1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Фигасе "не дачная". Вот у меня одна из дерей уже не закрывается. :( Теперь очень надеюсь, что смогу регулировкой справиться, а не кардинальными мерами.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пилите, Шура, пилите...:aga: Сочувствую, подложи шайбочки по высоте на стержень петли...:hndshk:, чтобы приподнять полотно, это наверно беспокоит, двери со временем стали "чертить" радиусы на полу? ;)
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ниииии. Это было бы просто. По ширине не проходит. :mad: У меня стоят завинчивающиеся петли (или как они называются? :faq: Те, что у тебя на 7-ой картинке). Так вот надеюсь, что вкручены не до конца. Мне бы милиметрика полтора ещё.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Эд, ну почему ты выбрал САМЫЙ неудачный вариант петель:faq:, а?
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ир, да не выбирал я их! :no: Если честно, то вообще на них не заморачивался. Они уже в комплекте от Краснодеревщика идут. А я то ещё подумал, вот крутяк - современные нанопетли. :)]
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так это всегда идёт отдельно. Меняя дверь, коробку и наличники ещё раз покупать не надо, только полотно.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @hill, похоже, единый брус на дверь и окно всё равно... ничем не отличается от установки единым блоком! автора той темы спрашивать бесполезно - ему сделали :)
    Но - красиво ! спасибо!
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Самый неудачный это тот, что на картинке 1 и 8 - у меня в квартире все двери межкомнатные провисли, гнутся эти железочки со временем под тяжестью дверей :mad:
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Чейта? Очень удобные. У меня такие на двери с притвором. Очень хорошо регулируют и по высоте и по дистанции. Правда я подстраховался и поставил три. Собственно вариантов для таких дверей почитай и нету.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    ... эти железочки или другие бочонки "юнион" обожал ставить как-то не учитывая вес и высоту дверного полотна, тем более, что 3 петли здесь и быть не может из-за конструктива. Одна петля вверх, другая даже совсем не петля, а штырь вниз. Вот и выходит, что на одной железяке всё держится... И гнутся полбеды, двери десятками слетают с этой оси в первую же пятилетку эксплуатации;). Мелочь, но приятно же чертовски потянуть за ручку дверь и так с ней в обнимку и сесть от неожиданности... хорошо сам, а если ребенок и случаи не единичные... многие "плюются"
    Я сколько эти цилиндрики вижу, так всё время они слегка "пляшут" и на перекосяк один от другого заваливаются, а колпачками декоративными не всегда это веселье буйное прикрыть можно... Вернуть им ровное положение не выходит, штыри внутри двери люфтить начинают если ввинчены в нечто прессокартонное, а не обвязку из бруска по периметру дверного полотна... Петли подбираем под характеристики дверного полотна чтобы сохранить свое нервное спокойствие и да всегда лучше больше петель:aga:... причём третью влепить не по центру а на 1\3 от верха. Это актуально для дверей из массива и высотой больше 2.1м
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Как всё меняется!
    Зазор буду делать и на полу, и на потолке, класть отражающую плёнку и там, и там, проклеивать "а ля Лавреша" - не могу сказать "так же", потому что на такое же не способна, но постараюсь приблизиться :|:
    @vlad50ru, @Лавреша, А ещё хотела спросить про Кнауф - правда ли, что он не колется, и что он вот такой? Утеплитель ТеплоКНАУФ КОТТЕДЖ - рулон или плита
    Это он, о котором вы говорили?
    Думаю в его сторону после ваших отзывов - для межэтажки. Его и для шумоизоляции особо хвалят (в рекламе :aga:) может, тогда и акустик уже никакой не нужен...
    Только вот ширина рулона 120, так его небось резать пополам придётся, - ножом, прямо в рулоне? А плита вообще не в кассу: у неё ширина 61см...
    Мы расстояние между лагами/балками делали 59, спецом под роквул :aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, такой. Правда,"коттедж" я не нашёл,купил "дом",у них разница в теплопроводности немного разная, коттедж потеплей чуть-чуть.Он действительно почти не колется, это смесь базальта и стекловаты, обработанная каким-то особым способом. Но распиратор нужен, в горле першит.
    Я не распаковывая, ножовкой пилю рулоны. Если ножом, надо длинный, попроси у Макима мачете:)].
    Моё мнение - :no:.У него плотность никакая, считаю, что для шумки надо утеплитель плотностью не менее 50. И толщина слоя не менее 150мм.
    Минплиты для шумоизоляции делаются по другой технологии, там волокна в плите расположены по другому, чем у минплит для утепления.Хотя, может, и врут для маркетинга.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, ясно, спасибо. Я пока не очень заморачиваюсь на звукоизоляцию, но возможно, это до первой пробежки внуков по второму этажу. Если приедут :)
    Посмотрю, менять ли свои предпочтения с роквула на кнауф, раз уж всё равно, видимо, от акустика никуда не деться...
    До этого есть ещё полгода как минимум. Мнения собираю :hello:
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А лучше посмотреть в сторону Парок :super:
