1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, да, и топосъёмку, и проект делали, причём по ряду причин заказывали проект в газтресте, точнее, в их "карманной" компании. Вышло дороже, чем если бы сами искали фирму, но у нас был некий расчёт с дальним прицелом, который, впрочем, не оправдался... в общем, запутанно всё :)
    СМР у нас проводит тоже организация, назначенная трестом - точнее, именно с трестом мы заключали договор, а организация на субподряде. И тут - напротив, именно у них ценник оказался наиболее гуманным... или мы просто искать не умеем :|:
    и копают они своими силами, что радует - нам не пришлось искать горячих парней с лопатами, организовывать их, растолковывать про радиус в 6 м) - подрядная организация сама разъяснит и за все результаты ответит.
    Расстояние до деревьев должно быть 1,5 м минимальное, до водопровода - 1 м, - именно это не позволило нам сократить пусть нашего газопровода и провести по естественному пути рядом с водопроводом, где у нас самая широкая аллея...
    Пойдём по соседнему межъяблочному промежутку, в соответствии с проектом.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот еще пара фоток вдогонку
    Ребята лихо взялись. Только-только вот тут дымился мангал, и вот, всего за несколько часов!
    Чтобы оценить масштабы бедствия: это примерно полпути:ogo:
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо! вижу изменения в лучшую сторону со вчерашнего дня, - с момента моего последнего фото :aga:, а для остальных - тест на внимательность: что изменилось? :)]
    что-то я не наблюдаю изгибов радиусом 6 м :um:
    надо бы в проект заглянуть, там все радиусы прописаны:close:
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Еще в проекте написано, что труба укладывается на 10см песчаную подушку и сверху еще 20 см песку. На мой вопрос, хватит ли песка, прораб ответил, что в глину можно и без песка. Уж хоть бы сигнальный провод и сигнальную ленту не зажали.
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    А я кажется поняла.
    Ась, правильно? Я угадала? :victory::|:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    фигасе... то-то у них так быстро планируется закончить! Мне на мой вопрос о песке (нужно ли подготовить) он просто ответил, что этот вопрос он решит сам...
    а если потом смету пересмотреть? или нажаловаться принимающим?
    буду снова проект и смету изучать, на предмет песка и сигнальной ленты :um:
    Предыдущие претенденты на подряд СМР говорили о песке и о том, что проверяющие его проверяют... но если здесь сам-трест выполняет работу, и сам же-трест проверяет, то может и прокатит, Вопрос - насколько это хорошо и не будет ли потом какой беды. Глубину хоть нормальную делают?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Лена, почти. Действительно, добавилась коричневенькая полосочка.
    Только не здесь :aga: Здесь - это шутки ракурса: на первом фото видно исподнее (подшив свеса беленький), на втором - не видно, и "вперёд" выступает шоколадная балка...
    Лобовая шоколадная есть и там, и там, но её загораживает водосточка.
    А изменилось - если не считать убранной лестницы и более тщательно отмытой крыши - вот что:
    1) добавилась планка защитная на стык крыши пристройки со стеной (сразу её не ставили, выжидая усадки, но теперь спустя 2 года после стройки, - решили поставить)
    2) подкрашен торец подшива свеса - шоколадкой, а то торчало хуже исподнего :aga: пока я думала, как это прикрыть и чем - Максимка просто залез наверх и покрасил :love:
    3) ну и короб беленький вокруг трубы облагорожен белой же накладкой, но это на фото не очень видно - я просто знаю наизусть :|:
    видела, как Максимка выпиливал накладку и красил её.
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Ася.@Asq2013, по странному стечению обстоятельств, мы сейчас занимаемся лобовой доской и параллельно пытаемся установить проходки и вентиляционные выходы. Видимо все мои мысли об этом. Я только туда и смотрю. А такое очевидное не увидела. :|:
    У меня вопрос к Максиму @Макси Мка,
    А как ты крепил саморезы вот в этих местах?
    По инструкции там должны быть кляймеры на верхней части волны.
    mont17.JPG Но в комплект проходки они не входят. И мы решили установить проходку без них. В результате саморезы в этом месте не прижимаются. Просто гуляют. В комплект входят длинные саморезы и короткие. Я поняла, что в верх волны нужно вкручивать длинные, чтобы зацепить обрешетку. Но они все равно до обрешетки не достают. И в этих местах остался зазор. Теперь не знаю что делать. Или саморезы взять длиннее, или вообще все переделать?
  9. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Вот это картина! Что ни вид из окна, то картина живой природы. Красота у вас там неимоверная:super:
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Лена, у нас проходка Vilpe из Уникмы. Я еще специально просил Асю вывоз заказать из Красногорска, чтобы... если что...:).
    Так в этой проходке все как в инструкции - в комплекте 8 кляймеров. 6 на самые верхние и рядом с ними, и два еще на всякий случай. С кляймерами все затягивается крепко, а без них сильно затянуть не получается, резьба срывается. Тут как раз и пригождаются запасные. В общем, с обеими проходками все удалось без проблем.
    А вот когда в прошлом году для фановой ставил, там немного накосячил (теперь готов открыться:|:). Немного неудачно рассчитал отверстие, и один саморез, причем верхний, наиболее важный, пришелся на пустоту. Даже кляймер некуда было прикреплять. Зато в хозяйстве нашелся длинный-длинный саморез, и он дотянулся до обрешетки. (Помнишь, ты еще объясняла всем, почему у тебя нет длинных саморезов;), а я тогда помалкивал - у нас после того, как строители крышу крыли, несколько штук осталось:)]). Кроме того, пока возился с этим местом и ставил-снимал, у меня смазался герметик, входящий в комплект. Пришлось добавлять свой, в надежности и долговечности которого я не вполне уверен. Но пока, тьфу-тьфу, все прочно и герметично.
    Кстати, я склоняю Асю к тому, чтобы, вопреки категоричным рекомендациям из вентиляционной ветки, поставить-таки колпак на фановую трубу. Мы живем под деревьями и мусору от них уж слишком много. А если будет намерзать, будем преодолевать проблемы по мере поступления. Ася уже почти согласилась и почти заказала колпак в Уникме с самовывозом из Красногорска:)]
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Макси Мка, Максим, ты меня расстроил. У нас трубы и проходки серого цвета. В Уникме они только под заказ. Я на неделе заказать не успела, а в воскресенье Уникма не работает. И мы решили заглянуть на Петровский рынок. Там нашли палатку, которая торгует Vilpe. И цена такая же как в Уникме. Да ещё нам 10% скидку дали. На коробках написано Vilpe. Но кляймеров в комплекте нет. Я даже все коробки вскрыла. Теперь думаю, может мы какую подделку купили.
    И не знаю как лучше поступить. Купить отдельно кляймеры и вообще все переделать или просто попытаться верхние точки притянуть длинными саморезами. Если снимать совсем, мы в старые дырки уже не попадем.
    И ещё вопрос. Если переделывать, чем старый герметик от МЧ очистить можно?
    А вообще интересно получается. Мы прямо по вашим стопам идём. Тоже на канализационном выходе потренироваться решили и тоже не совсем удачно.
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Лена, раз уж речь зашла, обращу внимание еще на одну тонкость, если будешь переделывать на кляймеры. И в мультике, и в инструкции она неявно присутствует, но я этого не понял, пока сам до нее не дошел.
    А именно, нужно сперва наметить, засверлить и поставить кляймеры для двух самых верхних саморезов (для этого, возможно, край придется подпилить, чтобы он проходил в 1 см от отверстия под саморез). Потом поставить проходку (пока без герметика), притянуть как следует на эти два самореза, и только после этого размечать/засверливать остальные. Иначе будет криво.
    В моем комплекте саморезы под кляймеры чуть длиннее, чтобы легче было ими "поймать" засверленное отверстие. А те, которые будут без кляймеров, лучше не размечать и не засверливать заранее, их лучше ставить в самую последнюю очередь, когда те, что с кляймерами, уже затянуты.
    Ася говорит, что МЧ на современном жаргоне - "молодой человек":)]
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Веду онлайн-трансляцию с места боевых действий. Своими делами заниматься не в состоянии. Только слоняюсь между работниками в панике и мешаюсь им.
    Уже засыпали! Опять есть где шашлыки жарить:aga:. А параллельно в доме тоже работа идет
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Макси Мка.
    Подскажите, пожалуйста, параметры траншеи, за сколько времени сколько человек ее прокопали и закопали и, если отдельно копка оплачивалась, сколько она стоила.
    Самому предстоит копка под воду и электричество...
    Спасибо!
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Так и мечусь между улицей
    и домом
    Копальщики уже уехали. Разгромленный сад буду приводить в порядок сам. А сварщики пока продолжают поджигать дом
