Приточная вентиляция охлаждает воду и отключается. Не хватает тепла, почему то
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Я-Радость, 18.12.13.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Нет, насосы висят оба на подаче и в правильном направлении судя по стрелкам.
    Сегодня на улице плюс 2. Померил термо парой температуру на выходе с котлов -вышло около 70. Потом померил перед приточкой -получилось около 50. При таком раскладе я смог запустить обе приточки на полную мощность. Но кажется это был предел, правда температура котлов у меня сейчас тоже понижена в целях экономии.
    обратил внимание на вот этот перепускной клапан. Не может ли он мозги делать и не давать хорошее давление в сторону приточки ?
  2. Designman
    Designman
    Designman
    А что это за серая коробочка над насосом? Датчик температуры?
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Очень даже может. Судя по картинке и по термометрам, он у Вас открыт полностью. Попробуйте закрутить.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Я полагаю это датчик температуры, который управляет трехходовым .
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Трёхходовой управляется по температуре воздуха после подогревателя.
    Из котлов вышло 70 С, перед приточкой 50 С, где остальное на водогрей ушло или потери ?
    Клапан проверьте, и не удивлюсь если он там не один, нагородили вам байпасов.
  6. Designman
    Designman
    Designman
    Совсем кстати вылетело из головы - из циркуляционных насосов после монтажа воздух спускали?
  7. Designman
    Designman
    Designman
    Еще: на всех насосах переключатель должен стоять на максимальной производительности.
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Да, воздух спустили и позже проверили. Хорошо, что "котловики" очень порядочные люди, готовы приехать и разобраться. Один из вариантов предлагают поменять (за их счет) насос на подаче, поставить туда 12-13 м3 насос, что бы с учетом потерь до котла дошло не меньше того, что там стоит (10м3)
  9. superendo
    superendo
    superendo
    Istra
    Вент установка отключена, температура подачи и обратки должны быть одинаковыми.
  10. imvic
    imvic
    imvic
    Приветствую вас! Вы произвели манипуляции, которые я озвучал?
  11. imvic
    imvic
    imvic
    озвучил
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Не было смысла отключать трехходовик и включать напрямую, так как температура 0 +2 и вентиляция, при не выставленных на всю мощь котлах, работала на всю ! К тому же, они прекрасно открывались и закрывались в соответствии с необходимой температурой .
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я бы согласился если бы циркуляция шла через перепускной клапан вентустановки. Но там такого нету. Теплоноситель активно циркулирует через насосную группу. И не факт, что при включении насоса вентиляции и открытии трёхходового, сопротивление всей линии позволит теплоносителю с радостью бежать туда, куда нам надо. Теплоноситель не дурак и если ему проще продолжать течь коротким путём - он так и сделает...;)
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Всех с наступающим новым годом ! Офтоп, вспомнил анекдот:
    Путем простейшей перестановки букв из Снегурочки может получиться как эпическая Огнесручка, так и абсолютно неполиткорректная Негросучка. А пожелание С Новым Годом превращается в брутальное Г@вно с дымом!
    Простите что пропал :)
    Приезжали на объект установщики газовых котлов vissman, поставили дополнительный третий насос на подающую линию, но в тот день на улице было +4. Мы задрали температуру входящего воздуха на 28 и вентиляция хоть и не вырубалась, но и не могла вытянуть эту температуру. Зато было обнаружено следующее: Что два котла по 105 квт, практически не работают вместе, а работает только один, нагревает до 50 градусов, иногда к нему подключается на пару сек второй и все, дальше температура не ползет. А как только выключили вентиляцию, стал работать один котел, но температура выросла до 75. Короче, они поняли, что тут есть над чем им подумать в новогодние праздники, потому что котлы оказались для них через чур умные. Ждите отчета .
  15. Лёлик11
    Лёлик11
    Лёлик11
    Республика Коми, г. Сыктывкар
    "Расход воздуха" уменьши или проверь его соответствие проектным (расчетным).
    Или проблема в 3-х ходовом кране-приводе
