1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
СОР современных кондиционеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 19.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TAIIIKOB, А что там с инверторной платой самсунгов не так ?
    Вот они пиарят:
    Toshiba RAS-7PKVP-E
    Мицубиси со своими зубаданами тоже.
    Но желания купить чтобы проверить у меня лично нет.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а зря:)]
    если б вы видели и держали в руках то разница между японией и даже таиландом от фуджика и китайским самсунгом потрясающая там с паяльником делать нечего а насчет СОРА не берите в голову эти циферки- поделите мощность потребляемую на производительность и получите настоящие цифры!
    у тошибы твин ротари и инвертор настоящий!
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, У Фуджиков тоже твинротари. Кстати мне тут один из Фуджика говорил, что они с Тошибой очень тесно сотрудничают по кондеям. А у Хитачи, так вообще спиральные компрессора бывают.
    У Тошибы с шумом непонятки. Если в спальню, надо задуматься.
    По всем этим СОР надо внимательно смотреть, глубже капать. СОР всегда дают на +7, но никому не надо столько тепла при +7. Действительно просто маркетинг. Гораздо важнее, как ведет себя насос со снижением температуры, и какой у него при этом СОР. Фуджик например пошел по пути большого переразмера. Т. е ставит более мощный компрессор, и его еще как-то хватает при холодах. Тот же Панасоник пожадничал, и у него СОР обваливается со снижением температуры. У Тошибы есть достойные модели. ЛЖ тоже не отстает. Митсубиши Электрик конечно наверно один из самых лучших, со своими FD и FH.
    Для выбора много факторов. Самое главное, где живешь, и как дом утеплен.
    А вообще надо брать то, что лучше обслуживается в вашем регионе. А то будет какой из зоопарка, малейшая проблема затянется на долгое время.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TAIIIKOB, не знаю к чему это вы про настоящий инвертор и разницу между японцами и китайцами.
    Да, я взял на пробу samsung, потому что ставить эксперименты на зубаданах немного накладно.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не надо пинать Samsung я на них ставлю эксперименты дешевле компрессоров не нашел :)]
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    плохо искали ланхай-хигли очень приличные и дешевые ротационники по лицензии хитачи делают
    самсунг сам себя запинал бытовой серией в супермаркетах по 5-7 тыр маде ин чайна
    а полупром корейский очень даже ничего -повторяю у китайцев очень своеобразная политика очевидно
    ОТК на чужих брендах (самсунг-панасоник-делонги и пр) спит а свои шмонает во всю-что в принципе
    довольно логично купивший такой самсунг который сдох на след год больше самсунг не купит никогда! даже корейский молодцы собачечки!
    @SergCh, хороший китаец дороже японца стоит! дай бог чтобы ваш работал долго и приносил вам радость но в большом городе б/у кондей с не растраченным ресурсом за копейки а разукомплектованный наружник за гроши купить не проблема а для создания воздух вода к чему вы стремитесь инвертор вообще не нужен ибо ТА или батареи легко решат проблему частых пусков.
    Зы всех с наступающим НГ уррраааа!
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кинте плиз ссылку, хоть в лучку хоть здесь.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так проблема не в самих пусках, а в НЕиспользовании теплообменников во время простоя.
    Теплоаккумулятор -отличная вещь! Если бы была возможность его поставить, я бы конечно взял стартстопник.
    Ибо применение ночного тарифа более эффективный метод повышения СОРа, чем все навороты в кондиционерах вместе взятые.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @RuslanGu, http://www.cpsholod.ru/katalog/download-price
    скачай компрессоры и агрегаты если еще учесть скидочку 15% то вообще красота в два раза дешевле чем евроклимат своим дилерам те же компрессора с 50% скидкой продает!
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Теплый пол=ТА. Воду греть не так эффектно.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ага. только мне еще свои 50тонн бетона так и не удалось пока прогреть на след год если только- зато появился шанс 380 получить придется компрессор менять а то 7квт-однофазный запускается с большим трудом
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если строить с нуля, то конечно, но надо исходить из того что уже имеется.
    Не менять же полы во всём срубе на бетонные.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Смешной вопрос-неужели они не похвалились бы красивым СОР при 50% нагрузке если бы он был выше чем при 100% ? нет ни капли сомнения..но хвалиться увы еЕчем..посмотрите кривые эффективности эл/двигателя ..фактически он и крутит привод компрессора. да и Как может быть эф/сть на 50% мощности быть выше чем на 100% ? да никак..его бы тогда и нормировали на этой 50% мощности и номинал был бы не 4 квт а 2 квт ..
    Но вопрос то в другом-на Сколько выше эф/сть при 100% чем при 50% ? то ли на 10% или 20% или 30% ?
    Но таких данных Нет..да и быть не может..ибо разные компрессоры имеют Разные цифры.
    Другое дело что Инвертор позволяет получить Плавность регулировок что не преминул напомнить Производитель..Плавность а Не СОР на малой мощности!
    Моё резюме-такое: Инвертор конечно лучше стартстопа при условии Правильного алгоритма управления на 100% мощности..но не факт что он у вас будет таковым.
    При 50% -СОР будет ниже чем при 100%.на сколько-вопрос открытый.
    Стартстоп +ПЧ -будем считать=Инвертор? Если-Да то ..вопрос Ниочём.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Скорее нет чем да. Диапазон регулировки 10-20 герц. Плюс система смазки не расчитана на пониженные обороты. Меня всеравно не тянет на инвертора, следующий если буду делать то опять же на стартстопе и на мерзком R22)
    Кстати насчет копа (вот только глянул на стартстопе), на улице +10, коп 4.8 Только току от него - и так жарко в доме). И производительность 110% (лучше бы в -7 такой была)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    КОП на 50% нагрузке выше потому что испаритель переразмеривается в два раза (растет темпа кипения), конденсатор тоже переразмеривается в два раза (падает темпа конденсации). На 0.5 легко коп может подрасти так как уменьшилась разница между кипением и когденсацией.
