Прошу оценить фундамент, а то дом при сильном ветре шатает...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skalalaze, 19.12.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @ydna211, бетонные столбы с арматурой внутри, диаметром 150мм, с шагом полтора метра. Уходят в землю на 2 -2.2 метра. Их всего 60 штук.
    и как такой столбик вы собираетесь выкопать из под построенного дома и еще поставить обратно, зачем-то заменив грунт на песок .
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Сваи явно не при чем. У меня мастерская стоит на винтовых сваях Ф57 с таким же шагом 1.5 метра, высота стен 3 метра - последние пару месяцев были несколько таких штормов, что мама не горюй - никаких намеков на шатания. Стены каркасные, стойки 50х100, с укосинами, в общем все как положено.
  3. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Ясно, ну буду как-то укреплять)
    По поводу утепления фундамента... Дом для ПМЖ и утеплять хочу, только вот пока не знаю как... газбетоном выложить (зазор сверху оставить и заложить ватой его) или пенопластом (боюсь огнеопасен он сильно, мало ли трава гореть вздумает) и хочу ещё туда пару батарей поставить.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    У меня просто утеплены полы (10 см пенопласта), под ними все свободно продувается - пол теплый, ноги не мерзнут. Это еще при том, что пока по пенопласту просто черновой пол, потом на него положим линолеум, пока просто "усыхает" - клали в спешке, доски были сырые, сейчас щели местами по пол-сантиметра. :)
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Берем лопату, обкапываем каждый столбик поочередно, засыпаем песком, уплотняем.
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Не сравнивайте винтовые сваи у которых площадь боковой поверхности значительно меньше, да и свая является анкером, фактически даже без нагрузки противостоят от сил морозного пучения и обычным буро набивными, которые гуляют туда сюда:)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    как это сделать под домом если высота подполья максимум метр, попробуйте залесть под стол и там что либа делать, это для сравнения а там еще и копать в глубину и количество 60 шт пусть даже штук 20 под домом, да и потом не в сваях дело, при таком количестве и учитывая их бетонное происхождение автор наверняка с легкостью увидел бы кольцевые трещины .
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    А вот как хотите так и делаете:), а насчет что фундамент не причем, я привел примерный расчет силы морозного пучения более 120тонн а дом столько не весит...последствия я уже выше объяснил...и вобще это типичная ситуация для такого типа свай...
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    на все частные дома действует сила, ибо их вес не сможет передавить силы в 10т на метр, поэтому так тщательно и требуется выбирать фундамент под местные условия. С многоквартирным строительством немного проще в учет придется взять несущую способность грунта так как морозное пучение при такой массе дома не сказывается.
    а тут у человека в ветра дом как пиратская фелюга качается
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну во-первых, неизвестно есть ли там пятки, если есть, то по пучению будет другой расклад. Во-вторых буронабивная свая не образует мостиков холода, т. е. вокруг нее не намерзает конус из промерзшего грунта, в отличии от железной сваи. И самое главное если бы дело было в шатании столбиков, были бы характерные удары, что ТС не отмечал, да было бы трудно не заметить характерных трещин рядом со столбами.
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Пяток скорей всего нету потому что диаметр малый а бур типа "тисэ" болшего диаметра, да и колличество свай бы было меньше. Теоретически да и практически бетон, имеет большую шероховатость+плошадь чем просто голый металл, да и свая с покрытием, которое дает дополнительное скольжение, попробуйте покататься на горке из санок из бетона, учитывая разность площадей или бетона, или пластика на чем уедете дальше? Такой вот простой пример.
    Да и то что фундамент проседал подтверждают просевшие столбики. а где то столбики выперли но этого не заметишь, и трещины не показатель, их может и не быть.
    Я не говорю что я прав в последней инстанции. :)
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Вы сами поняли что написали? Если у винтовой сваи площадь боковой поверхности меньше, то если причина шатаний дома от ветра сваи, то при них и шатать должно больше. А пучения тут совершенно не при чем - дом качается от ветра, а не от пучений. И с чего бы это буронабивной свае, сделаной нормально, качаться туда-сюда от ветра? Бетонная опора освещения, по сути такая же свая, только торчащая из земли аж на 8 метров, почему-то не качается, а свая, еле торчащая из земли, да еще и сверху придавленая - да. Чудны дела твои, Господи...
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    внимательнее читайте. дом шатаеться понятно что от ветра. :) а что вот послужило частично поводом и что будет влияет в последствии?
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Еще раз процитирую что вы пишите - сравните с тем, что написали сейчас:
    В огороде бузина, а в Киеве - майдан... :)
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    эТО У вас бузина читайте внимательнее всю ветку. а не выбирайте из контекста...
