1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Обслуживание генератора не сложно. После 5 канистры масло сменить.
    Ёмкости с топливом нужны если постоянно на гене сидеть. А про запас и одной канистры достаточно...
    Пусковой ток моего насоса примерно киловатт. Бойлер полтора киловатта...
    Но Вы можете теоретизировать дальше... Я попкорном запасся.
    Генератор влазиь мне в багажник и тянет электросварку 3мм электродом как минимум...
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Смотрите скорее, что получилось!
    А то потом (когда-нибудь) всё это спрячется под веранду, и придется ходить смотреть на наличники на северную, лесную сторону
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Удалось даже реализовать идею скользящего крепления на оконно-дверном блоке. Для этого потребовалась смекалка и помощь дочек
    А вот специально для (Алек) @Sand (ра)
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    И правда получилась красотищщщааа! :super: Даже как-то жалко будет верандой всю эту красоту закрывать. Может подумаете о переносе веранды на другую сторону дома :)] На дверной наличник помоему можно часами смотреть, очень симпатично получилось :super: Смысл скользячки я так понял примерно такой же, как и в этом ролике.
    Максим, с такой командой можно смело идти и сворачивать горы :super::victory::hello::pioner:
    Ну, а с таким помощником вообще ничего не страшно :victory:
    P. S. Лента по всем законам жанра - брюки превращаются...превращаются брюки...:)]
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Не, там север:um::)
    Мы закрутили сваи для террасы сзади дома, у нас это юг. Солнышко с обеда и до часов 23. Это правда фотка старая. там уже сваи стоят. А так будет тоже как у Максима с Асей. Начало от дверей, двери будут на террасе и до самого конца дома.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо, друзья! Нам и самим очень нравится.
    Иногда меня, правда, начинает смущать резкий контраст белых рам и тёмных наличников, но так в принципе и задумывалось: полностью тёмные окна я не хотела - мрачно на мой вкус, а если к тёмным ламинированным окнам делать белые наличники :no: - и переплачивать за ламинацию незачем, раз всё равно контраст, да и вообще странновато было бы. А так, в общем, нарядно получилось.
    Очень порадовало. что вовремя сообразила белые подшивы сделать "в комплект" к рамам, и особенно радуют коричневые отливы :victory: а то все недоумевали, почему мы на белые окна закзаываем коричневые отливы... Ну и как бы мы сейчас смотрелись с белыми-то? :um:
    Ну вот. А при подготовке к фотосессии Максимка, наконец, исполнил мою давнишнюю просьбу: установил на чердаке фронтонные вентрешётки, по две штуки 30x30 на северный и на южный фасад, итого 4 решётки. Вроде по расчётам должно хватить такой площади. (До сих пор были просто пропиленные дырочки 15x15, тоже 4 штуки, - затянутые сеткой).
    И традиционный вопрос: найдите отличие :aga:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А чё их искать? Раз наличниками хвалимся:)]
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    И ещё одно интересное наблюдение.
    Нам часто задают вопросы про герметизацию монтажной пены СТИЗом, мы честно отвечаем то, что усвоили на форуме: что срезанную пену необходимо промазывать, т. к. она гигроскопична. И причём закрывать срочно, если наличниками планируется закрывать не сразу, т. к. она ещё и от УФ разрушается.
    Мы ставим наличники спустя год после установки окон. СТИЗом промазывали, действительно, сразу. Причём промазала я не только пену - т. е. щель между окном и окосячкой, - но и щель между окосячкой и домом - там, где торчал джут.
    На фото ниже видно, что на пене СТИЗ держится на отлично, с ним ничего не сталось. А вот между домом и окосячкой прошла усадка, и там появились трещины на СТИЗе, порвался он. Ну и ладно, там он не особо был нужен, если честно :aga:
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Володь, на этой фотке не наличниками уже хвалимся. Тут, конечно. видны сразу два отличия: нет наличников - есть и есть вышкатура - нет :aga:
    Но есть и третье, которым и хвалимся.
    На первом фото блестят болтики, которыми крепятся вентрешётки. На втором их уже не видно: Максимка пробрызгал их краской, которая у нас прилагалась к металлочерепице, чтобы царапинки и срезы замазывать...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Обратил внимание, но подумал, что ракурс съёмки другой
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ага, из кухни через южную дверь шагать в никуда, а на веранду в тени на севере через окно лазить:)]:)]. Еще есть выход - устроить открытую веранду по типу вот такой. Но на это один из нас двоих категорически не согласен (а именно, я :cool:).
    Про скользячку - не совсем так. По образцу той, что по ссылке, мы предполагаем санузлы отделать. Но такая конструкция имеет толщину, равную толщине металлопрофиля. А мне нужно было иметь пусть не столь прочное скользящее крепление, но нулевой толщины!
    Светлан, я помню, что ты террасу планируешь как и мы, 8х3. Но что-то мы стали сомневаться, что 3 метра в ширину будет достаточно. У нас раза 2-3 в сезон собирается толпа человек по 20-25, и места нужно много. Впрочем, терраса у нас в отложенных планах, не до нее сейчас, обдумаем позже.
    Закрутить несколько саморезов не проблема. А проблема в том, как туда попасть, если даже с вышкой добраться крыльцо мешает:)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все дело в том, что между брусом и стойкой стиза заложено мало. По фото видно. Там должна быть колбаска глубиной не менее ширины шва. Вода по фаскам стремится в этот зазор, мама не горюй:)]
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @WAB57, Владимир, то есть Вы хотите сказать, что между окосячкой и срубом СТИЗ действительно нужен, причём как следует уложенный, без дураков?
    Вот ведь невнимательная какая - мне казалось, что это была наша самодеятельность, что не считается нужным никак эту щель замазывать (Значит, видимо, встречала такие советы, и они легли на подсознание, но недостаточно глубоко, чтобы быть исполненными тщательно :|:
    Ну что ж, снимать теперь снова все наличники и промазывать как следует ?! :ogo:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ася, уже давно после некоторого случая герметим зазоры между окосячкой и брусом по умолчанию.
    Снаружи и внутри. Последняя протечка выявилась на этом окне, в доме где мы делали только внутреннюю отделку. Снимали снаружи наличники и герметили зазоры.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Максим, у меня так же в планах. Не до нее. Зимой, а скорее всего это уже весной хочу поставить сруб бани, да пора уже браться и за дом. Но почему то хочу начать браться с гаража, а почему не знаю. Но это уже след. летом.
