1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Обнаружилось, что перила забыли-таки покрасить. Придется еще несколько дней подождать. А все остальное - вот:
    Ну и подходы к крылечку.
    Очень непривычно и приятно, что можно под дождем в баню сбегать в домашних тапочках.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А грибы продолжают атаковать:flag:. Белый в одиночку перевернуть бытовку не смог, призвал на помощь подберезовик:)]
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Читаю урывками, пока мухоморы обсуждали, про заезд пропустила, а тут раз и дорожки уже:victory::super:... Про тапочки убил наповал. Здорово, очень здорово, ребята вы просто "реалити монстры" и шарлотка вижу вкусняшная:love::|:. А я ни одной не спекла, все мясо-мясо:aga:...
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Asq2013, Я уже не помню чем закончился ваш выбор дымохода но хотел бы предупредить об одном явлении. У бош-будерус ступень вентилятора лучше выбрать побольше. Иначе например у меня выскочила ошибка EA спустя 10 часов и вылечилось повышением ступени с 2 до 5. Думаю проблема в китайском дымоходе который малость заужен. Я не видел оригинал но даже конструкция хомута уже явно заузила сечение.
    А еще эти котлы практически все идут с закисшим ротором. Нужно провернуть его отверткой. Там даже отдельная инструкция на эту тему. Но в основной инструкции про это забыли указать поэтому я успешно забыл и мучался часа 3 в догадках что не так.
    Ну и еще советую подумать на тему реле минимального давления газа. У этих котлов его нет но тыщи за 3-4 можно найти и поставить. Это чтобы котел сам смог запустится после отключения газа.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, спасибо большое!
    Дымоход уже куплен и установлен, котёл висит, договор с трестом на пусконаладку котла заключен...
    Осталось дело за малым :aga: вернее, несколькими малыми, один из которых должен бы СО наконец развести :close: а другие - врезку провести и пуск газа :nono:
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Asq2013, Ася, напомни модель котла.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vladlen@, у нас Будерус: Buderus Logamax U052-28 - с закрытой камерой сгорания, одноконтруный.
    Дымоход к нему приделали коаксиальный, "почти родной" - Бошевский, совместимый.
    Вот с баком (БКН) получилась засада: взяли Дражице, горизонтального расположения.
    А у него дырок только 4, а не 5, - ну то есть для воды 2, а не 3, которые удобны для организации рециркуляции ГВС - засада получилась с обраткой...
    Пока не нарисовали схему, как это всё будет циркулировать и рециркулировать :|:
    Впрочем, для Максима это, конечно, не засада: он уже что-то придумал, с чем-то смирился... только не пока нарисовал, - точнее, не помог мне нарисовать)
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А из остатков лиственницы сделал такой стульчик
    Но это не то, что вы подумали:aga:. Это столик, который закрывает оголовок сваи, на которую столб опирается
    Перила тоже уже на месте.
    А обвязочный брус пёстрый такой неспроста: Ася об него кисточки вытирает:)]. Все равно потом забирка все закроет, а самому брусу от этого только лучше.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    По вечерам после работы, как ритуал, проверив уроки и отправив дочку спать, пол-часика-часик отдаем домику. :love: Ася красит очередную порцию ИБ, я прохожусь очередным слоем шпаклевки. Лена, @Понская, как мне тебя не хватает:|:! Ну или хотя бы Володя @vlad50ru был рядом. :)] Приходится осваивать шпаклевочную премудрость самому, действуя по наитию. Со временем буду, наверно, относиться к этому проще, но пока удовлетворился результатом только после 5-го слоя.
    Незаметно, сами собой, у комнаты заодно появились стены.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так оно так и выходит, когда выводить начинаешь. А потом шлифуешь, и опять подшпаклёвываешь,и опять подшлифофываешь. Это если под покраску, а под обои и 3-х раз хватает, как показала практика, обои неровности скрывают, так что я уже давно плюнул на это пыльное дело:)]
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Максим, отлично получилось. Если придерживаться технологии, должно быть четыре слоя. Так что ты недалеко ушёл от технологии. Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий. Единственная тонкость, шпатель на каждый последующий слой надо использовать более широкий. Начинаешь 10-ти сантиметровым. Заканчиваешь 25.
    Я мысленно всегда с вами :love:
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Макси Мка, @vlad50ru, @Понская, ребята, вы герои - по 3-5 раз ГК шпаклевать:super:
    Мы в один слой цоколь по ЭППСу три дня шпаклевали - руки, шея и спина отвалились! И бегом рванули за фасадными панельками :aga: Ни тебе шпаклевки, ни краски не надо!
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Хе, наружка не внутрянка;)
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @patrikeevna, нам цоколь еще только предстоит. По винтовым сваям есть свои особенности, но тоже и цсп со штукатуркой и готовые панели возможны. До сих пор решение с панелями нам казалось неоправданно дорогим и склонялись к чему-нибудь попроще типа цсп с покраской. Но, наблюдая за тобой, Оля, что-то стали закрадываться сомнения и снова на вариант с панельками стали поглядывать.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Макси Мка, у вас на винтовых сваях грунтовка/покраска ЦСП по деньгам и затраченному времени будет выгоднее. Финны, например, на ярмарке-2016 бетонные цоколи или не отделывают
    или штукатурят в цвет бетона
    https://www.forumhouse.ru/posts/16366762/
    Мы на 32 кв. м цоколя потратили со всякими скидками ~ 40 т. р. на фасадные панели с углами + шурупы, рейки, стартовая планка. Если бы у нас не было необходимости утеплять цоколь, то точно не стали бы морочиться с его отделкой...
