1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот так в итоге получилось. Дверку сделаю позже из тех же досок ИБ, срезав с них шип. Но это позже, наверно, вместе с наличником, чтобы подогнать по размеру.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот этот пост Ася поместила еще в июле
    И вот сегодня, спустя полгода, собрав всю свою волю в кулак, я решился, наконец, разобрать уже готовый пол и проложить-таки трубы к радиатору. Главное - решиться, а дальше само пойдет
    Осталось только обратно пол стянуть и пришурупить. Это отнимет некоторое время и силы, но, по крайней мере, тут все понятно и психологически к этому готовиться не нужно будет.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    может не стоит Эппс рядом с потенциально огнеопасными местами?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Sergant76, спасибо, я подумаю. Пока это туда-сюда менять легко. Ну, в общем, если вопрос о сопротивлении распространению огня станет, не дай бог, актуальным, наличие или отсутствие ЭППС уже ничем не поможет, горючих материалов в деревянном доме предостаточно. :cool:
    Скорее, стоит большее внимание уделить электрозащите - заземлению, УЗО и автоматам.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    эппс при горении (а он горит малость несмотря на г4) выделяет крайне токсичные газы. Достаточно пару вздохов его чтобы отрубится. Даже если распространения огня не будет а лишь погорит проводка и подгорит эппс то дышать будет невозможно
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И еще замечение. По финским нормам (читал недавно в финской книжке) обшивка доской шириной свыше 10 см требует двух гвоздей- т. е по одному снизу и одному сверху доски. У вас я вижу что в обшивке 150мм 2 гвоздя лишь в нижней доске а в остальных по одному. Может на внутренней отделке это и не страшно но за досками следует наблюдать-если начнет выгибать то укрепить еще гвоздями.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По выбору автоматов и вообще про электрику стоит послушать А. Земкова
    Зачастую его слушать невыносимо но тут реально все по делу и в картинках. Сам был удивлен что автомат для розеток нужно 16А
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    На фронтонах, котельной и внутренних стенах на 2-м этаже у нас ИБ. Я подхожу творчески - на досках короче 1м использую по одному гвоздю по высоте, а если длиннее 1м, то по два. Я делал так по интуиции, а оказывается, использовал финскую технологию:um:. Спасибо, буду держать в голове это правило теперь в явно сформулированном виде!
    Извините, я себя не в силах преодолеть, и посмотрев в свое время несколько его роликов, больше ни за что не стану. Все это имеется на форуме в не менее увлекательном, но гораздо более уважительном к окружающим изложении. Например, для меня оказалась нетривиальной мысль, что автоматы защищают вовсе не розетки и приборы, а именно провода. Отсюда и происходят такие ограничения по мощности.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вести для духового шкафа мощностью 2 квт отдельную линию сечением 6 квадрат, чёт мне кажется, это перебор. Не знаю, правильно будет или нет, я хочу на одну из фаз от автомата 25 ампер через узо кинуть провод 4 квадрата до кухни, там поставлю маленький РЩ, из которого отдельными линиями через автоматы 10 А проведу провода: 1 - на стиралку и душкабину в ванную, 2 - на дух. шкаф и микроволновку на одну сторону кухни, 3 - на розетки по кухне для холодильника и чайника по другой стене. Кабель будет скорей всего 3х1,5.На освещение пойдёт отдельный кабель с другой фазы. Вот только не знаю, какое узо ставить. В прошлом доме у меня от входного 16А было подключено узо 25А30мА.От 25 А автомата, наверное, надо 40А30мА ставить.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мало. На розетки 3х2,5:um:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если суммарнная нагрузка не превышает 2,5 квт, зачем тащить белее толстым сечением?
    Пока у меня не было отопления, от 10А автомата по сечению 1,5 квадрата работало: холодильник, масляный радиатор 500вт,конвектор 1,5 квт, телек, ну и микроволновка включалась в часы приёма пищи. Кабель не грелся, я счупал постоянно:aga::flag:.Главным было не забыть отключить конвектор, когда включался чайник или пылесос, потому как только включишь что-нибудь из этого, через 5 секунд автомат срабатывал на отключение. Автомат буду менять, есть опасения, что после 20 - 30 срабатываний он может заболеть:aga:
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, на духовой шкаф предлагается 4 квадрата, кстати 2 киловатные мне не попадаются как-то, 2,5-3 квт всё чаще встречаются. А 6 квадратов - это на варочную, а она и 9квт бывает. У тебя же газ, зачем тебе варочная?
    На стиралку отдельное узо положено ставить - 10мА, на душкабину по идее тоже. Склоняюсь к кабине вообще без всяких проводов, хоть они и страшные, конечно, но зато спокойно мыться можно. А узо на 30мА как вышестоящее поставить. Тогда будет соблюдаться требование двойной дифзащиты для мокрых (и потенциально опасных потребителей). :):hello::|:
    Проблема в том, что кабель 1,5 - далеко не 1,5 в действительности. Мы прошлым летом проверяли кабель 2,5 квадрата. Купили 7 кабелей разных производителей, в "электромонтаже ". Муж измерениями занимался, ну, 3 ещё куда ни шло, но всё равно с отклонениями, а остальные в среднем на 20% отличались.
    И вот ещё меня вопрос волнует, надо ли СУП делать при системе ТТ. У меня в проекте она нарисована, причем для каждого санузла своя отдельная коробка. Но там в проекте ТНЦС запланирована, а не ТТ.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вы говорите, говорите, ваш голос так приятен!
    @vlad50ru, согласно теории, если автомат 25А, то УЗО достаточно 25А, но если больше, хуже не будет (а лучше, возможно, будет). Обозначение ампер на УЗО на его функциональность не влияет, а лишь показывает, при каком токе он еще не сгорит.
    А у нас к духовке кабель не проложен. Пока пользуемся тем, что есть - 3х2,5. Но на этом кабеле еще холодильник, чайник, микроволновка и две индукционные плитки. В общем, восьми гнезд оказалось недостаточно:ogo:
    И хотя плитки после газификации уйдут, все остальное останется. Теперь всерьез задумался, правда, что ли, придется отдельный кабель тянуть к духовке, которая и включается всего-то несколько раз в сезон:faq:.
    @юлля, "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." (Екклизиаст 1:18)
    У вас, что ли, в санузлах стальные трубы и чугунные радиаторы? Что-то я не представляю, что СУПом соединять в деревянном доме. По крайней мере, кроме дополнительного УЗО, скажем, на 10мА, ничего в санузлах не планирую.
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Пока не закрыл окончательно перекрытия, все думаю, какие коммуникации еще не предусмотрел. И вот какая мысль. За те полтора месяца, которые мы обживаем новый дом, обнаружилось, что в тамбуре и коридоре по факту свет никогда не выключается, горит с утра до вечера, а иногда даже ночью. Мне это не понравилось, и теперь включением/выключением света в коридоре заведует вот такой марсианин (и похожий в тамбуре)
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Максим, согласен. Но лучше всё же УЗО на один или два номинала больше. Если у нас АВ на 25 А, то это не значит, что он на 26 А отключится. Быстро (до нескольких минут) он будет отключаться при превышении номинала тока в полтора раза, совсем быстро - при превышении в 2 раза. Если АВ вообще рабочее и не подделка. Что будет с УЗО, на котором написано 25 А при 50 А? Может и не сгорит/взорвётся/испарится, но ничего хорошего...
