Прошу оценить фундамент, а то дом при сильном ветре шатает...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skalalaze, 19.12.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом на склоне. Ветер поддувает и приподнимает не притянутый к столбам дом ИМХО.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом случае дом должен с фундамента сильно сползти или вообще слететь. Если этого нет, то дело в жёсткости каркаса и стен дома.
  3. ВладимирСПбб
    ВладимирСПбб
    ВладимирСПбб
    У меня баня и летняя кухня обшиты ЦСП, прикручено калеными шурупами, много головок шурупов отломались. Это еще с укосинами все в порядке, они держат.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На форуме часто встречается аналогичная информация, поэтому сделал вывод, что применять калёные шурупы надо только в мало ответственных местах.
  5. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Была у меня точно такая же проблема. Дом в ленобласти. Каркас 12*6 на винтовых сваях. Качало от ветра. И когда кто то ходит по второму этажу. Качение ощущалось только на 2 этаже. Когда сняли утеплитель изнутри оказалось что укосир в доме не было вообще. Нашел по объявления бригаду которая исправила эту проблему, в каждом углу добавляли по 2 укосины (1+2 этаж) и в центре каркаса на 2 этаже, уже после установки только на 1 этаже был ощутимо положительный эффект. Можно так же сделать снаружи, если отделка сделана уже внутри, но придется разобрать сайдинг.
