1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @vladlen@, в случае просто БКН и радиаторов гидрострелка, действительно, не нужна. Даже если добавить контур ВТП, можно тоже, в принципе, обойтись без гидрострелки, а все насосы посадить на тройники. Но мы еще планируем (когда-нибудь) присоединить обогрев бани, к которой под землей заложена кустарная теплотрасса 15 м. Параметры этого контура непредсказуемы, поэтому и закладываемся на гидрострелку.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @nelidova, Лена, у Аси высшее математическое образование, вот она его и применила:aga:, вычисляя сечение трубы по формуле pi d^2/4. Для d=16 мм получилось 0,02 л/м (! ! !), т. е. в 5 раз меньше, чем в твоем расчете.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да только, как истинный математик, ошиблась в арифметике! То, что 1 л - 1 куб. дм, я учла, а то что длину труб из метров в дм надо перевести - забыла!
    Да, у нас без учёта бани -178,5 л объём СО
    Это получилось так: ПИ()*0,16*0,16/4 = 0,02 кв. дм площадь сечения, - получается 0,02 л/дм, или 0,2 л/м -
    Лена, почему-то расходится с твоими расчётами:faq: отсюда
    на 700 м (7000 дм!) = 140, 74... куб. дм, или литров - это ТП и трубы подводок к радиаторам (а было-то всего 14 л в первоначальном расчёте :|:)
    и объём радиаторов 37,8 = 3*6,3+2*5,25+2*4,2
    Радиаторы Керми, тип 22, считались так: 1200x500 по 6,3; 1000x500 по 5,25; 1000x400 по 4,2
    Спасибо огромное, что за руку схватили! :hello::hndshk:
    :love::love::love:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потому, что я считаю по таблицам производителей, а не по формулам:aga:. Так вот усреднённые данные для трубы ф16 1л/10м. А потом округляю до целых значений в бОльшую сторону. Затем подбираю бак ближайший сходный по объёму в бОльшую сторону. Это именно тот случай когда запас карман не тянет.
    Кстати, в моём расчёте есть упущение - я забыла включить объём теплоносителя в БКН. А он, в моём случае, около 7 литров.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Эх, ну не хватает меня на все! Котел купили еще в декабре, и у меня с тех пор руки чешутся вскрыть и поглядеть внутри. Но коробка так и стоит нераспакованная, так много всего помимо этого! Я-то пока о приземленном всё больше думаю, о наличниках, плинтусах и плитках, электричестве и утеплителе. А Ася, как обычно, все время чуть вперед забегает. Но благодаря ее моторчику дело движется. Так что, сопротивляясь ее прыти совсем чуть-чуть, я ее в общем и целом поддерживаю.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Причина тому гидравлика. БКН обязательно запитывать через распределитель только в том случае, когда отказываешься от приоритета ГВС. Если сохранять приоритет ГВС, то лучше через специальный контур в котле, управляемый трёхходовым краном.
    Радиаторы и ТВП разводить через распределительный коллектор надо по соображениям гидравлики. Теплоноситель для разных контуров берётся из одного общего резервуара. Все контуры находятся в равных условиях по обеспечению теплоносителем.
    Распределитель не нужен в том случае, когда всего один или два контура, один из которых БКН с приоритетом ГВС. Тогда котёл сам переключает потоки и греет либо БКН, либо контур отопления.
    Насос в котле справится и не с одним контуром, но вот равномерно распределить потоки после себя не в его силах.
    Группами называют комплект арматуры для контура. Группы бывают прямые (насос+ краны) и со смешением (насос+краны+узел подмеса).
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Если по таблицам производителей, то наши 140 превращаются в 70 л, и даже если добавить забытый БКН :aga:, и всё округлить в большую сторону, то это 70+40+10= 120.
    Т. е. если мы возьмём бак на 12 л, то можно считать, что 8л встроенный будет обслуживать исключительно баню, да ещё создавать тот запас, который карман не тянет.
    Но на 12 л бак всё-таки нужен.
    А про ГВС? наш БКН на 160 л, остальное :um: не больше же чем 20л? - наверное, достаточно расширитель ставить 18-литровый. Несимметрично :aga: Может, хватит 12-литрового?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Может и хватит. Коэффициент расширения у ГВС меньше, чем у отопления. :) Тем более, что 160 л это не фактический объём ГВС, а какой-то общий. Например у моего 200литрового, объём непосредственно горячей воды всего 160л;)
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Схема-то для напольного котла... ИМХО - для настенного не совсем то, что надо. Настенный хоть и называется котел, а на самом деле - это полноценная миникотельная. Всё у него есть, в том числе "мозги" :)]. Они все приблизительно одинаковы, характеристики насоса есть в руководстве к котлу в виде кривой на графике, боюсь ошибиться, но по-моему меньше чем 25/40, что-то вроде 15/хх, этого хватает и на два дома, если конечно, правильно рассчитать диаметры.
    Насчет схемы. На сайте у Вайланта очень много полезного, в том числе все возможные варианты настенного отопления. естественно, всё это подходит и для других марок оборудования. К сожалению, сайт так сделан, что перетащить оттуда ни одну картинку невозможно, а кнопки принтскрин на моем макбуке нету. Там детально всё указано: клапаны, диаметры, датчики, электрические схемы подсоединения автоматики и тд. и со стрелками много схем есть. Посмотрите...:):hello:
    На рециркуляцию тоже насос не нужен, если до 5, по-моему, метров до приборов.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Не дотягиваем... пока только 29. :)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не то что бы не нужен, а скорее по желанию. Рециркуляция ведь для того, что бы при открытии крана сразу пошла горячая вода. При 5 м время протока остывшей воды не очень большое, то есть можно не ставить насос. Но вот если от ГВС запитаны полотенцесушители, то тогда насос обязателен. Иначе они греть не будут. ;)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Asq2013, @Макси Мка, Поздравляю вас с замечательной датой:hello:. Вы совершенно очаровательная пара. :love: Я, пока не наткнулась на упоминание о внуках:flag::close:, была уверена, что вы молодожёны:aga::love::super:
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас в санузле стяжка, и вдоль стен тоже демпферная лента около сантиметра, в которую воде просачиваться к утеплителю будет очень приятно.
    Я мастику в Леруа видел в отделе напольных покрытий, рядом с затирками и плиточным клеем. Еще там же я видел ленту гидроизоляционную, предназначенную как раз для таких целей. Эта лента складывается вдоль шва под прямым углом, как я понял, и промазывается той же мастикой изнутри и снаружи. Я уже почти решился на такую технологию, хотел только подтверждения от кого-нибудь, кто через это прошел. Потому и спрашивал
  14. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Ася и Максим! С годовщиной вас! Любви ещё на долгие-долгие годы! :love:
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
