1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, я понимаю, что посылать по форуму не комильфо, но многие строят себе дома именно на сваях. Тоже ведь как то выходят из положения. Может, их опыт использовать?
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Друзья, спасибо за сочувствие и советы.
    Да дело в том, что фирма свайная рассчитала поле, исходя из плана дома - поставили сваи под пересечением стен. строительная бригада - покивала, покивала, да возьми и скажи, что обвязочный брус необходимо состыковывать на свае) Тут и возник конфликт интересов.
    Т. е. действительно, - свайщикам "глубоко плевать"... - ждём резюме бригады.
    Форум - конечно, читаю, а как же. Подобной проблемы пока не встречала, - как-то все, скорее, именно под стены поле планируют. Поброжу ещё. Иногда нужное выплывает с десятой попытки поиска) форум огроооомный :)
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Опорой для дома будет обвязочный брус. Соответственно ставить сваю мимо стыка нельзя. Те свая будет держать обвязку, а уже она дом. Вяжите крепко и не парьтесь. 10 см не сыграет.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ага, т. е. стык обвязочного бруса на свае - это приоритет. А стеночку и на 10 см в сторону подвинуть можно. Видимо, так?
    Ну, в принципе, бригада-то ушла думать - рассчитывать план обвязки, матицы и проч. не слишком понятные слова) сказали, что уже на это "брусовом" фундаменте дом выстроить не проблема... Короче, дождусь от них решения, и наверное выложу на форум для дальнейшего обсуждения - конкретику.
    Пока подход понятен, не парюсь, спасибо!
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну да, чесание лба фундаментального образования инженера не заменяет. Если только у них хоть методичка есть.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Всё ближе время, когда пора бы и начать строительство. Вопросов всё больше, - несмотря на тщательное чтение форума, а может, и благодаря ему.
    Попробую подытожить, что уже понятно хотя бы в некоторой степени :)
    План на 2014 год: постройка дома - сруб под усадку - из проф. бруса естественной влажности.
    Полтора этажа - брус 200 (в ширину) на 150 (в высоту). Точнее, 190 на 140, т. к. брус профилированный. Профиль - скорее всего, той же формы, как и в баньке - "гребень-паз" (с двумя "шипами").
    Технология сборки - в тёплый угол ("кулак"). На деревянные прямоугольные нагели (пазы также прямоугольные), установленные в шахматном порядке - так же, как построена банька.
    Фундамент - свайно-винтовой, пока без всяких забирок. Обвязка - брусом 200x200. Таких бруса будет два, в верхний будут врезаться лаги.
    Поверх верхнего же будет смонтирован отлив - так же, как сделано в баньке - "встроен" под первый венец сруба.
    Высота 1-го этажа - 21 венец (не считая обвязки), плюс один на перекрытия, и 10 венцов - полуторный этаж. Т. е. высота 1-го этажа до усадки 294 см (думаю, что после усадки получится около 275), 2-го - 240 см (общая до потолка).
    На 1-м этаже будет пристройка-"котельная". Фронтоны (выше полуторного этажа) будут каркасные.
    Перегородки на первом этаже - брусовые: основные из 150-го, второстепенные из 100-го.
    Перегородки на втором этаже - обсуждается пока, скорее всего, будут каркасные. (возможно, вообще будет только каркас).
    Кровля - металлочерепица, две "кукушки".
    Что с полами - не очень пока понимаю этапность, - наверное, пока лаги и черновой пол будут, а более ничего...
    Террасы в этом году не будет, также не предполагается ставить двери и окна.
    При стройке в оконных и дверных проёмах будет оставлен технологический брус - по 2 (или даже 3) на окно, по 3 (или даже 4) на дверь.
    Часть дверей вообще не будет прорезаться, - будут только намечены (для учёта при расстановке нагелей).
    Многое пока непонятно совсем, мне бы очень хотелось узнать мнение форума :) Долго копилось, много получилось... даже по минимуму - уже более 10 вопросов) Я, пожалуй, буду их выкладывать не все вопросы, а кучками. А то, боюсь, до ответов не дойдёт никогда...
    1) Свайный фундамент и его обвязка. С полем определимся, я надеюсь - спасибо за советы выше.
    Заказывать обвязку швеллером пока не планирую, если только придётся это делать из-за ям из-под берёз наших. Будет обвязка брусом. И тут опять вопрос: планируется крепить брус глухарями к сваям (т.е. к оголовкам, конечно). Насколько это плохо? На форуме читала, что категорически нельзя металл с деревом соединять. Как можно уложить брус на сваи и никак не закрепить - я не очень понимаю. И в чём состоит функция обвязки со стороны этого бруса? т. е. чтобы сваи не "разваливались" при неблагоприятных условиях - ведь обвязка именно должна этому препятствовать, как я понимаю?
    Свайные фирмы, в основном, смотрю - рекомендуют крепление бруса к сваям болтами. Вот и что делать!
    2) Антисептирование обвязочного бруса, матиц, лаг... Это вопрос у нас пока открытый - строители рекомендуют Сенеж, а у меня после форума какое-то негативное отношение к нему выработалось - тут модно рекомендовать Кузбасслак...
    У кого что сделано, - поделитесь, пожалуйста!
    3) Материал на межвенцовый уплотнитель и технология укладки. Почитав форум, поняла, что на баньке сделано безобразно: Была положена тонюсенькая льно-джутовая лента в один слой - в паз между "шипами", да в углах добавлялись две полосочки по бокам для заполнения "квадрата" углового.
    Повторить на доме не хочу ни в коем случае, но как надо - не знаю. Например, я так и не поняла пока, как же там должно быть устроено, чтобы в углах и в соединеии стен (т.е. при любом пересечении сторон) шипы не наползали друг на дружку и в то же время из-за спила лишних щелей не возникало...
    Выбор материала - вопрос большой. Мне очень ПСУЛ нравится, как у Ирины (@Ирина7) - но у Ирины гребёнка, а мне непонятно, какой сорт выбрать на наш профиль, и как его класть, и как он себя поведёт; что с нима делать по углам; класть ли его также и в перегородках для равномерности усадки (там брус тоньше, конечно, но высота та же: 150). Может, подскажет кто?
    Если не разберусь, то, наверное, в результате обычным джутом обойдёмся. Строители ещё геотекстить советуют, утолщённый какой-то, - я пока и в нём не разобралась. А вопросы с углами и перегородками - в общем, те же самые остаются для любого материала.
    4) Антисептирование межвенцового пространства. Чем лучше? тут уже нужно и за цветом следить) Сруб снаружи я буду покрывать Белинкой-базой, как и баньку. Имеет ли смысл ею же и внутреннюю часть бруса обработать, между венцами? дороговато и не очень осмысленно - ведь на солнце эта часть не попадёт) Что ещё бывает хорошего, пока не поняла. Подскажете - кто чем покрывал?
    И как это делать по технологии? Если прямо при строительстве, то получится удобно только "верх" бруса мазать. А "Низ" можно только при разгрузке или хранении обработать, - и я не очень понимаю, как это организовать. Кто как делал?
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, мы подкладочный брус прошли отработкой. Всё, что идет по низу строений (домик, туалет) тем же. Читала, конечно, что отработка и токсичная и прочее, но а другие яды, думаю, тоже всякие бяки в себе несут. Зато уж мазюкали от души и видно, что все обработано.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    А он работает при минусе? Мы свой дом собирали в начале марта, но был плюс уже (5-7). Мы обрабатывали нижний венец и лаги антисептиком по ГОСТу - Ярославский антисептик ХМФ- БФ (как-то так) и он же ХМ-11. Продавался в Твой Дом.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @юлля, мы строиться хотим начать в мае. Сейчас пока собираю информацию.
    А пока у нас ещё пеньки там, где будет дом. Вот размёрзнет немножко земля, выкорчуем пеньки, поставим фундамент, - и тогда можно будет строиться. Надеемся до мая успеть)
    Ещё и финансовый вопрос надо решить, - без кредита не получается :)
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Понятно. А зачем тогда кузбаслак? Чем он лучше? Я думала Вы его рассматриваете, потому что на морозе применять водные антисептики трудно. Мы применяли этот лак, когда на кладбище ограду красили - и даже с металла он очень быстро облез. А на дереве значит держится?
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :)] Я и сама не знаю, зачем. Начиталась форума... @юлля, Спасибо за альтернативное мнение.
    У нас будет, видимо, Сенеж - по крайней мере, при строительстве. На нём пока что продолжают настаивать строители, а у нас пока договорённость такая, что все материалы они привозят с собой, я не покупаю ничего.
    Вот возник попутно вопрос: если после отъезда строителей мы захотим повторно пройтись по обвязочному брусу/лагам/т.п. (а я думаю, что я захочу) - ляжет ли поверх него XM-11, например?
    Или мне придётся Сенежем повторять? или уговаривать строителй на XM-11?
    А может быть, стоит настоять на собственной закупке антисептика и межвенцового уплотнителя...
    Кстати, о птичках) - продолжаю пытаться задать свои вопросы по межв. упл-лю в соответствующей теме, но там тишина...
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, по вопросам лучше к деревянщикам в общую тему стучаться. Они там гурьбой бывают, что-нибудь дельное подскажут.
    По закупке - лучше бы, конечно, самим все купить. И дешевле обойдется и надежнее. Не стоит им ничего отдавать на руление. Чота не верю я больше никому:( Доверила бы только очень проверенным, хорошо знакомым или с очень хорошей репутацией. И то бы проверила:aga:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну, в принципе, в общую тему - может, и лучше. Особенно по материалам.
    И всё же вопросы кучкой держать именно про свой дом - тоже иногда неплохо получается. Обсуждение проекта, его деталей и реализации - где как не в собственной теме вести?
    Например, вчера написала я, что террасы не будет. С утра сегодня подумала - а что это я от неё так легко отказалась? Красить мне, видите ли, неудобно после установки на террасой крыши-козырька. Так ведь лето же длинное! Если в мае-июне нам сруб построят, в июле я уже закончу с покраской, и в августе можно и достроить террасу-то! ну то есть крышу над ней сделать. Так что вполне можно на неё сразу же заложить и фундамент, и обвязочный брус, и выпуски какие надо сделать под будущую кровлю...
    Уже стоял домик перед моим внутренним взором - отеррасленный, уже углы крыши террасной начала было вымерять и соразмерять... и вдруг - как обухом по голове: сторона-то южная! Это, получается, если я террасу с юга пристрою и крышей её накрою, - то в южные окна попадать ни света, ни тепла не будет? Хорошо это в жару, да только сколько у нас той жары на севере Помосковья?
    Ну вот и думаю теперь, - надо ли эту террасу делать вообще, а если всё же надо, то в этом году или позднее...
    Просто не придумывается 1) если не делать, то как фасад "украсить", чтоб не совсем скучная коробка была; 2) если позднее, то проблема солнца не решается, а проблема технологии строительства - возникает...
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    C лесом - думаю, лучше, чтобы они сами. У них там своё.. производство) А остальное - да, обсудить надо, конечно. Что там? Антисептик, межвенцовый уплотнитель, мембрана под кровлю...
    Ну да, ещё сама металлочерепица.
    Поговорим с ними ещё. Мне надо с типом материала самой определиться теперь.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, террасу точно нужно планировать заранее и ставить на один фундамент, чтобы не было потом мучительно больно, не заваливалась и плыл фундамент под ней.
    Веранда на южной стороне? Я за! Затенение летом оченно хорошая штука, несмотря на среднюю полосу! Судя по последним годам - не угадаешь, зонтик готовить от солнца или от дождя :aga: Хотя спецы говорят, что лучше с северной, так сохраннее северные стены дома, меньше мокнут и сыреют
    А украсить фасад можно и всяческими штучками типа разной окраски, поиграть с цветом, наличники, ставенки и прочее.
