1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Макси Мка, извините, если Вы уже писали, но не могли бы Вы повторить- проходы через дерево (балки, стены, подшивку) Вы в чем делали? на фото что-то типа металлорукава?
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Львиную долю из того, что читаю по электрике, не понимаю. Ответьте коротко, отдельный кабель нужно тянуть только к духовке или к стиралке и бойлеру тоже?
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Стальные радиаторы и чугунная ванна...:)]:)] Ванну может на что-то более легкое поменяю, но не на акрил, точно.
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Lovevolkova, я делюсь тем, как сделал, но не утверждаю, что именно так и нужно. Верхний свет у меня проложен проводом 2х1,5 в серой гофре 16 мм. Никакие проходы никак специально не оформлены - сверлил балки и продевал гофру в отверстие и все. Но эта проводка защищена автоматом 6А (будет).
    К розеткам проложен провод 3х2,5, тоже в гофре. При прохождении стен вставлял гильзы из трубы 3/4" (выступают с каждой стороны на 1 см). Примерно вот так, но сейчас все это под стяжкой.
    Для отверстия под такую проходку подходит перо 28 мм.
    Я тоже. Но пытаюсь обучаться. Еще полчаса назад про СУП думал, что его на обед дают. И гугл мне поведал о том же. :)]:)]
    Таня, у тебя (как и у нас и у остальных) имеется две альтернативы:
    1. НЕ вести отдельные провода к духовке, стиралке и бойлеру, но при этом все время мониторить, какие из приборов включены, и держать в голове постоянно включенным онлайн калькулятор, высчитывающий суммарную мощность (и надеяться, что никто из непосвященных гостей не превысит ее). Сейчас мы сами в таком примерно режиме и живем: чтобы пожарить картошку, выключаем конвектор, а чайник включается только после того, как картошка приготовилась:aga:.
    2. Проложить отдельные кабели к духовке, стиралке и бойлеру и ЗИБ (а голову занять, например, рассадой). Ну, разве что, время от времени включать неожиданно вылетевшие автоматы:)]
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Шери2000, у меня в квартире духовка, посудомойка, стиралка, водонагреватель и кабина душевая выведены на отдельный усиленный кабель и на отдельный автомат. Проблем никаких уже лет 15.
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Получается у меня на квартиру стоят три автомата.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пасиб! Рассадой голова занята постоянно, там белка этими делами руководит:aga:
    С розетками и так пока бегаем, проводка временная, в каждую розетку не более одного электроприбора:)
    Только не поняла, а почему тогда автоматы должно выбивать, если кабели к каждому прожористому электроприбору? :|:
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А сколько тебе выделено на участок? Вот от этого и пляши. Ну и соответствующие кабеля надо.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Коротко мне сложно ответить. В принципе всё вышеперечисленное можно на один кабель 2х 1,5 посадить, и вполне возможно что ничего не случится, но, может, и случится, и тогда неприятностей может быть больше. Вся электрика - это, в определенной степени, перестраховка. В расчете на событие, которого, вполне может и не быть никогда. Своего рода "боеготовность гарнизона". Тут каждый сам решает до какой степени ему "вооружаться". Опытом определены некие правила, являющие собой целесообразность тех или иных мер защиты.
    Кабель 2,5 квадрата - автомат 16А- нагрузка до 3 квт. Так что если духовка 2 квт, то теоретически на этот кабель можно что-то еще посадить, расключив его в коробке. Но тогда на эту розетку (дополнительную к духовке) нужно будет табличку вешать "больше киловатта не включать, если включена духовка".:)] Если же духовка более мощная, и кабель к ней 4 квадрата, то его уже довольно сложно скоммутировать с какими-либо другими ответвлениями без специальных приспособлений, и греться могут эти соединения на больших токах. От этого и рекомендация - свой кабель на мощных потребителей. Ситуация со стиралкой и водогреем усугубляется требованием дополнительного узо на эти приборы. И розеток больше 16А не встречается, чтобы через неё шлейфом другие потребители посадить на этот же провод. Поэтому как-то само получается, что удобнее свой кабель на эти приборы.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Да, а, если еще нет газа и не будет, то тут надо рассчитывать, что еще окромя духовки плита электро.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Не те автоматы, что на этих кабелях, а тот, который общий, на столбе:aga:
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ааа, это если я попытаюсь разом все 15 кВт запустить? :|::aga:
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У меня почему то на столбе тоже три автомата:aga:
    В доме на каждое помещение будет свой автомат. Это все, что я знаю, все остальное для меня темный лес:|:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На столбе должен быть один трёхполюсный.
    Чтобы был общий рубильник, отключаемый одним движением.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Ась, есть и рубильник и автоматы. У меня же 380 и 30 квт. Все хозяйство в антивандальном ящике.
