1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Макси Мка, ты описал мрачный но возможный сценарий...
    при заземлении "со столба" ты получаешь импульс при попадании молнии в любой столб либо рядом с любым заземленным столбом, при попадании молнии рядом с твоим заземленным щитом учета, плюс возможный потенциал на защитном проводнике от ранее описанных причин...
    в случае с ТТ ты получаешь потенциал только при попадании молнии в непосредственной близости от дома, но и при этом наведенный потенциал примерно равен тому что вокруг (за исключением "шагового" напряжения). т. е. разница мала
    на самом деле все может быть даже веселее. так генератор полагается не подключать к РЕ проводнику для заземления а именно ЗАЗЕМЛЯТЬ (т..е. у генератора должна быть СВОЯ земля)
    вот теперь прикидываем - корпус генератора заземлен. проводка от корпуса изолирована но электрическая прочность не известна. и на РЕ проводнике имеем внесенный с линии грозовой потенциал...
    ну и где эту фигню прорвет? где окажется самый маленький искровой промежуток или низкая электрическая прочность?
    КМК проще такую ситуация просто исключить
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну и последняя. но не самая безобидная мысль - генератор бензиновый. если его заземлить на РЕ со столба. то минимальный потенциал на нем будет ВСЕГДА...
    пары бензина взрываются легко...
    притопал к генератору в мокрой обуви и начал заводить... не дай бог искорка проскочит там где не надо...
    именно поэтому только своя земля для генератора...
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Но ведь это не ТТ тогда...
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Юль, они как раз разбирают ситуацию, демонстрирующую, почему нельзя не ТТ при использовании генератора, т. е. - надо ТТ. Именно для генератора :)
    Один Максим (@Makc i m) написал свои доводы, сложным почерком, другой Максим (@Макси Мка) теперь пытается разобрать этот почерк :aga:, задаёт новые вопросы, получает более навороченные ответы...:um:
    Стою в сторонке, жду ясности...:nono:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Asq2013, бинго. значит мы всетаки понятно написали
    Кстати. ТТ не только для генератора. а и в том случае. когда есть желание все контролировать самому. не полагаясь на неизвестных электриков (которые. теоретически. должны поддерживать сети в хорошем состоянии)
    а вот способа надежно и правильно подключить генератор для не ТТ я не вижу вовсе... тот или иной косяк все равно вылазит.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Макси Мка, я надеюсь все обьяснил понятно.
    но все вышеописаное это ИМХО, скорей я обьяснил почему я лично сделал себе ТТ. и чем это ТТ для меня надежней и проще.
    Для меня ТНЦС это "Сферический конь в вакууме"... физическая модель. которая ТЕОРЕТИЧЕСКИ очень хороша. но может не выдержать столкновения с суровой реальностью
    А вот ТТ. при всех ее недостатках (собственно он у нее один). проста и понятна. легко повторяема и поддается контролю.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    До сих пор было да, понятно :)
    Бинго - :no: не понимаю...
    Видимо, именно поэтому мы её для себя выбрали в далёком 2014, когда только подключались к электричеству... Как-то тогда приняли решение, много читали на форуме - сначала я одна, потом вместе с Максимом. Ну вот приняли и приняли. Всё было хорошо и спокойно.
    А сейчас его что-то колбасить начало :aga: Возможно, одной из причин явилась реконструкция внешней сети в посёлке:
    Мне в эти игрушки стало уже неинтересно играть, поэтому
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Просто начитался соответствующих веток на форуме, где профессионалы соревнуются в степени параноидальности. :cool: А это, видимо, заразно. :)]
    А еще меня заинтересовала случайно вычитанная фраза, что до недавнего времени система ТТ в новых домах была запрещена (да и сейчас, если следовать ПУЭ, чтобы использовать ТТ, необходимо обосновать невозможность TN). Скорее всего, мы и придем к ТТ, но, как в диалектике, через отрицание отрицания, то есть, на новом уровне понимания.
    Но как следствие этого недостатка, ТТ не просто поддается, но и требует обслуживания и контроля, и будет нуждаться во мне лично как своем составном звене. Придется это принять в качестве компромисса. :)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вы ругайтесь на своем электрическом дальше :aga:
    от себя скажу генератор не особо нужная весчь имхо:aga: у нас в деревне если свет гаснет более чем на 2 часа то это раз в год, у вас Максимы:aga: вроде тоже деревня, нормальный генератор на много Кв очень дорого, а на мало и не особо нужен
    котлам хватит бесперебойника и пары акумов если чего
    а так это страховка от ядерной войны
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Алексей 35, летом 2009 в самую жару жена сидела на даче с грудным ребенком без света неделю... в Москве нечем было дышать (леса горели).
    генератора 3кВт хватает для насоса. бойлера и освещения...
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Алексей 35, у нас в прошлом году в течение нескольких месяцев днем по будням регулярно не было света - проводили новые линии. Генератор 2,8 КВт я купил в Леруа тысяч за 10 накануне приезда установщиков окон, и они так и работали весь день на бензине. И после этого довольно часто его заводить приходилось, иначе стройка остановилась бы.
    Но теперь линии новые, и согласен, генератор надолго не пригодится. Сегодня была буря, сверкали молнии и гром гремел, на улице береза упала. А электричеству хоть бы что - ни разу даже не моргнуло. Не то, что в прежние годы!
    P. S. Тихие уютные семейные вечера после работы...
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @Makc i m, там пусковой ток насоса сам по себе 2,5-3 кВт, бойлер тоже квт минимум ест,
    опять же обслуживать генератор, емкость с топливом масло?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Алексей 35, у нас интернет на генераторе. Иначе дети помрут, да и бабушка страдает...
    А электричество, то и дело бывает, что отключают. Несмотря на новые линии :aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Бабушка играет в танки? ;):cool:
