Как утеплить дом из пеноблоков облицованных кирпич?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Константин0909, 19.12.13.
  1. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    Вот фото снаружи и фото стены со стороны кочегарки (в ней пеноблок не облицован и видно толстые цементные швы. перемычка тоже тут видна.
  2. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Тут уже в одном посте было сказано, что если облицовка и несущая стена без вентзазора и образуют единое целое, то лучше утеплить снаружи. Теперь - согласен. Облицовку придется спрятать, как бы жалко не было.
    Разбирать до перемычек - долго и нудно. Поверх облицовки лучше пустить каркас и зашить минватой. Можно даже в два слоя, если так холодно в доме.
    Теперь Вам сюда для изучения: https://www.forumhouse.ru/forums/217/
    По внутренней кладке есть трещины?
    И кстати, дабы развеять все сомнения, у Вас таки пеноблок или газоблок?
  3. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    \мне не жалко ее прятать, просто демонтаж облицовки из-за перемычек дело не простое...
    есть не большие но они при усадке появились (лет 15 дому).
    Пеноблок без сомнения д-500
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Ну в общем, вердикт таков: утеплять можно прямо по облицовке, и чем толще слой утеплителя, тем лучше. Мокрый фасад, который вам советуют - это, конечно, хорошо. Но есть ряд нюансов, главный из которых - строжайшее соблюдение технологии. Никого не агитирую, но мне кажется, в вашем случае предпочтительнее все же вентфасад, минимум 10 см ваты + сайдинг.
    И еще есть нюанс... Крепить утеплитель + обрешетку + вату вам, вероятно, надо не только к облицовке, а еще и к пеноблоку. Т. е. использовать какие-то хитрые длинные дюбели, которые будут распираться и в кирпиче, и в пеноблоке. При этом надо учесть, что для пеноблока используются специальные дюбели, обычные в нем плохо держатся. В общем, как тут вам быть, и не знаю даже...
    Все это нужно для того, чтобы не завалить облицовку и хоть как-то связать ее со стенами.
  5. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Думаете, облицовка может не выдержать каркас? Ну тогда можно ее связать теми самыми специальными анкерами с пеноблоком, а по верху просто пустить обрешетку (по облицовке). Ведь если каждый контур обрешетки крепить всквозную - геморройно получится.
  6. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    выдержать то выдержит, меня смущает что пар не будет выходить из пеноблока и скапливаться между ним и кирпичем. шило на мыло не хочется...
  7. suomi07
    suomi07
    suomi07
    В итоге, чем дело кончилось?
