Течет новая кровля(
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Staratelnaya, 19.12.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет, из-за того, что стороны перепутали - не может.
  2. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Жаль, я так надеялась)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я думаю, причина найдется:)
  4. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Надежда остается только на дыры в пароизоляции. Потому-что если это не так, тогда всё гораздо серьезней, я полагаю
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Еще есть вариант протечки\снега.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Абсолютно верно. А в целом. Не текла в дожди, но течет в холода - однозначно нарушена теплоизоляция или пароизоляция. Других вариантов нет. А вот как нарушены - тут масса. От мостика холода в связке "затяжка-стропилка", до рваной/непроклеенной пароизоляции. Установить утечку тепла - элементарно: подтаивает в мороз снег на кровле - утечка тепла.
    А то что Вы видите сейчас - это может быть и таяние конденсата, который в холод копился. Вскрытие должно показать.
    Конёк без уплотнителя с Вашей двухскаткой не должен создавать проблем даже при заметании туда снега. При условии, что Тайвек положен правильно.
  7. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Так это крышу со стороны черепицы разбирать придется, а так не хочется! Достала уже эта крыша! (Пардон...)
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот пароизоляция может оказаться серьёзнее протечки)
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Рисунок-то у Вас красивый и правильный, но вот я крайне редко встречал его правильное исполнение :(
    к примеру: порвать правильно уложенный Тайвек при монтаже кровли - тоже фигня вопрос
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А заход воздуха, случаем в карнизном свесе ничем не перекрывается?
  11. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Правда? Я думала заменить её изнутри, и всё
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Надо сначала установить причину проблемы, а потом пугаться или не очень;)
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    открытый заход даст всего лишь хорошее выветривание, а если течёт... то тут вентиляцией подкровельного не отделаешься, точнее это может убрать какие-то течи, но факт нарушения теплоизоляции уже есть
  14. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Карниз зашит металлом, но черепица же волнистая, я думала и так задувает хорошо, водосточки нет пока
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    тем более (как я понимаю) серьёзной внутренней отделки ещё нет?
