1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя стропила 50х150 было бы достаточно если полностью холодный чердак и будут опоры под стропила посерединке. см расчет
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я повторю картинку фронтонов, теперь обвела кружочком матицы, на которые будут опираться стропила - получается, что "посерединке" опора есть :) - не совсем это серединка, конечно, но почти.
    Но чердак не полностью холодный, частично стена-потолок мансарды идёт по стропилам - это раз.
    И два - прописана доска 40 на 150, - т. е. е видимо надо заменить на 50 на 150... сейчас попробую посчитать по ссылке, спасибо огромное!
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. есть опоры по центру. Но для подстраховки 50х200 былоб лучше. Доп. затраты на материал наверное не больше 2 тыщ. Просто мало ли надумаете кровлю потяжелее (черепицу) или еще что. Ну или 50х150 но шаг 59
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, Я бы конечно предпочла на 200 - опять же утеплитель толще можно положить :) посмотрим, поговорим. У них с двухсотыми размерами беда кака-то - жмодятся, цены повышают немеряно) ну, может, надумаем чего менять)
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    С пополнением вас, с внучкой! Стропила тоже считаю надо 200х50,вам же утепляться. Инструкция по монтажу металлочерепицы, может пригодится https://www.metallprofil.ru/files/documents/81.pdf
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я почитала инструкцию. Очень интересно. Думаю, как бы впарить нашим строителям почитать... может, устроить обязателельные литературные чтения по вечерам? пока они дойдут до крыши, много чего успеем изучить! Хотя, надеюсь, основное им известно. Размеры контробрешёток и обрешёток подкорректируем)
    Вот это смутило:
    У нас несущая стена - под коньком, посередине здания, вдоль) есть ещё несколько поперечных, но... неактуально, т. к. снегозадержатель надо ставить параллельно коньку.
    Вопрос: можно ли на нашей крыше установить снегозадержатели и если да, то как! нет же несущей стены...
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Имеются ввиду внешние стены дома.
    Снегозадержатели крепятся на нижнюю часть ската кровли, но не на свес, а выше внешней стены дома на 20-30см (уточнить в инструкции). В инструкции по кровле металлпрофиль на стр. 28 есть картинка.
    Найдите инструкцию по монтажу снегозадержателей, там всё очень подробно расписано.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо большое! вчера в ночи дочитывала инструкцию, - поняла, какая дурочка была.
    Зачем они пишут "несущие"?! :) ну наверное, когда дом очень большой и скаты очень длинные, - надо в несколко рядов ставить снегозадержатели, тогда и появляется необходимость во внутренних несущих стенами под ними :)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Полагаю что если обрешетка будет 20 мм то концы 70 см провиснут под тяжестью кровли со снегом. Брусок 50х40 в этом плане раза в 3 прочнее.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Погодите! там должны быть стропила, потом контробрешётка, потом уже обрешётка ...
    Я не поняла, - где брусок, и что почему должно прогибаться...
    Почитав инструкцию, сложила у себя некую картинку...
    Соберусь и нарисую, покажу - что имеется в виду у нас, - спрошу-уточню, что имели в виду Вы.
    Обшивка вагонкой будет вообще не "вдоль", а "поперёк" - кажется. Картинку тоже сделаю.
    Но не сегодня: по совету @patrikeevna пойду спасть пораньше, постараюсь до полуночи.
    Вчера полночи готовила салатики - гостей сегодня принимала, - а в промежутках бегала на форум, нервничала и писала запросы по брусу)
    Сегодня начали поступать предложения от фирм-поставщиков бруса, а тем временем мне перезвонили мои подрядчики - они, оказывается, "перепутали") назвали цену на сухой брус, а не естественной влажности... Наверное, будем всё же с ними работать. Ну, я немного успокоилась, но вопрос не закрыла пока.
    Спасибо вам всем за отзывы, советы, критику)
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если стропила на выносе будут то все хорошо. Но * обычно не делает таких стропил и просто обрешетка торчит и образует свес. К этой обрешетке прибивается вагонка.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, ясно, спасибо за предупреждение.
    так что глаз да глаз за ними будет нужен, - уже вижу.
    Хорошо, что уже сейчас становится понятно, на что следует обратить внимание. Спасибо!
  13. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Есть вещи на которых нельзя экономить, ИМХО. Это фундамент, утепление бруса, и свесы Вам бы побольше сделать. И дом смотрится иначе, и от дождя уберегает. Потом не нужно с лингофиксом бегать и денежки лишние тратить. Пока не поздно, это все можно решить. :|:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Согласна 100%. Нельзя экономить на том, что заложено в основу дома, и потом это не переделаешь уже.
    У нас фундамент свайный был выбран по целому ряду параметров, из которых экономия - только один из причин, причём мы понимаем, что экономия - это только на первом этапе, потом придётся вложиться, особенно если решим жить в доме постоянно. Другой аргумент - как раз то, что пока что это дом для сезонного проживания, и для этой цели такой фундамент как раз хорош.
    Утепление бруса - что Вы имеете в виду? Мы строим из 200-го (ну то есть что от него остаётся после станка).
    Обшивать мне не хочется (может быть, пока - но надеюсь, что не придётся)
    Утеплитель меж венцов? ну да, выбираю. Если бы джут был однозначно плох, а псул однозначно хорош - то наверное, выбрала бы псул. Но на самом деле много есть на что денежки выкиуть - например, клималан тоже хвалят... Я почитала, поискала, поспрашивала - пришла к выводу, что чистый джут (хелмакс) толщины 8-10 нам будет в самый раз.
    А вот свесы - интересно. На этот вопрос мне пока никто ещё не ответил, пришлось обсуждать только с подрядчиками... Что значит побольше? Я их просила сделать "максимально возможные") т. е. от 40-50 см отказалась, но метр не выторговала. Тут не только в цене материала разница, - меняется технология, возникают сложности и риски - если придётся стропила наращивать, в частности. Это я так поняла. Если не права, - поправьте, пожалуйста.
    Я не в смысле чтобы поспорить, а в смысле чтобы разобраться :|:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нарастить стропила кобылками - это не сложность и риски, а простая лень и нежелание возиться с этим со стороны сборщиков, "неохота делать лишние телодвижения" лично моё мнение:(.
