1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
СОР современных кондиционеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 19.12.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Панасоник меди не жалеет, два ряда радиаторов!
    Как у других не знаю...
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Больше меди-дольше не будет шубы, но и оттаивать-дольше.так в чём преимущество?
    Да-тепл.мощность-можно снять больше но и шуба вырастет-быстрее.
    А растапливать шубу-тепло отдавать из дома.
    Суммарно-разницы не вижу..есть и 3х рядные испарители но преимуществ по параметрам не видно.
    Обдувать-проще 1 рядные. Тепл. мощность-меньше но если взять 2 однорядных то думаю-будет лучше чем 1 2хрядный да и цена-ниже,шума-меньше,подача тепла-равномернее,разморозка-быстрее. или что то не так?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я тут человеку СОР прикинул
    По работе Cooper & Hunter CH-S12FTXTB2S-NG небольшой отчет. Сегодня -18,5С Поймал разморозку. Размораживался он 12 минут, при этом потребив 0,16 КВт/часа. Работа после разморозки (на максимуме) потребление 1,6КВт, выдает 3,5КВт (при условии производительности внутреннего вентилятора 800м3/ч - нашел в паспортных характеристиках) Если китайцы соврамши и производительность допустим 600м3/ч, то выдает 2,6КВт. КОП соответственно 2,18 или 1,62
    маловато чото..может ашибся где?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну уж так дословно не стоит все воспринимать ,"больше меди " имелось ввиду размер испарителя, объемная поверхность и дело не только в оттайке а в температуре кипения тут даже разница один и меньше градус может вызывать начало обмерзания а там как лавина шубу уже не остановить на реально крутых ТН этот момент отлавливается и если на улице не очень низкая температура запускается малая оттайка (она впринципе не оттаивает а просто повышает температуру кипения в испарителе) но тем самым прекращает процесс шубообразования ес-но с уменьшением производительности в этот момент но иногда этого хватает! Я ставил эксперименты 12квт испаритель в паре с 7квт компрессором образование шубы сместилось с +5 на +2 градуса на одной и той же системе со штатным испарителем и увеличенным !
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    -18.5 на улице было вот и ответ! да и Купер никогда вам диаграммы не покажет в реальных условиях у них в испытательных лабораториях цыферьки добываются а у нас в реале+ и с помещениями тоже проблемы начинает теплоотдача расти! ну и температуру внутри помещения забыли посчитать!
    да и самое главное температура кипения связана с давлением кипения а оно с объемной производительностью компрессора! так что даже один градус серьезно увеличивает производительность компрессора помогая ему перекачивать фреон!
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1-Это-понятно-вы получили переразмеренный испаритель что я могу воспроизвести на инверторе (про которые я писал выше) с 50%(или около того) мощности компрессора ?
    2 - 2однорядных инвертора заменят 1 двухрядный в плане образования шубы?
    3- вам предположительно известно о величине Тепла, необходимого для разморозки шубы или это Тепло не поддаётся оценке совершенно? и это тепло производитель не учитывает при расчёте/измерения СОР ?
    4 Для Купера при -18С СОР=1.3 это норм? (для ICY2 & SUPRIM)
    5 реально крутых ТН -это Что?
    6 у меня стоят Митсухэви 20 и Митсухэви 25. испарители-абс.идентичны.Компрессор мощнее на Митсу 25. Я могу считать Митсу 20-переразмеренным и если он будет работать на 30%-он будет суперпереразмеренным?
    Спасибо.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. так это самое главное инвертор только тогда намного эффективнее он/офф ,но народ то все равно покупает в прилипочку по мощности!
    2. не в 2 раза но лучше если производитель правильно распределяет по ним фреон, первый ряд является осушителем влажного воздуха !
    3. М. Е насколько мне не изменяет память в зубадане указывал оттайку а остальные у кого как совесть, в основном показывают то что им выгодно !
    4. измерение вы проводите слишком примитивно на воздушных это сложно нужно мерить десятый знак на термометре датчик должен быть хотя бы рт1000.ну и объем воздуха тоже на глазок. нет параметра на входе. а вообще 1.5 при -18 средненько.
    5. все ВТН ведущих производителей я говорил о ЮТАКИ от Хитачи это целый комплекс с подогревом воды управлением насосами, приводами, котлами всего дома, и оттайку он делает в бойлер, что быстрее и в дом холод не попадает и реально на оттайку 2 клапана обычный 4ходовой и малый впрысковый.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    да..но я-не народ-я поставил 5 сплитов (2 Митсухэви, 1 Фуджитсу 07,2 стартстопа 07) включая 12 квт полупром Дахацу) + тепловентилятор Волкано+14 квт Протермскат для подогрева с отрицательных Т..для лета и 70м2 дачи. Цель-залповый нагрев.(Пока макс. тепловая мощность 35 квт..но этого-маловато)
    Для зимы-не уверен что смогу запустить сплиты. Последний раз на улице было +2С и я не смог вывести сплиты на режим-они мгновенно заснеживались..Волкано + радиаторы с Тэнами позволили нагреть до +18С мой кирпичный домик без утепления.
    Я бы хотел видеть работу без шубы..иначе я не вижу реального тепла.
    Я бы готов был вложить ещё сотку (100 тр) чтобы СО смогла стартовать от -5С а не от +5С но ничего кроме печки или диз. пушки на ум не приходит.
    IMG_20201108_140253_DRO.jpg IMG_20201108_140346_DRO.jpg IMG_20201108_140511_DRO.jpg IMG_20191222_150929.jpg
  9. int113
    int113
    int113
    Ставьте ТТ котел на 45квт, его точно хватит для залпового прогрева, температура подачи в 75-80 градусов и в путь...
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это-понятно-печка есть-так и грел ранее..но-разгорается долго..мне надо минут 30 максимум на нагрев до хотябы +15С. Привет кочегары-я к вам! снова опилки на полу и соляра для розжига..21 век-наступил!
    диз. пушку-посматриваю или дизельный котёл Navien ..кнопочку включил и вуаля. если сплиты не могут :faq:
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Есть жизненные постулаты которые нельзя игнорировать.
    1. каменный дом для ПМЖ! если бы был тп в нем было бы легче организовать с теплообменником фреон/вода, теплообменник фреон/воздух требует +16 на входе и это минимум лучше 22-24.
    Я когда со своими двумя плитами УШП и ТП жил в режиме выходного дня это треш, чтобы нагреть уходило 2 дня.
    Печь тоже проходил в каменном доме с воздушной печью только 2 варианта ТАШКЕНТ И ДУБАК. Топишь -первое,погасла -второе.
    Даже и не знаю что подсказать либо +16 всегда держать либо мощная печь, но она тоже греет только воздух пока прогреется камень пройдет оч. много времени.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    исключено
    воздух-годится.
    попробую диз. горелку пожалуй..смущает-только гарь.
    или-теплоаккумулятор-на куб..и поддерживать +40С например..приехал-запустил на циркуляцию..по радиаторам..?
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Тепла маловато..я-прогреваю за час..от +5С..УШП (свою) конечно не грею-бесполезно но воздух и стены-легко..и вполне устраивает..ещё бы киловат 25 и совсем бы хорошо.-смог бы вытянуть с -5С а это-90% от года.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ТП-не вопрос..воздух-вода-тоже (не вопрос)
    вопрос в том что без присмотра этот возд-вода либо обледенеет в сосульку либо лопасть заклинит либо под ледяной дождь попадёт либо. хз ..итп. и на фига мне дёргаться из за этого?
    спокойствие-дороже...дешевле-сотку добавить. либо-забыть про минус и в квартире кофий пить :victory:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    10 138,86 руб. 20%OFF | Универсальный автомобильный обогреватель, Регулируемый воздушный дизельный отопитель с одним отверстием, 8 кВт, 12 В, для грузовиков, автодомов, лодок, автобусов, с ЖК-дисплеем и дистанционным управлением
    https://a.aliexpress.com/_AYBUzs
    Уже ближе, НО!
    Вам не кажется, что на все эти ваши бестолковые деньговложения можно было установить всего один ТН воздух/вода и топить круглогодично до гробовой доски, а не мёрзнуть от боязни лишний раз включить мегаваттный теплопункт?
    Может вам калькулятор подарить?
