1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я вернулся с инспекцией. Сейчас 11 вечера. Ребята все еще на крыше! Последние шурупы привинчивают. Провели там весь день на холоде под дождем, облизывая каждый сантиметр. То, как все сделано, выше всяких похвал. Там и скольжение, и герметизация многослойная, и конец под коньком спрятан. Да еще и фотками поделиться обещали. За это в награду топлю баню им, попробую уговорить (они только душ просили)
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот, ещё раз, при свете: как видите, край заведен под конёк, по периметру проклеено битумной лентой, и все клёпанные швы пройдены герметиком.
    Сама труба в перекрытии не закреплена в фартуке и может двигаться относительно него вверх-вниз. А соединение трубы с фартуком закрыто дополнительно сверху юбкой
    В общем, мы с Прорабом очень довольны результатом!
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Если бы у меня такой прораб появился, то я бы так бежала от своего дома, что пятки только сверкали. :mad:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тебе не придется, у тебя ж на этот случай уже припасен охотник;)
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Тань, я так думаю, что если этот охотник посидит месячишко впроголодь, тогда я могу еще на него надеяться. Но пока он, как только видит, что мы подъезжаем к участку, орет так, как будто его с рождения не кормили. Имя свое он оправдывает:um:
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Макси Мка, Максим, спасибо за дымоход.
    Все очень подробно и доходчиво. Добавила себе в закладки на будущее.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Выложил-таки плитку в гостиной. Получилось примерно за 5 заходов, по количеству мешков клея, урывая по полдня от основной работы. Даже выходные почему-то оказались почти все занятыми заботами, отличными от дачных. Для первого опыта, возможно, и неплохо, но непрофессианализм чувствуется. Оказывается, самое нетривиальное - вовсе не зазоры между плитками выровнять, а сделать так, чтобы соседние плитки оказались в одной плоскости. Признаюсь, у меня это не всегда получалось. Особенно, когда после перерыва в несколько дней пытался пристроить очередной ряд. Ну ладно, еще есть на чем совершенствоваться. Глядишь, к санузлам поднаторею.
    Зато затирку взяла на себя Ася. Подошла к этому творчески, почти художественно, пытаясь нивелировать неровности.
    Ну а впрочем, если не быть занудой, то вышло вполне приемлемо
    По технологии, еще только нужно завтра съездить сухой тряпкой протереть оставшиеся разводы от затирки
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А пока мы работали, компанию нам составляла вот такая подружка
    Откуда она взялась - непонятно. Но все выходные прожила с нами, кружась и пританцовывая.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В детстве мы такую называли Павлиний глаз. :love: А мы когда были, то все мухи попросыпались, пришлось ленты повесить:aga:
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Еще я параллельно занимался утеплением второго этажа. Пока мы разрабатываем технологию, поэтому занимаюсь только одной комнатой, причем пол, стены и потолок делаю одновременно.
    Для перетягивания половых досок использовал багажные ремни. Это не очень быстро, зато довольно эффективно.
    На стенах, которые под скатами, пирог будет такой: от внешней мембраны Роквул 10 см, потом еще Роквул акустик 5 см, потом ЭППС 5 см, потом пароизоляция и чистовая отделка (вагонка или ГКЛ с веселенькими обоями)
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А на потолке - вот такой
    Здесь пароизоляция почему-то получилась теплоотражающая, поэтому нужен зазор, и чистовой потолок будет крепиться через обрешетку. А сверху опять же ЭППС (тут 3 см) и 15 см Роквула. Наверно, сверху потом еще добавлю 10 см Роквула, а треугольник под коньком останется неутепленным.
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Таня, мух у нас не было, но зато еще летал один комар! Мы его нежно берегли и следили, чтобы не раздавить случайно. Наверно, все это с дровами приехало и ожило, отогревшись
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Забыл сказать, что крепил доски в шип наискосок желтыми шурупами, засверливая сверлом с зенкером. Когда пробовал без засверливания, шляпка не утапливалась и притянуть соседние доски без щели у меня не получилось.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Сверло сразу с зенкером, или по очереди засвеливали?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @popviktor, сверло с зенкером. Однажды, гуляя с Асей по Леруа, натолкнулся та такое сверло, и сказал с важным видом, что этот инструмент мне ну просто необходим для строительства. И хотя оно стоит около 300р, сразу получил добро:). Родное сверлышко довольно быстро сломалось, я переставил на свое (нужен шестигранный ключик). И я снял ограничитель глубины зенкования (на фото рядом лежит колечко)
    Еще Ася решила как-то купить себе свой личный шуруповерт. Теперь у меня их два:)]. Но обычной дрелью, по правде говоря, вполне можно обходиться.
