1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Asq2013, Смотри, после подачи заявки первый человек, который приедет в дом-проектировщик мособлгаза. Он точно знает (должен знать) как конкретно в твоем случае делать вентиляцию. Можно спросить у него. Возможен вариант платной консультации на месте, но рекомендую обращаться в ту организацию, которая именно с твоим межрайгазом согласовывает проекты, они все друг-друга знают. Это мафия. :)] Едешь в твой филиал облгаза, там висят объявы типа проектируем-согласовываем, либо в инете инфу ищещ. Звонишь-едешь с фотками, общаешся с проектировщиками, запоминаешь.
    несомненно. Еще нужно учитывать фалды металлочерепицы, проходка ляжет на м/ч, только в них, это +- 15 см. Первое, что делается- ставится проходка, потом уже каналы разводят.
    нет. так ты не обеспечиваешь выветривания природного газа. В случае утечки природный газ (метан, легче воздуха примерно в 1,8 раза), собирается под потолком, туда же нужно ставить САКЗ, максимум 20 см от потолка, отключающий подачу газа. Я опять же говорю как должно быть.
    наивно, ничего прозреешь, "Береги (руку) нервы, Сеня" (С)​
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вентиляция котельной может быть выведена коленами, там не нужна прямая, допускается использование не больше двух (кажется, нужно проверить) сгонов, тут не должно быть проблем. С вытяжкой, опять же в идеале-прямая, а дальше-варианты. Так мы и убьем перфекционизм потихоньку, еще и жаба нам поможет, ух как помогает..:)]
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    ааааа... получается, что эта дрянь должна выходить наружу через крышу котельной... и если не слишком низко, то - близко к стене, настолько, что она пройдёт ещё и через крышу дома! и должна быть довольно высокой, т. е. ставить на растяжки...
    Блиииин...
    Я уже не хочу котёл в котельной, совсем. Пусть это будет не котельная, а сарайчик :)
    А котёл спокойно поставлю в кухне, и там вентиляцию сделаю прямую естественную на крышу в любом месте - её-то ведь не обязательно прямо над котлом вроде, важно чтобы под потолком собирающееся в потолок уходило?
    Ну, может, можно дырку в стене... прям под самым потолком...в вершине треугольничка - крыша-то наклонная... :|:
    Сейчас полфорума (из имеющих надежды на газ) тусят в правовом разделе, - как подключить газ по закону, обсуждают.
    Я хочу по закону, но также хочу минимальной кровью. Поэтому хотя по закону проект требовать вроде и не могут, и многие даже судятся, чтобы его требование исключить из своего договора, - но я согласна его сделать, и даже хочу - для своего спокойствия.
    Однако по опыту электричества знаю, что бывают бутики при подключающей организации, а бывают отдельные конторы, которые тоже разбираются, но вроде как вне мафии... или если они вне, то их проект газовщики и не примут? :no: бррррр
    Вот и вопрос - чей именно проектировщик приедет? И что он скажет, приехав и увидев мой скелет дом в общем, поняла: пора начинать этот процесс. А там выяснится, видимо.
    Да, вот как-то так придётся. Много ездить, много говорить. Или много платить, не разбираясь.
    И скорее даже - не "или", а "и":aga:.
    Но если меня с работы погонят, то и газа у нас не будет никогда...:close:
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Что, уже ненавидишь? Пик ненависти придется если твой перфекционизм попросит vilpe. и ты посмотришь ценник на проходку за 20 круб, и заказ не раньше месяца. Страшно?
    В правильном варианте-только так.
    ага.
    совсем не обязательно, я же писал сгонами ведешь вдоль стропил, а проходку ставишь с правильном месте и гордишься собой и бешеной тягой.
    эта штука все ж таки шумит, и место котлу в котельной.
    Это как? ту не нужны, а проект и внутрянки и наружки-ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЧТО ТАМ КУРЯТ В ГАЗОВОМ РАЗДЕЛЕ?
    так не бывает, или ты с нами или против нас.
    той организации, в которую отнесете заявление на присоединение-мособлгаз.
    а как же? а летом у них отпуска, то одного нет, то другого. ЭТО МАФИЯ.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    УЖОС-ссс! :ogo::ogo::flag: Даже говорить ничего не буду... Но всё-таки скажу. :love::)] Кухня будет вся в трубах и еще кое в каких мелочах. :)]:no: Ась, тебе точно не понравится. А если решишь двухконтурный котел поставить, тогда еще круче труб "накрутят".
    +100:hello:
    Думайте о рекуперации. :)
    Точно. Я с этого начинала. :aga: Газовики такую порнографию (их слова) видят сразу, даже в дом не заходят ("делайте нормальную вентиляцию, и тогда вызывайте нас").
    Вот именно. Как без проекта-то! Да и стоит он недорого.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Asq2013, Почему не хочешь воспользоваться этой схемой? У тебя вроде h не такая большая, в этом случае вентиляцию не нужно тащить на крышу дома. Но у проектировщиков нужно уточнить, они должны одобрить.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Расширительный бак литров на 100 минимум, бойлер на 150 л.
    Все, что угодно, только не это! Не вешайте двухконтурный котел, это не нужный компромисс, сомнительная экономия, имхо.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Вот, все многие про это пишут, Владислав! но я живу уже пятый год с ним - и только положительные эмоции! Очень довольна именно таким режимом водопользования, фактически как в городской квартире - пока кран включен, всё время течет теплая вода в любом количестве и неограниченное время! Но мне, как вирусологу и эпидемиологу в прошлом, не комфортно было бы оставлять 150 литров теплой воды на неопределенное время в бойлере, это если проживание наездами и неизвестно когда приедешь начнешь расходовать, а сливать каждый раз - септику поплохеет. Но, может, мне просто с котлом повезло: нормально отрегулированный терморегулятор и датчик протока попались...:)]:super: А так, да, многие пишут, что им неудобно температуру воды регулировать и душ принимать. Но плюсов всё-таки много у него... Сейчас я поставила бы, наверное, газовый котел плюс газовую колонку/ бойлер прямого нагрева...
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @юлля, У меня в бкн бак из нержавейки, температура 63-65, включаю три потребителя одновременно (каждый 14 л/мин), температура одинаковая, напор тоже, заметно только когда насос включается, ну от этого не уйти, только увеличение гидроаккумулятора отодвигает момент. Сейчас г/а поставил бы на 200 л. Бака водонагревателя на 150 л хватает легко, как только происходит подмес холодной воды, котел сразу начинает ее греть, до онлайн режима никогда не доходило, то есть не работал как проточный. Полный нагрев с +4 до 60 град происходит минут за 18. Пользуюсь каждый день, у меня в квартире условия хуже, если честно, там под праздники вообще напор 0,7 атм., а здесь...верхнее 3,2 (мембрану г/а и насос не насилую), нижнее 1,5. И ни о чем другом в этом плане не мечтаю, полностью устраивает. Как то так.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Так это здорово, и у меня тоже! И слава богу, что так. При разных схемах-результат один. Конечно каждый выбирает ту, что больше нравится, поэтому я и добавил имхо, не претендуя на истину в конечной инстанции.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Угу, значит, зашиваем котельную не "под конёк", а делаем небольшой треугольничек горизонтального потолка вверху - пусть себе газ там собирается. В этом потолке делаем дырку вентиляции, и канал ведём ... в стену" дальше - как на картинке. Только кажется эти колена должны быть не под 90 град, так что придётся рассчитать всё хорошенько.
    И с кухонной вытяжкой тоже... Обратилась в тему, рекомендованную Людмилой :hello:, и была встречена недоумением:
    Всё-таки над плитой, действительно, есть вентилятор - в вытяжке, - хотя он и не постоянно работает.
    Вот и вопрос: вытяжку над плитой по правилам принудителной или естественной устраивать?
    Вертикальность, как я понимаю, рекомендовалась из соображений вот каких:
    Про то, что выше конька - писала Людмила - в теме вентиляции это подтвердила Матильда я спешно закрыла найденную вкладку, и потому цитирую только это:
    P. S. то сообщение я писала до обеда и до того как меня срочно забрали на срочные задачи :aga:
    Сейчас увидела ваши новые сообщения, бегло просмотрелаю...
    Как же я вас люблю! :love:
    Разбираться буду вечерком /ночью :aga:
    Спасибо, спасибо! Ещё ничего не поняла, кроме одного: пропасть не дадите! :love::love::love:
  12. юлля
    юлля
    юлля
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Попросишь-дадим, зачем отказывать в желании? Выше Людмила все написала, чем больше будешь спрашивать-тем больше инфы, осторожно с этим.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обычная каша у Вас образовалась от избытка вырванной из контекста и не переваренной информации. Опять же - не всем нужно верить, правильно понятое и понятное будет работать...
  15. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @Asq2013, про котел на кухне. Имейте ввиду, что котел шумит всегда когда работает, у на Будерус, пыхтит, а в межсезонье, когда не холодно, он периодически включается и выключается, зависит от температуры. И все это со звуком, тихим, конечно, но тем не менее.
