10кВт, 380В. Нужна помощь по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belerafond, 19.12.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Неравномерность загрузки влияет на перекос напряжения. В Вашем случае это еще и усугубляется довольно малой мощностью как для 3-х фазного подключения. Грозит это прежде всего отключением вводного АВ при перегрузке одной из фаз. Ну, и увеличивается вероятность забегов по (с) АВСу...
  2. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    чисто теоретически варить можно, но смотря чем.
    мощность 5,5 кВт это наверное максимальная мощностьсварочника. Если инвертор сварочный а не обычный допотопный трансформатор то ток сварки легко регулируется. Напряжение сварки (дуги) у них 28В для электрода 3мм нужен ток 100-110А вот и считайте мощность 3080 кВт что при 220В равно току 14А, правда это при КПД в 100 %(т.е. не учитывая потери в самом инверторе)
    з. ы. Пробовали варить инвертором сварочным от генератора 2,2 кВт - варит плохо, если не сказать что просто "срёт", от 4 кВт китайского генератора варили без проблем. Т. е ваш вариант на самой грани получается, и есть опасность сжечь вводной автомат, а он под пломбой :(
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо! Пока трансформаторный, уже подумал, что придется купить инвертор на 2.7-3кВт.
    Насчет сжечь автомат - вводный автомат качественный немецкий АВВ, после него перед сварочником будут еще как минимум 2 автомата, того же наминала - маловероятно что будет вводной выбивать, доставться будет тому, что ближе к сварочнику, я думаю.
  4. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Это скорее всего как повезет, даже если к примеру вы возьмете 2 одинаковых автомата, то срабатывать одновременно они не будут.
    Скажем так, в вашем случае если начнет отключать вводной автомат, то я бы перестал ставить экперименты
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще неизвестно какой у Вас АВВ, и насколько он немецкий! :aga:
    Эта лотерея зависит даже от погоды и времени года! ;)
    Как не странно это прозвучит .
  6. alex38av
    alex38av
    alex38av
    Иркутск
    На входе автомат слабоват, нужен не менее 50А, после счетчика 40А. На баню хватит 25А. Все трехфазные. На розетки можно по 25А однофазные, по числу комнат (Но можно и одну, что гораздо хуже.) На освещение 16А, хватит одного общего. Если электроплита, то на нее 25А трехфазный. Ну и автомат для сварочного можно поставить 32А. При подключении однофазных чередуй фазы подключения. Все фазы собрать в одну нельзя. Ну вот коротко так.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо подумали? :nono:
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это на 10 кВт? :aga:
    Вот из-за таких "элехрюков" и случаются потом пожары и человеческие жертвы...
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А трехфазный сварочник не подойдет? можете при 16А на вводе использовать аж все 10кВт!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подождите немного, скоро начнётся весеннее обострение:aga:, эти элеХтрики так и попрут со своими автоматами на 100 Ампер на каждую розетку:)]:)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Начнется, это точно. :)
    100А мало.
    330А, но каждому! :)]
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Со схемой по этажам придется повозиться все нагрузки нужно считать и равномерно распределять по фазам. А то ненароком при включение мощного потребителя на одной из фаз на других фазах может подскочить напряжение и выжечь приборы. Желательно ставить прибор контроля напряжения фаз который будет отключать УЗО при скачке напряжение.
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А вы что хотите и сваркой работать и кино по телевизору смотреть, уж извините что нибудь одно!
    Советую учебник по ТОЭ почитать дам доходчиво написано как мощность по фазам распределяется!
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    гениально!
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    При вашем потреблении не помешал но у вас предписание. Плиту лучше трехфазную и индукционную.
