Перекрестное утепление пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _asv, 19.12.13.
  1. beronline
    beronline
    beronline
    Калининград
    @SIDDY,
    Скажите, дюймовку сплошным слоем или с каким-то шагом?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если ставить дюймовку без зазора, то необходимость в мембране отпадает. Если ставить мембрану, то дюймовку можно ставить с шагом 40...60 см (для удержания утеплителя).
  3. beronline
    beronline
    beronline
    Калининград
    @SIDDY, может не правильно считаю? получается конденсат. Если после осб добавить пароизоляцию, все приходит в норму. Безымянный.jpg
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Скорее всего, при сплошной зашивке дюймовкой пароизоляция обязательна!
  5. beronline
    beronline
    beronline
    Калининград
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  7. beronline
    beronline
    beronline
    Калининград
    @SIDDY, ещё вопрос. Пароизоляцию по лагам, поверх осб на саморезы. Так правильно, или какие-то нюансы есть?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Можно на саморезы (лучше желтые), можно на ершенные гвозди (если есть нейлер).
  9. makaroff_andrei
    makaroff_andrei
    makaroff_andrei
    Вопрос знатокам. Итак, строю небольшой каркасный дачный домик 6х3,3 на фундаментных блоках. Вопрос по перекрестному утеплению пола…
    Сейчас задуман пол так (от земли в дом):
    - Сетка от грызунов
    - Мембрана
    - Лаги 150мм с плитным утеплителем Роквул Экстра
    - Фанера ФСФ 21мм
    - Плёнка 200-300мк
    - Брусок 50х50
    - Шпунтованная половая доска.
    …И соответственно вопрос: можно ли уложить на полиэтилен между бруском пенополистерол? Увидел в ютубе у одних американских самостройщиков такой вариант и вот задумался.
  10. edge2020
    edge2020
    edge2020
    А у меня такая схема, не знаю правильно или нет?
    Дом на сваях, пол будет такой (от земли в дом)
    - Доска 25*100 для поддержания утеплителя (чтобы не провисало)
    - Сетка 6*6 от грызунов
    - Ветровлагозащитная мембрана
    - Контрбрусок 50*50 поперек лаг (+утеплитель)
    - Лаги 200 мм с утеплителем в перехлест
    - Пароизоляция
    - Доска 25*150
    - Фанера 20 мм
    Далее сомневаюсь что так можно:
    - Подложка?
    - Инфракрасный теплый пол?
    - Ламинат?
  11. Omletmajahed
    Omletmajahed
    Omletmajahed
    Добрый день, кто опытный, подскажите пожалуйста, есть комната в каркасном доме 5х4м, опоры (брус 150х150) лежат по свям через каждые 2м, сейчас там нет пока даже лаг. Но к краям бруса этого прибиты бруски 50х50 и на них постелен черновой пол (доска 30х120). Задача - положить лаги и сделать перекрестное утепление. Можно ли положить лаги 50х100, между ними вата 100 (так как черновой пол уже есть), затем перпендикулярно аналогичные лаги 50х100 и тоже слой ваты 100? Просто есть много ваты 100мм и много досок 50х100. Если это нормальный пирог, то тогда так и сделаю, а если обоснованная шляпа, то что уже делать, куплю тогда доски 50х150, бруски 50х50 и вату 50мм
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Omletmajahed, можно по понятиям? Черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. Лаги это элемент для монтажа настила.
    Возможно Вы имели ввиду балки перекрытия? И невесть что уложенное невесть где.
    Какой фундамент? Если курьи ножки, а комната не дача, то для Московии по хорошему 450 мм досок нужно. Ну это что бы не совсем холодно ногам было.
    Для жёсткости не нужно городить многослойные конструкции. Доска 50*200 для балок перекрытия самое хорошее решение. На пролëте 2 м да, избыточное, но есть хоть сколько-то места для утеплителя.
    Сверху на балки перекрытия черновой пол из ФСФ 18+ мм, с опорными брусками под края.
    Ну а полный пирог по курьи ножкам выглядит так:
    1. Изоспан А Цоколь. Замен нет.
    2. ФСФ 4 мм. Можно между балками, можно снизу балок.
    3. Балки и теплоизоляция.
    4. Черновой пол ФСФ 18+ мм при шаге балок 600 мм. С проклейкой и заделкой дилатационных швов.
    5. Чистовое покрытие.
    Однако, если фундамент не курьи ножки, большая часть вышесказанного неверна!
  13. Omletmajahed
    Omletmajahed
    Omletmajahed
    Можно.
    Дом 8х8 на полностью песчаной почве, без глины и прочего. Фундамент - бетонные столбы 50х50х120см. По периметру соединены кирпичной кладкой с продувами (дыра в 3-4 кирпича с каждой стороны).
    Тут задача не стоит в плане сколько толщины утеплителя положить на пол, там максимум можно 200, ибо если больше, то переделывать много всего, в частности, не откроется ни одна дверь, включая дверь на террасу. В плане тепло потерь там вроде все прилично, стены 200мм с перекрестным утеплением. Зимой комната обогревается кирпичной печкой. Плюс будет инфракрасный теплый пол и обогреватель.
    Тут вопрос именно в прочности, я сам привык делать 50х200 или 50х150 лаги, но тут просто есть возможность значительно урезать бюджет и время, тем более если толщина утеплителя в итоге будет 200. Это Лен. Область.
    Черновая доска прибита к балкам перекрытия заподлицо, так что балки вместе с черновой доской образуют единое поле без ступенек, то есть идеально для того чтобы сверху кинуть ветрозащиту изоспан А, а дальше уже класть лаги через 58-59 см.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omletmajahed, натягивания ежа на уже не даст полтора метра колючей проволки. Первое, это факт. Второе, именно туда процесс и идëт.
    Вместо этого движняка (неверного по многим показателям уже в своëм направлении) лучше утеплить отмостку, утеплить фундамент снаружи, заделать дырки в фундаменте.
    А после, в зависимости от наличия радона:
    1. Лучший вариант. Полы по грунту.
    2. Терпимый вариант. Пароизоляция грунта в подполье. Вентиляционная труба выше конька. Вентиляционные отверстия в никак не утеплëнном перекрытии.
