагностировать... Почему вы кстати не хотите позвать специалиста по вентиляции и КИПу?
    Проектная документация кстати есть на все это дело?
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Да конечно хочу, да где такого найти. Те что у нас сделали вентиляцию -ссылаются на то, что это не у них проблема, а у подачи необходимого количества тепла. А тепловики, которые установили котлы, сделали все по расчету вент., наших требований к расходу горячей воды и отоплению дома. Осталась "прокладка" между ними, которые монтировали соединительные трубы между ними и по требованию вентиляционщиков.
    А специалист по КИП (контрольно измерительные приборы) придет и что скажет ? Давайте поставим ...? Давайте, готов оплатить услуги, если он найдет причину, а не будет тупо экспериментировать за наш счет, перебирая разные варианты .
  4. Designman
    Designman
    Designman
    А через сколько примерно срабатывает защита после запуска установки?
    И по поводу документации вы мне так ничего и не ответили...
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Проект есть только на вентиляцию. Есть еще теплотехнический расчет для получения тех условий на газ. В нем показано, что два котла по 105 квт каждый нам достаточно для отопления дома площадью 810 м2 ,бойлера на 1000 литров и на вентиляцию. Раньше у нас стоял котел протерм на 70 квт и отапливал дом и бойлер на литров 200. (это добро я с трудом продал здесь на форуме за треть цены.)
    А защита срабатывает так: (готов завтра видео снять) Запускаю (большую, 8000м3) вентиляцию, на частоте где 35 HZ (это её треть) .Температура стоит на 21 градус. Сначала, блок управления показывает, что температура выше заданной и заслонка трехходовика закрыта. И это понятно, ведь пространство в том месте где стоит датчик нагрето теплоносителем. Но уже через несколько секунд температура начинает подать, охлаждаясь наружным воздухом, блок показывает что начался нагрев, что открывается трехходовик (в %). Температура продолжает снижаться и трехходовик продолжает открываться дальше, на все 100% .Это уже не помогает, температура опускается где то до 18 или 17,5 и загорается красная лампа "авария нагрева". После этого автоматика вырубает приточку, закрывает трехходовик, закрывает жалюзи в приточке .
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ладно предположим что:
    1. в узле ручного байпаса у вас всё нормально, клапана правильного типа T а не L, регулирующий вентиль между ними полностью закрыт, перетока нет.
    2. клапан автоматики установлен правильно, отрабатывает как надо, открывается полностью, а не закрывается.
    3. температура теплоносителя нормальная, насосы в порядке.
    Тогда остаётся расход теплоносителя. Что можно сделать не вливая новых средств -вскрыть все разборные соединения и искать что мешает протоку, где-то есть капитальный дроссель. Кстати при работающих котлах, насосах и выключенном или установленном на минимум обогреве температуры подачи и обратки должны быть практически одинаковыми, проверьте. И ещё,в плане бреда, там не могло так получиться что у вас насосы навстречу друг другу работают ?
  7. Designman
    Designman
    Designman
    Я тоже склоняюсь к тому что где-то накосячили именно при монтаже, т. к. у обеих установок одна и тажа проблема. Могли кстати запросто подачу с обраткой перепутать при подключении.
    Манометров с термометрами так конечно явно не хватает...
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Очень интересная тема с "перепутали" :) Завтра метнусь, проверю.
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Манометры ИМХО там не нужны, термометры на входе- выходе надо.
    Да и, видимо так легче прокачивать, у меня на обеих установках вход в калорифер снизу, выход сверху.
  10. imvic
    imvic
    imvic
    Проблему в данном случае это не решит. Да и на обратке установлен датчик температуры обратной воды.
  11. imvic
    imvic
    imvic
    Может косяк в автоматике, если клапан не успевает открыться?
    Тогда для начала попробуйте так: скиньте привод трехходового, сам клапан установите в открытое положение, и включите установку. Если проблема уйдет - то косяк автоматике. Если останется - 100% косяк в теплоснабжении.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Проблему естественно не решит, в эксплуатации полезно.
  13. Designman
    Designman
    Designman
    Может конечно проблема и автоматике, но защита срабатывает по капилярке и уже при полностью открытом 3х ходовом клапане - так что скорее всего все-таки маленький расход теплоносителя...
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    ДА, клапан открывается полностью. Дело в теплоносителе
  15. Designman
    Designman
    Designman
