1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Оооо, там хитро. Это не для регулярной прочистки, а для авральных случаев. То есть часто лазить не планируем, но доступ обеспечен. Поверх ревизии установлена бочка без дна, но с крышкой - вровень со старым уровнем земли. То есть если землёй и будет засыпана, то чуток. И расположено всё это под ступенькой, - то есть известно где, искать и перекапывать всю полянку не нужно.
    Да, встречала такое мнение. Правда, у нас на форуме хорошо: на каждое мнение можно найти контрмнение - выбирай что хошь :aga:
    А если серьёзно - дренажом и всеми землеустройными работами муж занимается, я туда почти не лезу. Правда, мнения с форума стараюсь доносить, - вот не помню, говорила ли про то, что геотекстиль надо снимать... Так что не скажу, насколько решение "не снимать" было осознанным. Сейчас уже для этого участка поздно - всё засыпано, - посмотрим, как пойдёт. Если придётся переделывать вскоре, - будем знать, почему.
    Но в любом случае примитивная часть дренажа - траншея с щебнем - там остаётся, - может, будет работать... А то, что от баньки ведёт - там так и было: щебень в траншее, на последнем метре - пнд труба с насверленными дырками.
    За совет с пером спасибо, @outsayder, возьму на заметку.
  2. Topologyst
    Topologyst
    Topologyst
    Там, видимо, идея в том, чтобы труба служила для ливневки, так что заиливание геотекстиля не критично. А собственно для дренажа сама траншея с щебнем
  3. Topologyst
    Topologyst
    Topologyst
    Я тоже пробовал и лестницу и леса, точнее, вышку строительную. С вышки не просто безопаснее, а я бы сказал, абсолютно комфортно. Лестница, безусловно, мобильнее, но и вышка перемещается на колесах, если земля ровная, примерно как тачка. По моему опыту в смысле удобства лестница по сравнению с вышкой даже и близко не стояла. Единственное, что нужно иметь ввиду - в сложенном виде она занимает все же место.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Продолжим)
    Отчиталась ещё не до конца о сделанном, но на пороге - новые свершения, и по большинству очень нужны советы. Попробую набросать планы - как мы планируем оформлять свой "цоколь".
    Как известно, у нас "курьи ножки" и дом сезонный, плавно планируемый к переходу в ПМЖ. Думаю, что и сразу мы его консервировать на всю зиму не станем, будем наезжать время от времени.
    Пока подсыпан грунт под домом и вокруг почти по всему периметру, сделаны отводы воды с водостоков в дренажную трубу или ливнёвку ?!), с выводом в дренажный колодец и далее, насосом - за участок.
    Как писала, дренаж вокруг всего дома не планируется, - надеемся на то, что подъём грунта сработает положительно, а на границе с лесом будет просто устроен небольшой уклон в сторону леса.
    У нас не то чтобы УГВ высокий, а основная проблема - это верховодка.
    Эксперимент по забирке решили поставить этой осенью по западной стороне. Остальные пока никак закрыты не будут вообще. Как закрывать потом, делать ли продухи и т. п. - будем думать потом,
    получив результаты: к чему приведёт придуманная конструкция, как переживёт зиму и т. д.
    Как есть с подписями.png Как будет с подписями.png Как будет 1 с подписями.png
    То, что имеем сейчас: сваи, на них двойной обвязочный брус, на верхнем укреплены отливы. Лаги врезаны в верхний обвязочный брус, при высоте сваи от земли (после подсыпки) около 40-50 см имеем подпольное пространство 60-70 см.
    Решили забирку делать из пластиковых декоративных панелей, закрепив их под отливом и прикрепив к бруску, протянутому по периметру. Сам брусок ляжет и будет прикреплён на уголках, которые хотим приварить отрезочками к сваям.
    Забирка пойдёт не до самой земли, - будет не доставать см 10-15. А щель между забиркой и землёй будет закрыта плоским шифером, который будет "воткнут" в землю, - установлен на песчаную подушку. Пока думаем, как закрепить его верхнюю часть - по задумке, он должен "скользить" вверх-вниз при морозном пучении грунта.
    В качестве отмостки - по западной стороне, скорее всего, положим тротуарную плитку, - уложим на песок. Эта сторона - самая "ходовая". По северу и востоку, наверное, оставим "земляной вал", - газончик, или что-то в этом духе. Вокруг старого дома у нас бадан растёт - но здесь посмотрим: очень уж близко лес подступает к дому. Минимальная дорожка нужна.
    На юге - пока всё ещё мечтаем о большой террасе...
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мы вчера отметили годовщину с начала стройки. Ровно год назад был кинут жребий, определивший нашу "половину" участка, - где строить дом. Год назад начали "пропалывать" от подлеска первую полянку...
    Что там стоит, на этой полянке - об этом вся моя тема, все 50 страничек :aga:
    К прошлой зиме возвели баньку, под ключ, встретили в ней новый год, и... начали всё в ней переделывать. И по сей день процесс не закончен, и думаю, что никогда не закончится.
    Например, полы перетянули на 1 этаже только в КО, заодно поменяли пирог (мокло там у нас всё из-за наноизола в самом низу), - а в моечной и парной ничего не трогали: мечтаем о проливных полах, но займёмся ими не раньше, чем основной дом построим...
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сейчас занимаемся лестницей. Построили нам баньку с лесенкой вот такой:
    Высота ступени 19, ширина ступени тоже 19... но проступь всего 12! Я спускалась по ней только спиной, малышей туда категорически пускать было нельзя.
    В этом году решили переделать. Сняли перед шлифовкой-покраской КО и на место ставить не стали... По приставной стали пониматься :aga:
    После долгих мучений решили заказать новую: делают по нашим параметрам, но относительно стандартно, без особых вариаций. Забежные ступени, например, - всегда ровно три, стандартной формы... и т. д.
    Долго считали, как нам будет удобно... Хотели примерно такую,
    и спорили по кол-ву и высоте ступенек в основном... И тут на форуме - как гром среди ясного неба!
    Каждый день вспоминаем теперь @НикВас добрым словом - уберёг от беды! Проём-то действительно чуть не полтора метра получался, - вместо положенных двух! Даже младшая дочка наша не вписалась бы :aga:
    Пришлось поменять всё. Пожертвовали высотой ступени (сделали 182, а не 171 - как мне хотелось), шириной проступи (сделали ступень 28, а проступь при этом всего 24), прорезали максимально возможный проём...
    Лестница будет такая:
    На совсем удобную, по формулам и всем правилам - с нашими условиями мы не рассчитывали. Надеюсь, что смогу спускаться лицом вперёд, и запускать малышей на неё - со страховкой, конечно.
    Посмотрим.
    Пока она приехала в разобранном виде и отдана мне на растерзание покраску...
    А старая банная лестница всё же нам стала родной, и сделана крепенько, на совесть - выкинуть не решились. Она теперь играет роль второго марша в строящемся доме :) Кстати, в этом качестве она вполне удобна: горррраздо лучше всяких приставных со ступеньками-дощечками...
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо, други, - всем, кто продолжает наблюдать за темой :love: а то так, глядишь, и годовщина незамеченной прошла бы ;)
    Замечаний, советов нет - ну, значит, пойдём дальше намеченным путём.
    Вот чем ещё озаботились в последнее время: закрыть хорошенечко распредколодец водопроводный, - чтобы зимой пользоваться можно было. в прошлом году это было сделано попросту: накрыли вот такой крышкой из деревянных щитов, с минимальным утеплением
    завалили сеном, и всё. Колодец, конечно, был полон воды - у нас это запросто набирается. Но там, под толщей воды, - водопровод продолжал нормально функционировать... правда, и зима была не сильно холодной.
    Кстати, до недавнего времени колодец постоянно набирал в себя воду, - видимо, забывая, что он не водоснабженческий, а просто распределительный водопроводный... И туда постоянно заглядывали непрошеные гости, которых потом приходилось спасать. Они там плавали, плавали, пока им не кинули дощечку, а потом, уже с дощечкой вместе - легко оказалось выловить сачком:
    Теперь у нас над колодцем построен дом :) точнее, "котельная" будущая над ним приходится - никак пока не закрытая. Колодец максимально осушен, дно засыпано щебнем, забетонировано, устроен приямок, в котором "живёт" насос для откачки лишней воды.
    Пространство вокруг колодца забетонировано.
    Да ещё дренаж вокруг этой части дома устроен, так что теперь в колодце всегда сухо! Правда, сильных дождей пока не было, но раньше и без дождей было где лягушкам порезвиться...
    Для устройства крышки муж сварил раму (ещё одна "сварочная работа", не опубликованная раньше :)), теперь её дополнили фанерой и утеплили ЭППС.
    Вокруг колодца будут возведены стены из плоского шифера, - утеплённые ЭППС - это будет такой мини-погреб под домом, с входом из котельной. Вот котельной-то ещё и нет, а "погребок" этот надеемся к зиме успеть закончить. Будет ли там сохраняться тепло достаточное - посмотрим. В случае сильно холодной зимы ведь накидать снова сена поверх крышки ничто не мешает :aga:
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Asq2013, украду твою идею для утепления фильтрационного колодца септика - возвести по периметру короб из плоского шифера, утеплённый ЭППС:super:
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сезон строительный всё ещё не закрываем, но как-то он постепенно сам сходит на нет.
    Среди недели уже почти не ездим туда, - школьницу блюсти надо.
    Да и в выходные всё какие-то занятия, олимпиады, экзамены - то у неё, то у папеньки...
    Больше чем день в неделю уже как-то и не получается.
    Хотя у меня тут в начале октября был отпуск, - часть я проработала, часть проболела, часть с ребёнком по врачам пробегала - она тоже болела. Так что тоже за весь отпуск только на денёк и вырвалась, покрыла очередным слоем лака новую лесенку.
    За последние 3 недели получилось всего-то немного. Лесенку докрасили всеми слоями без последнего, собрали, установили начерно. То есть ходить по ней можно, но ещё будем снимать: нужно отделать проём вагонкой и проч. Пол под лесенкой, к счастью, не пришлось перебирать - даже в новом формате она не задевает область тёплого пола, - только немного отделать пришлось ту часть, где стояла старая, - там не было чистовой отделки.
    Перила, балясины, столбы - ещё не установлены и даже не до конца обработаны, - это будем делать долгими зимними вечерами...
    Лесенка получилась, - на удивление, - удобной! Конечно, была бы возможность, я бы и проступь увеличила, и высоту ступени уменьшила, но это с жиру. Уже и так - не "жить можно", а именно - удобно! Фотки есть, но не при себе, вечерком выложу.
    Воду слили из садового водопровода, из летнего туалета, - оба законсервировали на зиму. Крышки всех колодцев - септика, дренажного, - присыпали листвой.
    Стеночки вокруг распределительного так и не построили, - видимо, и эту зиму он ещё под сеном зимовать будет. Дренажи и забирки тоже не доделали, сколько хотели.
    Под баней оооочень хочется всё же хотя бы частично пространство закрыть. Холодно.
    Причём сейчас, после усадки, появилась куча щелей - то ли просто не досел брус и подзавис, то ли крутит его... Пока не придумали, что с этим делать, - только что обнаружили.
    Видимо, эта зима у нас окажется холоднее, чем первая. Тепло от печки только пока она топится, фактически. Проём на второй этаж увеличен, - в прошлом году его закрывали, чтобы тепло не уходило, в этом году и закрыть сложнее, и на мансарде жить стали... В мансарде тепло держится нормально - подогреваем электричеством.
    Продолжаем возиться в баньке по внутренним работам. Забиваем щели вокруг коробок (окна, двери), - я всё предлагаю мужу переделать ройки на окосячку, заодно потренироваться, чтобы в доме самому сделать... Но уже поздно, теперь до весны, а скорее - не сделаем, пока дом не закончим. Муж проводит электричество на мансарду, перетягивает пол, - там тоже свои заморочки. Перегородка комнаты стояла на досках пола, их пришлось подпилить, теперь получилась консоль :) эту проблему пока не решили.
    В новом доме затянула окна спанбондом, но не полностью - оставила щели в 2 бруса для проветривания, но теперь, начитавшись у Сергея про птичек, закрою всё. Првада, у на пола нет, и снизу "подход" останется, но неужели же птички подлезать станут?
    Запустили процесс оформления. Как я (точнее, семья) ни чуралась межевания, - решились всё же. Был уже КИ, обмерял всё, уже и планы составил, и акты - осталось с соседями подписать, собираем всех, и будем подавать доки куда следует.
    В газовую контору всё никак не доеду с заявлением, хотя вроде как собственность на дом и необязательно туда предъявлять, - достаточно на земельный участок.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Фотки, как обычно, отдельно.
    Что было до этого, как выбирали, какую сделали в результате - чуть выше.
    Получилось удобно! Жертвы есть, конечно: частично перекрыт дверной проём, например. Но нам не мешает, - великанов в семье нет (180 - максимум), гостей будем предупреждать.
    особо хочу отметить пригласительную ступеньку. Казалось, ерунда, за которая увеличила цену почти на 20%... А оказалось, что сделана она очень добротно - вся эта полукруглая часть - "массив". вставать на неё - надёжно и приятно. (Кавычки - потому что весь материал ступеней - клеёный :) т. е. "массив" из кусочков набран)
    IMG_7700.JPG - пока сделала только на 1 этаже, и то около половины, продолжение следует
    А вот ещё виды дома с северо-запада, - до сих пор не публиковавшийся ракурс, т. к. всё деревьями закрывалось :)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Asq2013, Ася, молодцы!
    Лесенка понравилась, аккуратная, компактная.
    Домик отличный, цвет хороший, гармонирует с ландшафтом. :super::hndshk:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ещё из сделанного неописанного: закрыли террасу поликарбонатом.
    В прошлом году затягивали полиэтиленом свежепостроенную баньку, отчего я рыдала, но не могла пойти против воли Главы семейства :)
    В этом году сделали аккуратнее, и с щелями сверху-снизу, т. е. проветриваться лучше будет. ступени не стали закрывать вовсе, на входе на крыльцо планировалось закрыть рамой с дверцей а-ля парниковой, но пока не сделали, и вряд ли уже. Туда, похоже, несильно наметать будет, всё же под козырьком... а ступени не жалко: они под замену, - ужасно неудобная лесенка. Теперь мы в этом толк вроде понимать стали :aga:
    Это не транклюкатор, это уборка листьев... Хотя так и тянет присесть и сказать "ку!" когда ребёнок этой штуковиной вооружается...
    А природа - такая же рыжая, как наши домики. Они, кстати, разные по цвету, но это не бросается в глаза - получилось, как я и хотела :)
    И ещё хотелал поделиться "волшебной" резиновой краской, но выяснилось, что народ на форуме её давно знает, и отношение неоднозначное.
    Мне пока что очень понравилось, - наши оцинкованные отливы преобразились неузнаваемо.
    И конёк на бытовке приобрёл цвет основной крыши (нет, к сожалению, финального фото)...
    посмотрим, что со всем этим станет через годик.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Красота! А мне вообще почему-то всё рыжее нравится? :aga:
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Поликарбонат только на зиму поставили или навсегда?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все так аккуратненько!
    Штука работает на бензине или от электричества? Да это сдувка или пылесос?
