1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Поздравляю, иметь доки на свою соб-сть - это наконец - то стать собственником, т. е. - теперь - - это - моё - дорогого стоит.Удачи вам с Максимом, и пусть после запуска камина ваши мечтания не остановятся, и не успокоятся
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    поясни мне это? почему нельзя на всю глубину герметиком?
    я раньше читал что вилатерм укладывают чтоб расход герметика уменьшить и только... (по крайней мете применительно к акрилловым герметикам)
    усадка у нормальных герметиков небольшая (сам проверял) никаких видимых напряжений в таком шве не возникает... полимеризоваться такой шов будет конечно дольше. но обычно это не критично
    сам разрывал руками 3 обрезка проф бруса. которые по шву были герметиком склеены. и швы были больше 8 мм в глубину... так отлично держался там герметик
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тест на внимательность: что изменилось? :|:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Включили свет - температура упала :aga::)]:)]:)]:super: (или это цифра 9 так отразилась?)
    А помоему ничего не изменилось, и там, и там - всё очень красиво :super:
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vladlen@, Влад, ну так же не интересно! С первого раза :|:
    Нет чтобы сказать "Лампочки горят-не горят" :aga:
    или "полочки нижние у камина покрасили" :aga::aga:
    или "новогодние игрушки-фотки убрали" :aga::aga::aga:
    Угу, заныкали.
    До ума пока не доведено, подложки под ножки для этих бра потребовались (сделаны под утапливание в стену, но с глюкалкой внизу - странно как-то). Эти подложки, конечно, ещё будут фигурно обработаны, а пока так, на обрезки шпунта приспособлено.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sand, Александр, вот это другое дело :hndshk:
    Секреты держать в секрете! :close::close::close:
    А ведь ныканье проводов - полностью Ваша заслуга :hello:
    пока Вы не посоветовали так сделать, Максимка наотрез от такого варианта отказывался :aga:
    И кстати да, температура упала :aga: :super: Вот это настоящая внимательность!
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А про верхнюю каёмочку уже помоему был разговор? Как же она красиво у Вас с верхним брусом пересеклась по ширине :super:
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нужно читать тех. описание на конкретный герметик. Но из всего, что я читала, ширина шва практически всегда больше глубины. Вилатерм укладывается и для уплотнения, и для того, чтобы у шва из герметика "работали" только 2 точки, а не три. Всё это записано для оптимальной работы. Зная условия для оптимальной работы, можно понять в какой степени от них можно отступить... допуски же тоже никто не отменял.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Был разговор, точно. Да, на удивление удачно легло. Правда, усадка может всё изменить: брус пойдёт вниз, каёмочку придётся подрезать...
    На Ваших картинках в тёмном исполнении оба варианта нравятся, второй более "законченный", но в реальности я не готова весь верхний брус по всему периметру гостиной затемнять.
    Сейчас "вживую" мне очень нравится и светлое. Вообще, наличие камина многое изменило: до него я собиралась потолок обрамлять тёмного цвета галтелями (как балка), и наличники, и дверь - всё тёмное делать. Теперь - расхотела. Галтели нам необходимы, т. к. всё-таки не особо ровно вагонка на потолке уложена:|: да и щели технологические оставлены под подвижки. Но теперь (особенно после появления каёмочки :love:) захотелось их исполнить в светлом варианте. Идеальный переход от бруса к каёмочке попортится, для восстановления - даже не знаю: то ли по всей каёмочке тоже галтель пускать, то ли каёмочку действительно в тёмный выкрасить, чтобы она была не как стена, а как часть камина, повторяла балку, т. е. каминную полку...
    Мы ещё до таких украшательств не дошли, пока занимаемся технологическими достройками.
    А как дойдём - примерим то и другое, покажем, совета спросим :hello:
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я за вариант №3, но тут надо смотреть высоту потолка.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А добраться-то до этой коробки потом можно будет?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Про распредкоробку мне тоже очень интересно. Она у вас действительно такая большая, как на фото вышла? И самое главное, что в ней "расключено"?
    @Макси Мка, Ася, а как у вас разведен свет первого этажа в перекрытии? Выключатели кнопочные или радио? На каждую комнату последовательно, и своя коробка или как-то по другому?
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В бане я электрику проводил по принципу, который Ася в форуме вычитала - без проекта, присоединять по очереди по одной лампочке, по одной розетке. Тогда становится не так страшно и потихоньку все можно осилить. Все получилось хорошо. Единственная проблема - весь потолок оказался утыкан распредкоробками. Меня это не очень смущает, если для себя, а если фото в форуме выкладывать, то немного все же смущает:).
    И тогда я решил в доме сократить количество распредкоробок, тем более, что в доме и комнат больше. Для розеток 1-го этажа провода проложены в стяжке (отдельно на кухню и отдельно в комнаты), при прохождении стен использовал гильзы из стальной трубы.
    А для верхнего света 1-го этажа я решил все соединения собрать в одном месте. К этой коробке провода идут от всех лампочек и всех выключателей (кнопочных, кнопочных!) - все в одном месте: спальня, гостиная, кухня, коридор и тамбур. Все вместе около 15 проводов. Коробку купил для этого самую большую - где-то 15х20 см. Сперва хотел повесить ее под потолком в коридоре, а потом передвинул на пол-метра выше, спрятал в стенку второго этажа над коридором. Доступ, конечно, будет. Провода подписаны. Фазы соединял через клеммы VAGO, а нулевые провода, для экономии места - на общую открытую шину. Только никому об этом не рассказывайте:close:.
    Если меня убедят, что я неправ, придется и нулевые провода через клеммы VAGO переделать, но тогда, боюсь, даже такого размера коробки будет недостаточно.
    Провода в перекрытии идут в гофре, между слоями Роквула. При прохождении лаг гильзы не вставлял. Решил, для проводов освещения это не обязательно (но почему-то все же вставил гильзы там, где провода из бра выходят в соседние помещения). Поставлю автомат на 6A, и все будет хорошо.
    Толщина перегородки позволила позади коробки впихнуть кусок 3см ЭППС (фото - завтра). Надеюсь, хоть немного звукоизоляции это добавит.
    Да, еще в санузле проводка будет отдельная, защищенная дополнительным УЗО.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Максим, спасибо за подробный ответ. Получается, что к каждой комнате из распредкоробки выходит по крайней мере два двухжильных кабеля: на лампочку фаза-ноль и на выключатель фаза-фаза?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Юля, именно так. Фаза от выключателя перемыкается на фазу к лампочке в той же коробке. Еще часть выключателей двухклавишные, от которых идет трехжильный провод, но это уже детали.
    Да, и клеммы называются Wago, конечно!
