1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Но прежде, чем заниматься полом в санузле, нужно было решить одну техническую задачу. Дело в том что у нас кухня с санузлом разделяются входным тамбуром, через который нужно было провести водопровод. В стяжку замуровывать трубы я побоялся, и для них в стяжке была оставлена канавка.
    Сильно углубить эту канавку не получилось, трубы все равно выступают над поверхностью пола, так что для них нужно соорудить короб. В санузле и на кухне он не будет мешать, а в тамбуре - как раз получится входной порожек. Вот этим я и занялся. Заодно смогу загодя поэкспериментировать с гидроизоляцией перед тем, как перейти с ней к более ответственному месту - в санузел.
    Сверху короб закрыт ЦСП. Внутри заполнил пеной, не только для тепла, но и для крепости, поскольку фанеру не использовал. Точнее, не пеной, а полиуретановым напыляемым утеплителем. В нем особой необходимости тут не было, просто, из любопытства, посмотреть, как это работает
    Получилось нормально, но все же не очень удобно. Его распылять нужно с большого расстояния, и лучше, чтобы была площадь побольше. А тут места мало, проще было бы использовать обычную пену.
    Без комментариев
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Готовые короба прогрунтовал и замазал мастикой и гидроизоляционной лентой.
    А когда увидел, что это все несложно и вполне технологично, повторил то же самое в санузле.
    Получилось такое корыто - хоть плавай!
    Все готово к укладке плитки. Через пару дней, когда все подсохнет, начнем.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это из леруа? Как мажется и клеится? Я посмотрел в леруа на цену энтих штук - не очень порадовало
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Неправда! порожка-то нет, если поплывёшь - течь будет. Так что ты только грозишься, а плавать не собираешься! - не вводи людей в заблуждение.
    И вот ещё смущают явные "мазки": это что, подсыхает просто неравномерно? точно эта мастика создала сплошной панцирь?
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Да, я не гордый, по умолчанию все там и покупаю, причем из нескольких альтернатив при отсутствии дополнительной информации беру самое дешевое.
    Я начал смотреть еще осенью. Тогда только присвистнул и поскорее убежал. Но за несколько месяцев свыкся с ценой и преодолеть себя стало легче.
    Мажется. Мне сравнить не с чем - вроде, нормально. На фото подсохла неравномерно, а так - все ровно. Можно бы и еще слой добавить, но мне кажется, это избыточно.
    А вот чтобы хорошо клеилось и было без пузырей, приходится мазать и поверхность и ленту, и только потом накладывать. Тогда прилипает как родная. А потом еще сверху слой мастики. Поэтому только на ленту ушла почти банка. А всего на 10 кв м поверхности ушло целиком три банки, при заявленном расходе 4,5 кв м на банку.
    Вот и получается: три банки мастики да две пачки ленты по 10 м - около 8 тысяч руб.
    Столько я заплатил однажды этой зимой, чтобы вызволить свою машину со штрафстоянки. Так что можно считать, что гидроизоляция обошлась даром в награду за правильную парковку впредь.
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Конечно, ПДД нужно знать и соблюдать. Но от случайностей и просто человеческих ошибок, как своих так и чужих, никто не застрахован. С этим все ясно, и обсуждать особо нечего. Ну, и с обменом прав тоже - совсем не та проблема, которой стоит себе голову напрасно занимать.
    Лучше вернемся к стойке. Нужно было мне дырку в плитке просверлить. Для этого решил я по периметру победитовым сверлышком отверстий понаделать. Потратил кучу времени, измучил плитку и сжег сверло.
    А потом представил себе, сколько еще плитки сверлить в санузле и котельной, плюнул, и помчался, соблюдая скоростной режим, на рынок за алмазными коронками. Еще бы, с коронками-то кто угодно сможет сделать это быстро и аккуратно, особенное если водичкой поливать не забудет!
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Макси Мка, перед плиткой пройди пол бетонконтактом, лучше плитка приклеится
    а почему трап в полу не сделал? кмк луче когда есть, я на зиму его заткнул, а летом вообще открывал
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Makc i m, трап нужно было сделать. Но перед стяжкой в авральном режиме по ночам трубы ТП выкладывали, и на трап времени и сил не хватило. А теперь, после стяжки, уже поздно.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Макси Мка, но про бетонконтакт подумай... чет я побоялся прям на гидроизоляцию плитку класть, а ну как не прилипнет?
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Попробую сначала на кухне и в прихожке, прежде чем в санузел переходить. Про бетонконтакт думаю!
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    он не дорогой и сохнет быстро
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Света уже где-то закладывала Таню. Я тогда весь форум перерыл в поисках ответа на загадку, но так и не докопался. Хорошо, будем жать. Когда можно будет, узнаем. Судя по всему, что-то очень хорошее.
    @Максим369, вот сейчас как встану из-за компьютера, как замешу плиточный клей, так и не вернусь сюда, пока весь не потрачу!
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как поставлю перегородку между коридором и ванной, как накручу на неё гипсу:pioner:Ток чет не хочется, прям лень так и прёт,так и прёт:aga:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Опять врёшь. Отсутствие трапа было твоей принципиальной позицией: я до заливки стяжки тебя полгода если не больше уговаривала тебя о нём подумать, ты отказался.
    Вот.
    Пусть все знают. Причины - не восстановлю, фобия скорее какая-то.
    Когда в бане пол перебирать будем, - там попробую настоять на том чтобы сделать. Там и нужнее, и всё ж таки не ДПП (дом постоянного проживания :aga: очень уж мне ПМЖ ухо режет - у нас у всех ПМЖ одно - Россия ;) Ну, почти у всех)
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Asq2013, я тоже на работе, и тоже на электричку :hndshk:. читаю Максима и у самого руки чешутся. Хочу попробовать сам положить плитку на пол в котельной. Поэтому его опыт с мастикой (половой:)]) очень полезен. Еще надо до шлифовать ИБ на стены в котельной. Котельная будет первым отделанным помещением в доме:).
