1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ок, уяснила. Почитаю про кобылок)
    Так какие же свесы считаются хорошими? Понятно, что можно сделать 1,5-2 м и гулять вокруг дома без зонтика... А если не чересчур, просто "нормальные" - это какие?
    И не свесы, а выступ крыши - т. е. конька - за стену - тут сколько считается нормальным? одинаковый размер со свесами или отличается? опять же - я о нормальном размере, а не о "навесе" над балконом или террасой.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    От 70см до 1метра имхо, остальное "барство":)]
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас свесы 70см, уложились в длину стропил 6м, без кобылок.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И мы, и мы @patrikeevna, :hndshk: Ась, только 70см не по самой стропилке мерь, а по воздуху - отступ нужен от стены до конца стропилины...
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Дык, мы ж почти одновременно шли, если не ошибаюсь...
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы специально подбирали угол крыши под длину стропила 6м с учетом свесов. Получилось тютелька в тютельку! :|::aga:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я до последнего сомневалась, что хватит их длинны... особенно когда пошли варианты стыковок по коньковому прогону с перехлёстом на одну шпильку в центре:aga:. Хорошо, что доска 50х200 была не 6метровая, а 6100 и 6150;)
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну вот, похоже, и я так же хотела... Просила 70-80 см сделать. Пока нам пообещали свесы по 70 см - но кажется, что по длине стропилины, а не по горизонтальной проекции.
    Тоже вроде цель - уложиться в 6 м стропилины (не хочу я кобылки, что-то во мне самой бунтует, тем более что, похоже, можно без них обойтись).
    Посчитала угол - у нас получился 33 град. У Ольги, как я помню, чуть меньше 30 ?
    Так что видимо нам угол надо уменьшать. При этом "холодный треугольник" окажется таким низким, что там на "чердаке" только на четвереньках лазить получится. Это нормально? не нужно его делать используемым, только техническим для проветривания?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Главное на фронтонах выносы тоже не меньше 50-70см. Там высота больше и капли ветром больше будет на дом задувать. Про длину выносов вообще оговаривалось? Я как раз писал как пестовчане делают традиционно. Т. е выпускают обрешетку на 30 см и снизу подшивают вагонкой. Никакие выносы бруса в коньке и на маурлатах не делают и стропила на выносах не ставят. Поэтому и короткие делают 30 см иначе согнет снегом.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас 28 гр. и вообще без холодного треугольника:(, только вент-конек на крыше. Смысла нет захламлять или как то по другому использовать пространство для технологического проветривания... Там и ползать-то не обязательно:aga:...
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Тоже не собираемся никакого чердака лепить, если туда только на корточках можно забраться. Что там делать на этом так называемом чердаке? Да и зашивку потолка думаем делать под самый конек.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас угол скатов около 30градусов.
    Холодный уголок высотой около 1,2 оставили, пусть там ветер гуляет.
    Через этот уголок оказалось удобно контролировать герметичность прохода дымохода через кровлю.
    Устроили на противоположных фронтонах по вентиляционному окошку.
    Когда будем обшивать потолок мансарды, сделаем лючок на чердачок возле трубы.
    Хлам туда ни какой не поместится, да и не надо.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Ирина7, @Solombala, я где-то на форуме встречала, что есть определённые сложности при зашивке мансарды по стропилам - без холодного треугольника.
    Когда у мен такой вопрос встал - что угол маловат, чердака всё равно нет, потолок низковат - вот конечно захотелось подшить "под конёк". Стала шерстить форум, искать - что же за сложности были? пока не нашла.
    Муж склоняется к тому, что чтобы сделать-таки этот треугольник, для тех. обслуживания.
    В общем, пока думаю.
    Про вентиляцию кровли в инструкции углядела, а про вентконёк пока не поняла, что за зверь.
    У Ирины в теме видела трубочки какие-то, любовно выбиравшиеся - на тот момент я ещё не дозрела, чтобы законспектировать) придётся теперь искать заново и изучать подробно.
    Как вариант - можно же сделать совсем малюсенький холодный тереугольник, в полметра или меньше) просто для вентиляции) - как в инструкции по монтажу кровли нарисовали.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, на фронтонах мне пообещали 80. На чертежах длина сруба 10 м, длина кровли 11,6.
    У нас, конечно, не Фирма, а так, артель, - и проект в програме не рисуют. но чертят на миллиметровке, - чего, как я понимаю, Пестово тоже не делает.
    Так что всё ж таки у нас не Пестово)
    Вот, по чертежам видно, что выносы боковые - по 80 см - а не 70, как я говорила раньше
    При 33 град. это даёт по горизонтали 67, при 30 - 69 с копейками, при 28 - чуть-чуть больше 70 (точнее, 70,63581 :aga:)
    На чертежах не вижу контробрешётки и обрешётки - будем проговаривать, и записывать текстом.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня на бане еще меньше 30 градусов. Вполне себе там можно ползать, утеплять потолок, проводить электрику, делать вентиляцию и т. д. Я еще и трубы воды через потолок пустил но вам наверное это ни кчему.
