1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    И вот обещанная картинка со свайным полем.
    На сваи лягут брусы обвязки и матицы, на сваях будет соединение обвязочного бруса вдоль. Перегородки получаются уже несколько в стороне от свай, - они лягут на лаги, врезанные во 2-й ряд обвязки, - нагрузка должна перераспределиться. Сдвиг перегородок в сторону от осевой линии свай составляет около 10 см.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Asq2013, не могу нигде найти ответа на свой вопрос. Может Вы мне поможете? Почему почти все черновую доску прибивают не с низу лаг, а на бруски, которые крепятся к этим лагам? В чем разница?
    А, если я думаю не доску брать, а плиты OSB?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вроде достаточно правильно рассавили. правильно ли я понял что не все сваи будут прикречены к обвязочному брусу? чем кстати прикручивать хотите? и какая высота свай от земли до бруса?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    упрощают себе работу. прибивать снизу пола очень неудобно а если фундамент низкий то бывает просто нереально. разница для вас в том что с бруском остается меньше высоты под утеплитель. Ну и если снизу обшиваете то надо подумать как бы лаги запертые со всех сторон не загнили т. е не использовать снизу паронепроницаемых пленок и фанеру паронепроницаемую. ну кароче продумать надо чтоб дерево имело возможность дышать и отдавать влагу в вентилируемый подпол. osb плохой вариант т. к паронепроницаема изза клея
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Sergant76, сруб на винтовых сваях, высота свай в среднем 60 см. В том то и дело, чтобы у лаг не украсть место для утепления, хотелось бы не на бруски делать доску, а снизу к лагам, закрыть эти самые лаги.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это хорошая высота чтоб вентилировалось и подлезть прибить фанеру можно. Я бы на вашем нарезал осб так чтобы она на лаги заходила лишь на 1см и прибивал электростеплером типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/stepleri/elektricheskie_stepplery/zubr/skobozabivnoj_pistolet_zubr_zsp-2000/
    т. е лаги всего лишь на 2 см по ширине будет зашиты то остальная часть останется в воздухе и будет иметь возможность отдавать влагу. Либо использовать фанеру которая влагу пропускает или просто доски с щелями. можно тонкие т. к роль чернового пола держать утеплитель а не нести нагрузку мебели, людей
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Sergant76, спасибо! И последний вопрос, чтобы не захламлять тему Аси. Если взять доску дюймовку, то ею можно все закрыть, то есть полностью лаги снизу или толщина доски не играет роль?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно но между досками оставьте зазоры сантиметра по 3 чтобы все дышало. доска да 20-25 мм предостаточно будет. И не забывайте что если хочется увеличить высоту лаг под утеплитеть то просто прибивайте брусок вдоль лаг. Высота увеличится на высоту бруска. Но потолки при таком подходе становятся ниже если брусок прибивать сверху. Но часто его можно и снизу прибить тогда потолки н меняются
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Sergant76, 3 см? Я боюсь как бы потом мыши через эти щели не пришли ко мне на зимовку.
    А, если на бруски, то тоже надо по 3 см. оставлять щели?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мыши прогрызут где угодно дерево. против мышей боротся надо клеем например к которому они липнут. Дом не надо строить защищенным от них. бесполезно обычно либо все из железа делать. я не знаю будут ли лаги отдавать достаточно влагу если будут зашиты доской целиком без щелей. Скорее будут но я бы не стал рисковать целиком зашивать
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не могу ответить :) извините. На черепные бруски обрезную доску класть - удобно. И ходить по такому черновому полу можно смело. В баньке у нас так сделано, и пока полы переделывать не решим на проливные или ещё какие - так и оставим.
    А вот в доме - подумаем. Там лаги будут высоты 200, а я мечтаю о 20-см утеплителе. вот и думаем: может, снизу у лагам черновой пол подбить? варианты: ОСБ, ЭППС... просто фанера, наконец.
    Но до этого ещё дожить надо, так что время вычитать что-то умное у меня ещё будет.
    @Solombala, если найдёте разумный ответ, - поделитесь, пожалуйста :)
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, у нас в доме тоже лаги на 200 и чтобы утеплителя положить на 20 см. не хотелось бы за счет брусков отвоевывать у лаг пространство.
    Решили, что будем снизу доски на саморезы с нержавейки. Но это будет в августе.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Примерно так: обвязочный брус изначально крепится не ко всем сваям, т. к. там ещё будут процессы усадки - точнее, проседания под тяжестью здания - действовать, но по окончании строителства - я так понимаю, что ко всем.
    Ну то есть не просто обвязочный брус, а всё основание, в которое входит обвязочный брус (по периметру, 200-тый), и матицы (3 продольные бруса, 150-й).
    Прикручивать будут глухарями, оцинкованными.
    Высоту пока не определили. Сначала хотели "стандарт" - 40-50 см, а тепреь посмотрели на баньку, и хотим не менее 70-80... Вот думаем, хватит ли нам свай 2500, и обойдёмся ли мы без обвязки металлом :)
    Подскажете что-нибудь умное?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    это обязательно! а ОСБ значит паронепроницаема. плохо. надо искать паропроницаемый материал, в этом я точно уже уверена, на опыте - печальном, но умеренно - т. к. вовремя спохватились :)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вообще фундамент надо такой чтобы можно было подлезть и прикрутить теже самые глухари. 40 явно мало. 60 наверное хватит. Это предостаточно для хорошей вентиляции к тому же.
    Обвязывать все глухарями я настоятельно советую т. к сваи теоретически могут гульнуть (под домом нет снега и там промерзает прилично) и еще я видел как минимум 2е человек писали что дом шатался на высоких сваях не обвязанных. Обвязать наружний периметр можно дополнительно стальным уголком типа 50мм если к нему же потом крепить декоративную обшивку которой вы будете закрывать сваи.
    Не думаю что ваш дом продавит сваи хоть как то. Думаю можно сразу обвязывать. Но я не специалист в этом. Не уверен.
    И ОСБ и ЭППС паронепроницаемы. Я хорошо это изучал. Если вы закроете ими лаги полностью то они задохнутся и начнут гнить.
