Прошу оценить фундамент, а то дом при сильном ветре шатает...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skalalaze, 19.12.13.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Еще раз - при чем тут пучение? (Про остальное с вами все ясно)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делаю ставку на фундамент- так как сейчас строим 3 этажа 6х11 и без плитной зашивки...и поля рядом.
    Автор где домик находиться?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :ogo::ogo: это что за караван сарай?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хотения клиента:aga::hello:, добавил эркер - хоть оживить немного, и веранда с 2 сторон...но всё равно:no:
  5. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Новая пустошь - это рядом с Разметелево по мурманке 10 км от города.
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Судя по описанию ТС фундамент похоже не без огрехов, но если нет признаков шатания свай - проблема в каркасе явно. Особенно учитывая шаг свай 1.5 метра. У меня на 57-х сваях при таком шаге и высоте стены 3 м ничего не шаталось даже в самые ярые шторма, а их в этом году - ну вы-то в курсе...
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Чтобы убедиться что дело не в столбах, можно попробовать следующие. Перед столбом, на земле закрепить горизонтально гладкую доску, и поставить наклонно другую доску, один конец которой упирается в столб другой на наклонную доску (столб в этом месте тоже должен быть гладким). Если качаются столбы наклонная доска будет съезжать и падать. Угол наклона доски нужно подбирать близким к критическому (доска не держится и сразу же съезжает).
  8. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    А понял вас! Хорошо сделаю. Да, кстати, у меня одна стена ещё не обшита и эта стена как раз та, в которой очень бы не помешали эти укосины. Вчера я зашил её 21мм фанерой и присверлил к каркасу кучей шурупов толстых... Надеюсь хоть чуть чуть поможет, если дело в каркасе.
    Да, фундамент не без огрехов... но трещин нет... Кстати стены у меня 2.9м, ну а второй этаж мансардный - там под коньком 3.6м...
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если дело в каркасе разницу Вы должны почувствовать. Колебания каркаса, не так страшно как колебания бетонных столбов, если все же дело в них. ЖБ допускает упругие деформации но не долго, начнет крошиться. Вы вот с чем разберитесь привязана ли обвязка из бруса к столбам. Если нет столбы могут не работать на сдвиг согласованно, а значит будут столбики которые будут брать на себя повышенную изгибающую нагрузку.
    И еще можно прикинуть ветровую нагрузку и предельный момент допустимый для столбиков (из толщины арматуры и диаметра столбов)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если дело в фундаменте- то при минусовой температуре грунт замёрзнет и "схватит" сваи, и вот если после морозов каркас перестанет качаться то дело в фундаменте.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да вообще если качаются сваи, то по идее это должно быть заметно при ближайшем рассмотрении грунта у сваи.
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Опередил... Только хотел ответить так же. :) Если свая качается - возле самой ее стенки будет углубление с валиком грунта вокруг. Или просто провал - смотря какой грунт.
  13. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Добрый день всем!
    Аффтар, скажите пожалуйста, каким образом нижняя обвязка привязана к столбикам фундамента?
    Чисто интуитивно кажется что фунждамент не при чем - не должны 60 столбиков от ветра гулять.
    При сильных ветрах постоянных, каркасный дом в любом случае будет шевелиться, темболее 2хэтажный, но если очень сильно его колбасит - то думаю он просто к фундаменту не привязан - вот его и приподнимает.
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Форумчане, такой вопрос - обвязка в доме наборная, насколько я вижу по фото. А нет криминала в том что этот сборный брус лежит "плашмя"?
    Кстати по поводу идеи с отвесом - его можно в доме закрепить, а кончик чтобы едва касался песка, насыпанного в кастрюлю, скажем. Главное песок выровнять до начала экперимента. И длину отвеса сделать максимальной. Тогда по рисунку на песке будет видна амплитуда гуляния. А отсюда можно попробовать вычислить ЧТО укреплять. Что думаете?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет, поверьте мне;)
