1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На основание монтируются отливы (оцинкованный металл). Вы готовые отливы купите или нарезать из листа хотите? Просто нарезать это плохой вариант т. к острые неровные грани будут.
    Основание укладывается на оголовки свай. Про рубероид между оголовком и брусом не вижу.
    Крюки под водосточку обычно сразу надо да иначе потом может не поставить. От конструкции крюков зависит.
    Про длину фронтальных выносов и будут ли на них стропила ни слова. Если там не будет стропил и длина выносов приличная то обрешетки 20х100 возможно маловато.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На самом деле, мы перед началом стройки показали бригаде два места в 2х метрах от дома - одно для мусора, а второе для обрезков. Обрезки не складывались в штабеля, это мы делали сами позже.
    Окосячка дверных и оконных проемов в ТУ не прописана и была оговорена и оплачена бригаде отдельно.
    При этом перемычки в проемах были сохранены.
    Щас фотки таких проемов поищу и прикреплю...
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, спасибо.
    Отливы планировали нарезать - на баньке так сделали, результат нас устроил, даже понравился (я собираюсь их покрасить в тёмно-коричневый, руки пока не дошли, да и тепла нет пока):
    Про рубероид - спасибо, конечно, надо добавить
    Крюки под водосточку и даже снегозадержатели - вроде установку приписала. В смету не заложены, - сами купим; главное, чтобы установили.
    Ещё вопрос, нужны ли нам какие-либо аэраторы, вентконьки и т. п. Вроде по расчёту у меня прошло, что достаточно двух слуховых окошек 40-50 см в холодном тр-ке.
    Я с этим ещё пойду в профильную тему, но может сейчас уже что-то умное услышу :|:
    это вроде как есть на схеме, которую в договор не включили, но я хочу все схемы приложениями добавить в обязательном порядке. И всё равно Вы правы, надо в тексте повторить.
    Длина выносов 80 см (общая длина конька получилась 11 м 60 см), стропила должны быть!
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Т. е. и то и другое?
    Ну, эти умельцы на любую мою просьбу и замечание начинают со слов" да зачем вам зря деньги тратить?!" подразумевая, что любая доп. работа должна быть ооочень хорошо оплачена :) Окосячка вроде дорогая вещь, действительно. Если нужна - нет вопросов, но я так поняла, что при большом числе перемычек - не обязательно. Ольга, а мне казалось, что вы сами делали окосячку? или это уже потом, при чистовой отделке?
    Посмотрим на ваши фоточки, решим.
    Вот вчера убеждала, что укладка ПСУЛа по углам бруса - это вовсе не лишняя работа по сравнению с первоначальным решением утепления углов: снаяала я же предложила по углам укладывать отдельный джутовый квадратик (из более широкой ленты, чем по всей длине бруса).
    Долго убеждала, что брус кладём "брюшком" на гладкую поверхность (спиленный гребень), и получаем "дырочки" из-за пазов... Достигла понимания и предложения "сделать так же " на первом венце - с чего, собственно, начинала.
    Ох, непросто такие вещи по телефону обсуждать... А письменно ещё хуже: мои длинные письма уже и на работе плохо читают, а тут строители, отягощённые домашним деревенским бытом :)
    Про мусор/обрезки - это да, точно нужно продумать...
    И как бы ещё заставить их тщательнее опилки из пазов выметать? там, где появились у нас щели, - видны опилки... и при разборке пола в шпунте и в пазе чистовой половой доски - опилки... Может, у меня перфекционизм, но меня это как ножом по сердцу резануло.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не надо ничего. Через щели имитации бруса продувать будет и так. ну а с окошками тем более.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Дык я ж начитанная теперь:cool: только видно всё не на те полки в голове ложится.
    Воздух должен куда-то входить и где-то выходить - как можно выше :) а не просто "продуваться".
    Насчёт "входить" уже замучила своих строителей: сделайте-де мне не обшивку вагонкой, а дощечки со щелями или ещё какие дырдочки...:nono:
    Ну вот они так же говорят: всё у вас хорошо будет и так продуваться, не помешает вагонка. А софиты, мол, ставят - да зачем вам эти траты и т. д. и т. п. Траты - правда, ни к чему. Просто хочу, чтбы было сделано как надо и воздух ходил.
    А вот для "выхода" я и хочу окошки сделать, лишними точно не будут.
    И беспокоят меня кукушки - не будет ли там застоя. Хотя вроде как у них пространство над потолком объединено с общим хол. тр-ком, и расположено чуть ниже - так что должно быть норм. Можно и им, конечно, свои слуховые окошки сделать :aga:
    Ещё не поняла, что должно быть с плёнкой в коньке: пишут больно уж по-разному: кто перехлёстывает, кто подрезает, кто доводит по скатам почти до конька, а поверх конька кладёт отдельный кусок, заходящий на эти оба... и надо ли это счастье всё проклеивать или наоборот зазор оставить :faq:- вот, вопросов куча, но до крыши мы нескоро дойдём, так что это ждёт.
    Сейчас - основной конструктив продумать и зафиксировать, материалы, и договор составить. Подписывать будем в понед-вторник на след. неделе.
    Хотя - крышe-то тоже прорисовать надо бы в приложении! так что не ждёт :no:
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По пленке считаю что лучше так: "кто доводит по скатам почти до конька, а поверх конька кладёт отдельный кусок поверх контрбруска, заходящий на эти оба.."
    По вентиляции чердака. У вас холодный чердак. Всякие софиты, вентконьки и т. д делаются обычно с уткпленной кровлей в домах для ПМЖ т. к там конденсата много зимой. У вас же конденсата вообще не будет почти. И через щели вагонки действительно все выветрится и воздух поступит. А если уж и в коньке пленку сделаетете как выше описано то сто процентов вентилируемость достаточная.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На первой и второй фотках пример обсадных брусков и вид больных сучков, которые несмотря на договоренность об отбраковке все же попали в стены.
    На второй фотке на заднем плане видны обсадные бруски в дверном проёме, имеющем неразрезанные перемычки.
    В 2012г мы отдали за работу - обсаду всех проемов около 5 тыс. руб. (5 дверей и 7 окошек)
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Т. е. отдельный кусок, который лежит просто так и не проклеивается, как остальные стыки плёнки)
    ОК
    У нас не холодный чердак, а холодный треугольник) т. е. мансарда-то жилая, собственно: часть потолка (стен ?!) по стропилам идёт. К тому же рано или поздно небось станет ПМЖ... была у зайчика избушка лубяная, а у лисы ледяная... Это я про московские квартиры и кучу детей. Ну ладно, вопрос времени.
    Это хорошо, что сейчас можно ничего этого не делать. Уже ничего лишнего не хочу, радуюсь, что террасу в этом году не заложили. Не тянем...
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @patrikeevna, спасибо! У нас такие бруски в баньке делали - там же отделка была под ключ, т. е. под усадку надо было закладываться. Но называли их "ройки", под обсадой я понимала несколько другое - окосячкой ещё называют.
    Теперь - понятно, - такое наверное, лучше сделать. Хотя у нас больше перемычек в проёмах будет. Ну, посмотрим, поговорим. У нас что-то гораздо больше окон и дверей насчитывается. Ведь пол-этажа второго - тоже брусовые, может, поэтому.
    Ольга, а в договоре и ТЗ я не нашла требований к качеству материала (конкретно - к брусу, пиломатериалу, МЧ), и условий возврата. Читала пока бегло, за обедом, - почитаю ещё разок внимательнее вечером, но возможно это где-то в приложениях осталось, не в самом договоре и ТЗ?
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ася, уже в который раз повторяю - брус и все остальное, включая м/ч, мы покупали САМИ!
    В нашем договоре со строителями про качество бруса нет ни слова!
    На закупках в целом по стройке мы сэкономили около 200 тыс. руб, но потратили кучу времени и нервов...
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну да, @patrikeevna, и здесь, и раньше, и в параллельной переписке) Извини, что напрягаю.
    Начиталась электрических тем, где полно образцов по каждому поводу :)
    Хотела и тут так же - "списать" у более опытных товарищей.
    Договор, смету, условия возврата материала...
    А также акт приёмки-передачи...
    Наверное, нехорошо получается? Кто-то нанимает грамотные фирмы, а я на вас пытаюсь "выехать" ?
    Извините меня, если зарываюсь. Если не жалко - поделитесь, низко поклонюсь. Ну а на нет и суда нет.
    Оля, я безмерно благодарна тебе за договор, за ТЗ, за докуметы, которые ты раньше прислала. :love:
    Это ВСЁ очень пригодилось. :hello:
    Я сегодня ночью буду полностью переписывать свой договор. Впрочем, начала ещё прошлой ночью по вашим замечаниям, а сегодня продолжу, - пользуясь более чёткими формулировками. :um:
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проклеивать ничего не надо. Вода если окажется на пленке то утечет вниз т. к кровля под углом (верхний лист пленки лежит с нахлестом на нижнем). Проклеивают только пароизоляцию снизу утеплителя.
    Вот именно холодный треугольник и обеспечит вам прекрасную продуваемость и конденсат испарится даже там где утепленный скат.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сижу корёжу свой договор. Многое из "фирменного" (для фирм то есть) мне не подходит, - не включаю.
    Но зато часть из того. что ребята дали - понимаю, что не по делу (к официальному договру не очень идёт), но не выкидываю, чтобы они не обеспокоились особо...
    Например, перечень того, что они НЕ делают - не нужен, вообще говоря: раз не сказано, что они это делают, и сказано, что ВСЕ доп. работы должны оформляться доп. соглашением и пересмечиватся :) - то этого уже достаточно.
    Но думаю, что если оставлю в договоре, то меньше споров будет. Мне кажется, перечитывать будут. обращая внимание на то, что сохранено важное для них. а то, что добавлено важное для меня - это уж как глаз ляжет...
    Графики в приложения не выношу: график оплат из 3 строчек оставляю прямо в тексте, а графика работ нет - т. к. нет по сути этапов.
    Короче, разрастается договор неимоверно... Завтра будет очередная итерация, свежим взглядом.
    Это я ещё до сути не дошла - т. е. до приложений собственно...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я вам советую стоимость работ поделить на этапы и оговорить сколько за что потому что мало ли они закончат посередине и чтоб не было споров сколько вы им должны за выполненую часть.
